电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
#征文#几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
情人节买花,拆解分析其中的氛围灯电路
再用一个实例说明:电阻需要关注耐压和功率
3元包邮的镍氢电池充电器,如何做到如此低的成本
直观感受电路信号波形:风扇电机调速电路的PWM波形
摸电脑会有酥麻触电的感觉,分析其电路原理
作者动态 更多
看懂这篇,轻松画出稳压管电路的输出波形
03-20 21:39
直观感受电路信号波形:钳位削峰电路
03-17 23:02
被时代遗忘的存储王者:磁芯存储器
03-02 23:29
用通俗易懂的语言介绍:什么是SPI接口?
02-26 23:50
盖世小鸡手柄,金玉其外败絮其中,建议严控加工厂的制造生产工艺
02-11 22:10
一、引言
拆解过一个廉价的手持风扇:
可以回顾一下这篇文章,点击:《几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速:
PWM即脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation。让我们用示波器来测量这个控制风扇电机转速的PWM波形。
测量位置是:
测量位置的实物图:
值得一提的是,风扇用3.7V供电:
二、PWM波形展示
风扇有3个速度档位,切换低、中、高转速时,PWM波形变化如下:
1、低转速,正占空比=95.24%:
2、中转速,正占空比=96.82%:
3、高转速,正占空比=100%:
三、波形阅读说明
以“中转速”时的PWM波形为例:
周期与正脉宽 :
所以,正占空比 = 正脉宽 / 周期 = 96.82%
四、有意思的两件事
1、低、中、高转速的正占空比分别为95.24%、96.82%、100%,差别很小,但是转速有明显差别,通过视频体验下:
2、同时测量MOS管Q1的栅极G和漏极D:
波形如下:
栅极G(黄色波形)为低电平时,在MOS管关断的瞬间,漏极D(紫色波形)上由电机产生感应电动势的峰峰值,竟然高达约28V:
查看MOS管Q1的数据手册,显示最大极限值的VDS才20V:
奇怪的是,这个MOS管一直没烧。
大家知道为什么吗?
欢迎给我留言,下次再见!
赞 5
收藏 5
关注 160
  • 我只想世界和平 2022-12-07 11:39
    为什么占空比相差不大,转速变化很大?
  • Jackychen123 2022-11-22 15:59
    这个参数只是绝对值而不是极限值,极限值起码达到20-30V,而且你这个28V只是一瞬间的事情。
    回复 1条回复
