大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第23篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
加微信[13764329639]与作者微信及进群沟通交流。
随着新能源车的普及,充电桩也变得越来越多,那么涉及到一些典型问题是下雨天能不能充电?车泡在水里还能不能无损恢复?露天充电桩会不会淋雨短路?这些问题都涉及到防水等级这个问题。接下来我们就探讨一下这个问题。
一.防水等级的标准
IP表示Ingress Protection(进入保护),IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准,它提供了一个以电气设备及包装,防尘,防水,防碰撞程度为标准,对产品进行分类的方法。
图1 IP防护等级依据的标准
这套系统得到了欧洲多数国家的认可,由国际电工协会IEC起草,并在IED 529(BSEN 60529:1992)外包装防护等级(IP Code)中宣布。
防护等级以IP后跟随两个数字描述,数字代表防护等级。
第一个数字表示,设备抗微尘的范围,或者是人们在密闭环境中免受伤害的程度,代表固体异物进入的等级,最高级别为6.
第二个数字代表,设备防水的程度,数字代表进水的等级,最高级别为9.
图2 防护等级标识
图3 防尘等级的不同分类
图3描述了防尘等级的不同分类,其中0级表示无防护,6级表示最高防护,灰尘无法进入设备。
图4 防水等级的不同分类
图4 中给出了防水等级的不同分类,其中0表示没有防护,8代表水中浸没后照样能使用,9代表相对湿度大于90%的湿气中一样能够使用。
二.纯电动汽车相关的防水等级
对于纯电动汽车而言,涉及到防水的部分,如充电接口及电池系统等,根据国家标准,都需要满足一定的防护等级要求。同样的,防尘为0-6级,防水为0-9级。
图5 电池防护等级IP67的解释
根据上述标准,对于防护等级为IP67的电池来说,若浸没在1米的水中30分钟,则电池包不会短路,起火等。
对于在实际的情况中,若遇到积水中行驶若干时间,也不会有安全隐患,外部的水不会进入,从而不会对电池系统产生任何影响,但是需要注意车辆是否满足了这个标准。
图6 充电接口的防水能力
国标对充电接口和供电接口的要求都是防护等级为IP54,即在多角度冲淋下,充电接口不会漏电和短路,如图7所示。
图7 充电接口防水等级
三.电动汽车雨天充电的情景
在实际中,由于充电枪的每一个孔之间是绝缘的,所以降雨对充电没有什么影响,并且充电桩具有漏电保护功能,充电桩内和供电电源都具有漏电保护,短路保护,防雷保护,过载保护等装置,当出现漏电或者短路时,充电桩或者供电箱能够及时断电,停止供电。
图8 充电桩壳体保护
国家对充电桩的防水等级要求很高,至少达到IP56,一般的充电桩的外壳会有防水透气膜的保护,防护等级可达IP67,所以可以保护敏感器件。
图9 充电桩外壳防护等级IP54
图9为地下停车库内的特斯拉超级充电桩,图片显示其外壳的防护等级为IP54,由于不是露天环境,防护等级相对较低是可以的。
总结,本文简要介绍了IP防护等级的概念,后面引入了电动汽车及充电桩相关的IP防护等级等。
参考文献:
室外充电桩防护等级分为几种?防水性能怎么样?- 知乎 (zhihu.com)
防水等级IP等级如何区分?- 知乎 (zhihu.com)
什么是防水等级?防水等级IP如何划分?- 知乎 (zhihu.com)
