开关电源变压器参数计算
以下为经验算法,设计完后还得调整。
下面有些地方参数取的是整数,为了方便计算。
1.初级电感量的计算               功率富裕量10%------20%
Lp = E2  ton2  /2Tpin
E:电网输入整流直流高压,E = 300V
T:高频开关电流的工作周期,T = 1/f = 1/25 = 40us
Pin=Po/η = 输出功率/效率 = 100W/80% = 125W
设最大占空比为50%,则 Ton = T * 50% = 20us
Lp = 3002  *(20*10-  6  )2  *103  / 2*40*10-  6  *125 = 3.6mH
2.原边最大峰值电流
Ip = E ton / Lp = 300*20*10-  6  / 3.6*10-  3   = 1.6A
3.设计初级线圈匝数
Np = E ton*108  / Ae(Bm-Br) = Ip*Lp*108  / Ae(Bm-Br)
Ae:有效中心截面积(单位㎝2  )
Bm:最大磁感应强度      Br一般不考虑。
Np = Vinmax*108  / 4fBmAe = 341*108  / 4*25*103  *2500*1.18
(Vinmax取341V)
Bm取2500时,Np = 115
Bm取2000时,Np = 144    (一般取2000)
Bm取1500时,Np = 192
变压器的匝数比:
变压器的匝数比,由低电网电压时的最小值流输入电压Vmin,输出电压Vo和反射输出电压Vor三者来确定,Vmin取决于储存能量的输入电容量,通常在普通输入或100/115Vac输入应用时,每瓦特输出功率用1uF储电容。
若使用倍压器从100/115V AC输入得到更高的有效直流电压时,应当采用两串联电容器,每只具有1瓦特输出功率的2uF电容值,这些电容器的最低电压值Vmin的选择规则:在通用输入或100/115V输入应用时,其近似值为90Vdc;而在230Vac或由100/115Vac,使用倍压器时,其近似值为240Vdc。
应用TOP2XX系列器件,输入电压230Vac / 100/115Vac需要变压器,设计在反射电压Vor为135V,并使之限制峰值漏极电压的应力。
应用TOP1XX系列器件,输入电压100/115Vac时,设计反射输出电压Vor为60V或更低些为宜,某些应用中的设计,可利用稍低的反射输出电压Vor,以便在高电压电网电压工作时,减小器件电压应力。
变压器匝比公式:
Np/Ns = Vor(Vo + Vd)
Np:原边匝数                   Ns:副边匝数
Vor:反射输出电压             Vo:输出电压
Vd:二极管正向电压(0.7V)
注:一般次级主回路算的偏高。
TOPswitch漏极电压波形
赞 5
收藏 10
关注 114
  • dy-PDMLUyhY 2023-01-26 15:52
    大神,有个问题请教,如果把高频变压器中的其中一个绕组 多线并绕,改成多次单线分绕,会不会对电源有影响?
