电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
在艰苦年代,买不起万用表,怎么测量电路电压?
不用吸锡器等工具,巧妙给电路板通孔
电路调试和维修,有小电磨机,更得心应手
电子驱赶器到底是不是智商税?电路原理拆解分析!
"电子驱赶器"中为什么用5个电阻?
#征文#几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
作者动态 更多
看懂这篇,轻松画出稳压管电路的输出波形
03-20 21:39
直观感受电路信号波形:钳位削峰电路
03-17 23:02
被时代遗忘的存储王者:磁芯存储器
03-02 23:29
用通俗易懂的语言介绍:什么是SPI接口?
02-26 23:50
盖世小鸡手柄,金玉其外败絮其中,建议严控加工厂的制造生产工艺
02-11 22:10
"电子驱赶器"中为什么用5个电阻?
在之前的文章《电子驱赶器到底是不是智商税?电路原理拆解分析!的最后,留了一个问题。
为什么这里要使用5个20k的电阻呢,用1个100k的电阻代替不行吗:
大家可以先回顾一下以前的文章:《电子驱赶器到底是不是智商税?电路原理拆解分析!
答案总结如下:
1、功率问题。
0805封装的电阻,额定功率为1/8瓦,即0.125瓦。
如果用1个100k欧姆的电阻,最大功率会达到:
U * U / R = 220 * 220 / 100000 = 0.484(瓦)
注意这里的电压U,用了市电的有效值220伏,没有用最大值311伏。
这已经大于1个电阻的额定功率0.125瓦了,会导致电阻烧毁。
再算一下5个20k欧姆的电阻,总额定功率可以达到:
0.125 * 5 = 0.625(瓦)
大于0.484瓦,所以要用5个20K欧姆的电阻。
补充一下用示波器实测的市电波形:
频率:约50Hz
峰值:约311V
峰峰值:约622V
有效值:约220V
2、耐压问题。
查看一份0805封装贴片电阻的数据手册:
可以看到,最高额定电压为150V,最高过负荷电压为300V,所以1个电阻是不够的,需要串联电阻进行分压。
问题就回答到这里,希望大家帮忙点个赞!
在玩电子的路上,希望大家enjoy!
赞 5
收藏 3
关注 160
  • 文 水寿 2022-07-31 18:28
    再串功率没变呀,有什么用呀?好像不是你说的这个原因。人家这样用还有一个原因是为了将成本。减少料的种类。
    回复 1条回复
  • zhou2013 2022-07-19 10:18
    稳压二极管多少V的呀?
    回复 1条回复
