大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第38篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
前述文章,LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行中由于输入电压或者输出电压的变化使得LLC电路不一定运行于谐振状态,本文简要分析一下其它的一些工作状态。
一.LLC的欠谐振工作状态
欠谐振,顾名思义,就是工作频率低于谐振频率,这种状态下的工作情况本质和谐振状态是一样的,但是它的一些特殊区别会影响到副边开关的行为。
在欠谐振状态下,由于工作周期会比谐振周期长,那么谐振腔电流的基波周期会比LLC的半周期短一些,在半周期结束之前就使得谐振电流达到了磁化电流,之后的一些时间(下一个半周期之前)内原边谐振腔保持为磁化电流。
图1 LLC谐振状态的波形
我们回顾一下前面讨论过的典型谐振状态,从LLC典型谐振状态的波形来看,当半周期结束时,原边谐振腔电路的电流正好等于磁化电流,如图1C的波形,这种状态下谐振周期基本等于开关周期。
图2 LLC欠谐振状态的波形
而从欠谐振状态的波形来看,由于谐振周期短于工作周期,所以在半周期结束前LLC的谐振腔电流就变为了磁化电流,如图2的C波形所示,对于副边使用二极管整流的拓扑来说,由于二极管只能单向导通电流,所以,当副边电流过零时,二极管会自动关断,如图2的D和E所示,而相应的,如果副边采用同步整流拓扑,则设计者可以通过对驱动波形的控制,在电流过零点关断同步整流mosfet开关,这其中涉及到多种电流采样技术,此处我们不做太多讨论。
二.LLC的过谐振状态
LLC的过谐振状态,顾名思义,就是说工作频率大于谐振频率,相应的工作周期小于谐振周期。过谐振的一些运行行为和欠谐振相反。由于谐振周期大于开关周期,所以,在LLC的半周期末,谐振腔电流会大于磁化电流,而在接下来的死区时间内,腔电流会快速降低为磁化电流,进而开始新的半周期。
图3 LLC过谐振状态的波形
当过谐振时,由于谐振周期大于工作周期,所以原边的主开关和副边的同步整流开关可以同步运行,控制上相对简单。
所以,总的来说,副边同步整流开关的控制方式取决于开关频率和谐振频率的关系,在软件上这是相对容易实现的。
从图3的过谐振典型波形上看,LLC谐振腔电流在半周期结束前大于磁化电流,如C波形所示。
三.副边同步整流的简单讨论
LLC的副边拓扑采用同步整流会比二极管整流得到较小的损耗,提高效率。当采用二极管整流时,二极管上的损耗如图4所示。它由二极管的正向压降损耗和正向电阻损耗两部分组成。
图4 二极管损耗的表达式
图5 同步整流mosfet损耗表达式
在副边更换为同步整流开关后,其损耗主要是导通损耗,如图5所示,这会大大减小副边损耗,提高效率。
副边整流输出一般有两种拓扑形式可以选择,全波二极管整流或者全波中心抽头整流,后者适用于低压大电流场合,前者适用于高压小电流场合。在副边使用中心抽头整流时,一般会将中心抽头接到副边地,变压器两端接副边整流mosfet的漏极,其源极都是接地的,这样的好处是容易驱动这样的低边mosfet,而不需要自举电路。对于mosfet的驱动时序要求,我们在前两部分中已经说明,此处不做讨论。
总结,简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态,分析其工作模式的基本特点和副边mosfet驱动要求,为后续的分析做出铺垫。
