开关电容一次侧滤波高压电容计算
开关电源决定一次侧滤波电容,主要影响电源的性能参数为输出低频交流纹波与保持时间.
滤波电容越大,电容器上的Vin(min)越高,可以输出较大功率的电源,但相对价格也提高了。
输入电解电容计算方法:
1.因输出电压12V 输出电流2A, 故输出功率:Pout=Vo*Io=12.0V*2A=24W。
2.设定变压器的转换效率约为80%,则输出功率为24W的电源其输入功率:
3.因输入最小交流电压为90VAC,则其直流输出电压为:
故负载直流电流为:
(若电源的等级要求较高时, 可考虑如下参数进行推算; 因输入最小交流电压为90VAC,则其最低输出直流电压为:
4.设计允许30VPP的直流纹波电压,并且电容要维持电压的时间为半周期t(即半周期的工频率交流电压在约是8ms,
62uH在常用电容47-82uH之间,因考虑成本问题。
故实际选择电容量47uF.
5.因最大输入交流电压为264Vac,则最高直流电压为:
实际选用通用型耐压400Vdc的电解电容,此电压等级,电容有95%的裕度.
6.电容器的承受的纹波电流值决定电容器的温升,进而决定电容器的寿命.(电容器的最大纹波电流值与其体积,材质有关.体积越大散热越好耐受纹波电流值越高)故在选用电容器要考虑实际纹波电流值<电容器的最大纹波电流值.
7.开关源元器件温升一般较高,通常选用105℃电容器,在特殊情况无法克服温升时可选用125℃电容器.
故选用47uF,400v, 105℃电解电容器可以满足要求(在实际使用时还考虑安装机构尺寸,体种大小,散热环境好坏等)
赞 2
收藏 5
关注 114
