输出电解电容计算方法
1、设定工作频率为f=60KHZ 则
2、因为最小输入电压,90Vac,取反射电压为90Vac,根据磁平衡原理,计算出最大占实比
(90*-20)*D=90(1-D)
              D-0.457
3、计.算出TOFF.  TON
   TOFF=(1-D)*T=13us
TON=16.7-13=3.7us
4、计算输出峰值电流:
5、根据反激式输出波形,来计算输出电容量:
由上形波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则:
 6、纹波电流,一般取输出电流的25%,即Inppl=25%*4=1A实际每个电解电容的纹波电流为0.25A,故满足设计要求
7、实际值:
因实际使用是三个680Uf/16V电解电容并联,故三个电解电容并联等效电阻为:
8、理论值ESR2:
根椐如下公式:
  故ESR1<ESR2满足设计要求
赞 3
收藏 11
关注 114
