Fourier
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
重学《电路》——前言
重学《电路》——电路模型和电路定律
重学《电路》——电阻电路分析
重学《电路》——电容电感
重学《电路》——一阶电路和二阶电路的时域分析
重学《电路》——相量法
作者动态 更多
换个角度学习逆变器(3)--滤波环节
2024-03-17 22:14
换个角度学习逆变器(2)--SPWM方波傅里叶分析
2024-02-12 13:58
换个角度学习逆变器(1)--三个基本问题
2024-02-04 21:46
三电平逆变电路及载波调制方法
2023-10-29 20:15
三电平逆三相逆变器控制方法介绍
2023-10-20 22:14
重学《电路》——电路模型和电路定律
第一章 电路模型和电路定律
由于本章属于最基础的知识,基本定义和定理就不再重复叙述。那么我就写一些重新学习《电路基础》的想法吧!我想写的是对于我来说没有掌握完全和我认为大家容易混淆的知识,最终目的是要把所有的知识串起来。
前言
电路中电压和电流之间具有两种约束,一是由电路元件决定;二是由元件间的连接而引入的几何约束(又叫拓扑约束)。
最开始接触电路,就是一个电源和一个电阻的回路求电流。加点难度就是多个电阻,串并联组合来求其中流过某个电阻的电流,这种方式就是增加了拓扑约束,来增加整个电路中电流电压关系的分析难度。当电路中引入新的电路基本元件,同样会增加分析电路的难度。从最简单的电源和电阻到很复杂的工程应用电路就是先引入其他的电路元件,然后变换各种拓扑这么一点一点转化来的。
电路基本元件有:电阻,电感,电容,电源,开关管,二极管。
基本拓扑有:串联,并联
这么几个元素以不同的方式组合在一起,就构成了不同功能的电路。
本章内容介绍了以下几个问题:
1.基本的电路元件
1.1电阻
欧姆定律: U=I*R
1.2电源:电压源,电流源,同时为了增加电路功能,增加了受控电源。
电压源,其输出电压是一定的,输出电流取决于负载。
电流源,其输出电流是一定的,输出电压取决于负载。
受控电压源,输出电压取决于受控信号(可以是电压、也可以是电流),输出电流取决于负载。
受控电流源,输出电流取决于受控信号(可以是电压、也可以是电流),输出电压取决于负载。
2.基本的分析定律
基尔霍夫定律:就是传说中的KCL,KVL
KCL:节点电流为0.
KVL:环路电压为0.(怕是不能再熟悉了)
3.新的物理量
功率P:单位时间内的做功,单位为w(瓦)也可以说J/s(焦耳每秒)。
能量W:能量可以看成为,功率在时间上的积累。单位为J(焦耳),P>0,元件正在吸收能量,P<0元件正在释放能量。
分析电路不仅可以分析电流和电压,还可以进一步分析功率。
一直想写一些归纳、总结性的东西,第一次写出来总感觉写的不到位,如果有写错的地方或者有什么新想法,欢迎大家评论指导。
赞 6
收藏 8
关注 197
  • dy-Wlh58XEq 2020-11-23 14:12
    思路清晰,受益匪浅
  • 天赐时间 2020-10-12 11:29
    比论文强一万倍
