企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
广元兄
关注
已关注
认证:优质创作者
88
文章
视频
150
粉丝
306
获赞
全部投稿
差分信号与逻辑电平
前面有提过,单端信号与差分信号的最大区别是抗干扰性。单端信号在单根线上传输,信号线和返回路径会存在一个信号电压;差分信号在差分对上传输,除了各自的单端信号,还有两条信号线存在电压差。信号的传输除了电压
01-01 09:39
差分对耦合的问题
前面说的都是无耦合,也就是理想情况。实际的情况,差分对是有耦合,简单来说,耦合的产生就是相互之间的互容互感产生的。那么有耦合的情况,说说两个相关问题:返回路径问题差分对其中一条线的返回路径可不可以是另
2024-12-29 15:48
说一说《高速电路设计进阶》
《高速电路设计实践》这本书学习过,最近翻看了高速电路系列第二本《高速电路设计进阶》,列了点小结:①温度、湿度对产品性能的影响,文中举了 低温下电子设备启动异常 的例子,原因就是电容的温变特性,也列举了
2024-12-10 16:05
差分相关的基础知识
差分对与差分信号从理论上说,差分对可以是任意两条传输线。这两条传输线没有要求,不一定需要紧耦合;这两条传输线不一定传输差分信号,可以传输单独信号;这两条传输线之间如果有耦合,会相互影响。差分对和差分线
2024-12-08 14:25
频域S参数与时域TDR
频域S参数表现的是无源结构的特性,这个无源结构可以是连接器,可以是过孔,还可以是传输线,S11反映的就是无源结构的反射情况,说到反射,究其原因就是阻抗匹配的问题。说到阻抗匹配,TDR(Time Dom
2024-11-24 08:16
S参数的模态转换和三大特性
差分S参数还有还有一个特征:模态转换。组成差分对的两条传输线在互连时的任何不对称都会引起模态转换,这里的任何不对称,可能是互连的长度不同,可能是两条传输线各自周围的介电常数不同,出线区域的线宽不同等等
2024-11-20 15:04
常见无源参数的基本知识
实际工作中,除了常见的S参数,还有表征电源分配网络PDN的无源参数Z参数,还有Y参数,对于线性时不变系统的参数,端口测量得出的数值,就可以描述其系统特性。端口的概念实际工作中,使用的电路结构比较复杂,
2024-11-19 13:57
S参数的相关特征
前面都是基于一条传输线的情况,来阐述S参数的基本知识。在实际产品设计中,更多是多条传输线,那S参数如何评估多条传输线信号质量好坏,可从以下几个方面进行:多端口的特征一条传输线有两个端口,S11回波损耗
2024-11-16 09:43
S参数基本知识2
信号是传输能量的,能量是守恒的,信号反射的能量和信号入射的能量就是传输能量之和,,用电压幅值进行表示,也就是说返回损耗和插入损耗之和等于1,S参数的幅值是在0~1之间,相关公式如下:返回损耗不高于-2
2024-10-27 10:31
S参数基础知识1
S参数的定义关于S参数的定义,查找相关的资料整合出两种说法:1、S参数表征的是信号在互连被测端口之间的行为模型,这里的互连电气行为就是散射,包括散射回源端,散射到另一个端口等,这里的互连不仅仅是传输线
2024-10-22 09:23
暂无内容
全部专题
接口协议
信号完整性基础知识手册
