单极点系统的频域分析和讨论
大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第16篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
加微信[13764329639]与作者微信及进群沟通交流。
前述文章讨论了电压控制模式的BUCKCCM模式下的环路补偿,其中补偿器我们使用了三型补偿器,它是由三个极点和两个零点所组成的。我们这里来讨论一下其中的基本单元,单极点系统,以便对整个系统加深理解。
.单极点系统的电路结构
典型单极点系统的电路如图1所示,
图1 典型单极点系统电路
如果您具有频域变换的基本知识,及运放的基本性能的知识,那么就可以推导出来其频域传递函数如下图2所示,
图2 单极点系统频域传递函数
基于这个传递函数,我们将其整理成标准形式,如下图3所示,可知这个系统的极点频率为
,s=0,则求得其直流增益为
图3 单极点系统频域传递函数标准化
接下来我们来计算一下极点及画出其Bode图。
.Mathcad计算单级点系统频域特性
图4 单极点系统传递函数推导及电路参数定义
图5 单极点系统极点及直流增益计算
如图5所示,我们计算出极点转折频率为15.92k,直流增益为20db,因为是对数坐标,所以直流增益为10倍。
图6 求解传递函数对应的Bode图
通过图6所示等式,求解出传递函数对应的Bode图,并且显示在对数频率坐标中。
图7 单极点系统的增益曲线
通过增益曲线,我们可以看出来,低频段它的直流增益为20db,在转折频率后逐步以20db/10倍斜率下降,并且在158.4k穿越0db线。
图8 转折频率处的增益计算
在图8所示的公式中,可以得出在转折频率处增益相比低频降低了3db
图9 单极点系统的相位曲线
图10 转折频率处相位计算
我们计算了一下转折频率15.92k处的相位为134.992C,约为135C,证明从低频处的180C开始,到转折频率处,相位降低了45C.注意,此处由于在传递函数中,我们考虑了负反馈带来的180C相位变化,因此,相位在低频处从180C开始下降。
同时,我们计算了1/10转折频率,也就是1.592k处相位为174.288,接近180C,所以认为相位是从1/10转折频率处就开始下降的了。
最后计算了10倍的转折频率处的相位,可以知道,在159.2k处相位降低到了95.709C,接近90C,所以认为从转折频率开始算,相位又降低了45C,总相位降低了90C,这就是这个极点对应的相位变化。
.单极点系统的SIMPLIS电路仿真
接下来我们在仿真软件中验证一下,这个单极点系统的频率响应。
图11 单极点系统仿真原理图
如图11为我们的仿真原理图,上述图中,我们搭建了图1中的电路图,在输入端施加了20mV小信号AC干扰源,同时添加了Bode图测试仪,以便测试系统的Bode图,以上连接可以测试信号从输入电阻Rs左侧,到运放输出的小信号传递函数的性能。通过V2这个10k的周期性脉冲源来作为POP触发的输入信号,这样就可以顺利的进行小信号Bode图测量了。
图12单极点系统的仿真Bode图
从图12上的Bode图测量值我们可以看出来,增益穿越0db136k,对应的相位为88.67C,使用光标测量得到的穿越频率为151k,接近计算值。同时我们看出,此系统低频增益为20db,符合我们计算的值。
图13 单极点系统仿真结果转折频率测量
通过对转折频率,即3db增益点进行光标测量,则得到转折频率为14.15k,软件测量得到值为13.8k
.单极点系统的SIMPLIS数学模型仿真
SIMPLIS中,我们采用Laplace的数学模型去做一阶极点仿真,原理图如图13所示。
图14 一阶极点数学模型Bode图仿真
图15 一阶极点仿真数学模型参数设置
注意在这里,我们选择没有零点,且单极点的形式,SIMPLIS的模型对应的一阶系统为
图16 一阶数学模型SIMPLIS标准形式
按照图14所示的形式,及第一部分定义的电路参数,我们设置wp1100kKPZ=-1M,F=1,如图15所示。
图17 一阶极点数学模型仿真Bode图
根据仿真结果,我们读出转折频率为15.92k,增益穿越频率为158.35k,低频增益为20db,和Mathcad计算结果一致。
总结,本文通过分析单极点系统的电路形式,Mathcad计算频域传递函数对应的Bode图相关参数,通过SIMPLIS仿真其电路形式对应的频域传递函数性能,最后用SIMPLIS数学模型进行仿真验证单极点的Bode图,通过本文更容易理解单极点系统的基本性能。
今天的内容就到这里了,感谢观看,记得点赞,分享,收藏。我是电源漫谈,谢谢鼓励和支持!
赞 2
收藏 4
关注 430
