电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
不用吸锡器等工具,巧妙给电路板通孔
电路调试和维修,有小电磨机,更得心应手
电子驱赶器到底是不是智商税?电路原理拆解分析!
"电子驱赶器"中为什么用5个电阻?
#征文#几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
情人节买花,拆解分析其中的氛围灯电路
作者动态 更多
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
1星期前
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
10-29 22:09
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
10-21 08:00
分享一篇洗稿文章:《电子火折子的电路原理》
10-13 11:26
RTC晶振为何钟情32.768KHz?
10-13 11:15
天气很热的时候,一把手持小风扇可让男生免于汗流浃背,女生不用香汗淋漓。
电商平台比如拼夕夕上的手持小风扇,几块钱就可以包邮到家:
功能如下:
话不多说,准备开拆,这是正面:
这是背面,可以看到电池仓,用来放1颗18650电池:
铭牌上标注了参数:
卸掉两颗螺丝,轻松拆开:
里面只有一块小电路板:
根据实物绘制电路原理图:
与电路原理图对应,在实物图上进行标注:
电路大体可以分为两部分。
一、电源电路(充电电路):
当USB插座CN1插入电源时,Vmain的电压为5V。
充电芯片U2对电池进行充电,同时红色的LED1亮起:
二、主控电路:
其中按键SW1的作用为:
单片机U1型号不详,其通过PWM(脉冲宽度调制)来调节风扇的转速:
可以设置不同的PWM占空比来调节风扇的转速:
举例:
①当PWM为0% duty cycle时,转速为0%;
②当PWM为10% duty cycle时,转速为10%;
③当PWM为25% duty cycle时,转速为25%;
④当PWM为50% duty cycle时,转速为50%;
⑤当PWM为80% duty cycle时,转速为50%;
⑥当PWM为100% duty cycle时,转速为100%。
当风扇为开启状态时,蓝色灯LED2会亮起,注意这里的LED2没有配套使用限流电阻。在LED2亮起时,实测其两端的电压约为3.3V。
下面测一下功耗,直接用可调电源代替小风扇的18650电池进行供电。
1、关机状态下,电流为0:
2、一档风力时,电流为0.214A:
3、二档风力时,电流为0.262A:
4、三档风力时,电流为0.356A:
那么问题来了,假设风力调到三档,在只用电池供电的情况下(没有插入USB供电),随着电池电量的消耗降低,风扇转速是不变还是越来越慢?
通过看原理图,相信聪明的你一定能够判断,欢迎留言告诉我哈!
如果喜欢本文,请点赞鼓励一下,下次再见!
赞 7
收藏 5
关注 152
  • 芯小二的下午茶 2022-08-02 14:16
    涨知识了,棒
    回复 1条回复
  • dy-5t7Byjfh 2022-07-29 11:25
    电路原理图标注得很明白
    回复 1条回复
  • dy-6U6TjJg4 2022-07-29 10:17
    拆解得够详细👍👍👍
    回复 1条回复
