郑荟民
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
多级放大器电路中Vos失调电压的评估方法
放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
放大器偏置电流Ib需要完整的直流回路
一种便于实现的放大器偏置电流Ib测量方法与仿真
偏置电流、失调电流与噪声增益对输出直流噪声的影响
放大器共模抑制比(CMRR)参数评估与电路共模抑制能力实例分析
作者动态 更多
放大器正、负反馈基础电路介绍与仿真
2021-04-18 18:37
全差分放大器的工作仿真,输入端配置与噪声评估
2021-04-11 16:07
仪表放大器的失调电压与噪声参数分析与仿真
2021-03-28 16:09
仪表放大器的特性与工作电压配置方法
2021-03-21 15:59
多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用
2021-03-14 15:47
本篇回答两个网友提问。
    1. 偏置电流、失调电流如何影响输出直流噪声
    偏置电流、失调电流是由于分别流入放大器的同相、反相输入端的电流Ib+、Ib-所导致,之间关系如式2-13,2-14。
    如图2.26,在噪声增益的作用下,偏置电流、失调电流在放大器的输出端产生输出直流噪声Eo, 如式2-15
图2.26输入偏置电流工作示意图
    将式2-13、式2-14-代入式2-15得到式2-16。
    理论上电路中,电阻Rp的阻值为R1与R2并联的阻值时,可抵消消Ib的影响,简化为式2-17。
   式中“-”代表Ib+,Ib-之差的取向。
   实际设计中,由于电阻的误差等因素,Rp不能完全等于R1与R2的并联值,所以应该以式2-17计算结果保留余量进行评估。
    2.噪声增益是什么?
    笔者常常遇到工程师在计算放大器输出直流、交流噪声时,使用电路闭环增益G,即放大器输入侧的总失调电压与闭环增益的乘积。这种方式并不正确。
    如图2.24(a),同相放大电路的闭环增益为式1-16。
    将放大器的同相输入端与地短接时,输出电压(Vo)如式2-7。
    式中Vos_t代表总输入失调,Vn代表交流噪声。
    同理,如图2.24(b),反相放大电路的闭环增益为式1-13。
    将放大器的反相信号输入端与地短接时,输出电压(Vo)如式2-8。
图2.24 噪声增益电路示意图
    可见,放大器在电路没有输入信号时,仍能输出某个直流电压,把这种不希望出现的输出电压当成一个误差,贴切名称为“输出直流噪声”,或者“输出直流误差”。交流噪声(参考《放大器电路噪声峰峰值的评估要点与实例》)是叠加在直流噪声上,所以评估(直流、交流)噪声时,使用噪声增益更加合理。所谓噪声增益(Gn)是就放大电器用于同相放大电路时的闭环增益,如式2-9。
    其中,GIN+为同相放大电路的闭环增益。
    考虑放大器的其他参数,噪声增益最为准确关系如式2-10。
    式中,β为反馈系数,即反馈回路的损耗,AVo为放大器的开环增益。
赞 1
收藏 4
关注 160
  • 小二呱 2021-01-13 11:15
    请问运放做电压跟随器,输入端接一个大电阻和一根同轴线,在只供电的情况下,为什么会有几百mV的正弦信号输出呢
    回复 1条回复
