硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
#征文#TVS管有几种关键电压?之间啥关系?
TVS管和稳压管有哪些区别?尤其第1条!
TVS管如何选型?
TVS管的功率计算与功率选型
选择二极管时应重点关注哪些参数?
勘误:二极管的反向恢复时间Trr
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
大家好,我是硬件微讲堂。这是在电子星球的第27篇原创文章。为避免错过干货内容,一定记得点赞、收藏、分享哟。加微信hardware_lecture进群沟通交流。
上周和大家聊了关于TVS管有几种电压以及它们之间有怎样的关系,这个在面试中标的概率比较高。今天还是聊TVS的内容,前面有小伙伴发私信让聊聊TVS的关键参数,这个网上相关文章很多,我就不搬运了,请自行百度。
1、一道面试题
照例,先抛出来一道面试题:“TVS管和稳压管有哪些区别?”。其实这算一个开放性问题,没有界定问题的维度、范围,那能说的区别会比较发散。这也造就了不同人给出的答案可能会五花八门、千差万别。这也是这个问题的难点所在。
2、要抓关键点
针对这个问题,如果要拿到面试官的好评,就要抓问题的关键点。可是什么才是关键点?
①TVS有单向和双向的区分,稳压管都是单向的;
②TVS通流比较大,20A都算正常,稳压管通流较小;
③TVS常放置在接口引脚处,稳压管放在板内信号或电源上;
④TVS响应时间很快,可达ps级,稳压管很少将相应时间;
以上几条,不晓得有没有你想到的答案。上面这几条,对不对?都对,不过反正我觉得这几个都没有抓住问题关键点。
3、抓关键点(I)
怎么才算关键点?提到的区别点需要同时关联到TVS和稳压管的关键属性,这也大概率是面试官想要考察的知识点。
提到TVS,肯定绕不开的是V-I伏安特性曲线,这在每个TVS规格书上都有明确标注,这就是其关键属性。在稳压管的规格书上也同样会有V-I伏安曲线,因此这里就是需要对比的一个关键点。
如下图所示,TVS的V-I特性曲线,截取自晶焱科技的AZ1613-01L Datasheet
再看下稳压管的V-I特性曲线,截取自Nexperia的BZX84J Datasheet。
对比两者,发现V-I差别挺大,而且不直观。我们不妨在下面这个图中观察:
由于TVS管和稳压管都是反向接入,所以在V-I曲线中对应的都是负向电压。
如红色曲线所示,通常情况下TVS管是不动作(不击穿),此时对应的电流Ir也很小,是漏电流。即通常TVS管工作在红色区域,不导通状态;
如绿色曲线所示,通常情况下稳压管是处于击穿状态,此时对应的电流相对较大,是反向击穿后的电流。即通常稳压管工作在绿色区域,击穿状态。
4、抓关键单(II)
讲区别,绕不过去的点是应用场景。如下图,展示的是TVS管的应用场景。
TVS管用于在短时间吸收输入的瞬时过电压,并对输出电压进行有效钳位。待瞬时的脉冲结束后,TVS又恢复到高阻状态,即不导通状态。
如上图所示,以6.8V的稳压管为例,当输入电压达到8V或10V时,输出电压依旧是稳定的6.8V。我们可以看出:稳压管用于将输入电压钳位到一个恒定电压。这是一个反向导通时持续的,稳定的。
5、抓关键点(III)
对比上面给出的波形,可以看出,两者都具有电压钳位功能,但是防护目的却不一样。
①TVS的钳位:保护后级芯片不遭受过电压损坏;
②稳压管的钳位:给后级设备提供恒定电压。
6、总  结
本周讨论的问题是:TVS管和稳压管有哪些区别?属于开放性问题,没有限定问题的维度及范围。基于该问题,本文的讨论,主要实际两方面:
①基于V-I伏安特性曲线,通常状态下工作区域的区别;
②基于工作原理,应用场景的区别;
③基于应用场景,防护目的的区别;
基于我个人理解,当回答出第一条的时间,面试官应该会有眼前一亮的感觉。当然本问题还会有其他答案,欢迎在留言区中讨论。
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深。我的助攻只能到这里,能否晋升到陆地神仙境一剑开天门,就看你的造化了!
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 13
收藏 17
关注 446
  • bob_wang 2022-07-25 20:53
    学到了
  • lijy8421 2022-07-25 15:40
    老师文章写很好,通俗易懂,在来篇开关电源中输出使用肖特基和快恢复的区别吧
