PCIe CEM知识指南
大家好,我是广元兄。很高兴和大家分享信号完整性的相关知识。希望大家点赞,分享。有什么问题加微交流学习,微信号【SI_Basic】。
Slogan:一起学习,共同进步!
PCIe CEM基础性的知识梳理总结,是基于规范2.0~4.0三份文档。
信号部分
PERST#
检测到电源(+12V&+3.3V)稳定后,初始化组件。
WAKE#
唤醒功能,激活PCIe插槽主电源和参考时钟。
PRSNT1#&PRSNT2#
信号焊盘比其他焊盘短,保证其插入时间差约1 ms。用于检查外插卡并确定完全插入连接器中。
REFCLK+/REFCLK-
走线控制在15inches,传输延迟≤12ns,线长匹配<0.005 inch
CEM的时钟设计标准:
阻抗100Ω,匹配≤5mil,线长≤4inches
以上标准的区别,BER(Bit Error Rate)误码率标准:
BER 10^-6 (86 ps), 10^-12 (108 ps)
4.0规范文档没有这方面的表述。
针对公共时钟部分,抖动的量化指标:
区别于别的时钟架构,4.0 的给出,通过符合 CEM 标准 PCIe 的连接器进行通信时,需要使用提供的公共时钟作为参考时钟。之前的独立时钟是不允许的。
电源部分
针对CEM(Card Electromechanical Specification) 一般是+12V和+3.3V电源,当然也有+3.3Vaux可选电。
X1 Slot 选用10W标准x4,x8或者x16不低于 25W标准。
电性能参数
AC耦合电容容值:
Gen1~2(75~200nF),Gen3(180~265nF),一般常用220nF来涵盖Gen1~3;
封装大小:0603,0402(推荐)
介质材料:C0G到X7R都可以,介电性能不是交流耦合电容器的主要考虑因素,但是不推荐靠近电容器靠近功率设备(MOSFET)摆放。
插入损耗(电压传递函数)
不同于之前PCIe2.0&3.0,在PCIe5.0的协议规范文档,除了给出链路损耗标准,还推荐使用M6级别的板材
Add in Card 给出8dB损耗裕量
抖动
PCIe 信号速率不同,UI也不同。
2.5 GT/s,UI=400 ps
5.0 GT/s,UI=200 ps
8.0 GT/s,UI=125 ps
下图为Gen2给出的抖动相关指标:
在基础协议规范里,10^-12 BER QBER=±7.03
很多公式推导,基础性可以去理解高斯分布,双狄拉克分布等。
串扰
串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT),之前的信号基础知识有特意说过这两个的特性。
2.0&3.0规范文档,都给出Idle状态下,2.5GT/s<65mv标准,近端串扰给出2.5GT<50 mv
发送端眼图测试,去加重3.5dB的情况下,针对有无串扰有着 不同的标准:
通道之间的偏移
Add in Card的部分≤0.35  ns
主板的部分≤1.25 ns,预估2 inches线长,FR4板材
总的偏移≤1.6 ns,预估7 inches线长,FR4板材
均衡
两个标准:-3.5 dB和-6.0 dB。
这个均衡主要是为了减小ISI(码间串扰),还有一个DCD(占空比失真),这就是抖动的DDJ(数据相关抖动)。《抖动、噪声与信号完整性》这本书还得再看。
设计部分
针对版图设计的部分,给出两个注意点:
残桩问题
不同板材选择,不同残桩下,链路长度的管控标准也不同:
关于Stub是否需要管控,之前文档里有给出过经验公式:
金手指处理问题
规范文档里是给出2mm内层处理方式:
很多芯片厂商给出的是,金手指下面层全部挖空:
赞 3
收藏 3
关注 150
