电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
500W级联式AC-DC模拟电源方案(PFC+LLC)
IGBT及隔离驱动数据书册解读
IGBT双脉冲实验原理
绝缘栅双极性晶体管(IGBT)原理介绍及部分术语定义
#征文# 宽带隙功率器件(SiC&GaN)驱动概述
#征文# NPC1397谐振控制器内部电路架构
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
感谢朋友的关注和支持!感谢各位朋友能关注、转发和一键三连
考虑篇幅限制,本次内容分为3部分。
       (1) 绝缘栅双极性晶体管(IGBT)原理介绍及部分术语定义;
       (2)IGBT双脉冲实验;
       (3)IGBT及隔离驱动数据书册解读。
IGBT称为绝缘栅双极性晶体管,它结合了MOSFET的驱动优势和双极性晶体管的优势。IGBT的内部结构和等效电路如图1所示。从结构上看,IGBT更像垂直型MOSFET,不同之处在于它在漏极增加了高掺杂P+层,称为集电极。当栅极电压小于开启电压时,IGBT关断。此时,发射极电压远小于集电极电压,状态为正向阻断,PN结J2阻断。而PN结J1和J3正偏,为了获得足够的阻断能力,N-区需足够宽,掺杂浓度尽量低。
当IGBT栅极接到正电压(通常为15V),IGBT导通。首先,在氧化层下面的P区建立反型导电沟道,为电子从发射极到N-区提供导电路径,从而降低N-区的电位,PN结J1导通。P+区的少子(空穴)开始注入N-区,使得该区的少数载流子浓度远远超过多数载流子。为了保持电荷中性,大量的自由电子从N+区吸引到N-区。由于载流子的注入,相对高阻的N-区的导电率迅速上升。这个过程称为电导调制效应。它会有效减小IGBT的正向导通压降。IGBT的饱和压降UCEsat低于MOSFET的扩散电压,特别是在高压大电流的应用场合,所以IGBT的损耗要比MOSFET的低。IGBT的简化模型可以用MOSFET和PIN二极管的串联电路等效。
IGBT输出特性如图2a所示。若栅极电压太小,形成的反型层较弱,流入漂移区电子数相对较少,IGBT的压降增大,进入特性曲线的线性放大区。当IGBT工作在线性放大区时,损耗加剧,严重会损坏器件。故器件应避免进入线性放大区。
IGBT导通时,PN结J2由于承受负电压而保持阻断。在相邻两层之间形成空间电荷区,而且它会夹断从P区到N-区宽度为dJEFT范围内的区域,如图2b所示。而该区域在某种程度上决定了IGBT通态损耗。这种夹断原理类似于JFET,因而下文中内部电阻用RJEFT表示。平面栅极结构IGBT都可以这样表示。
若栅源电压为零或者反向,栅极的沟道重组阻止自由电子继续注入漂移区。此时,漂移区载流子的浓度非常高,所以大量的电子向集电极P+区移动,而空穴向P基区移动。由于电子的浓度逐步拉平,载流子的移动逐步停止,剩余的载流子依靠复合来移除。因而IGBT的关断电流分为两个阶段:一是关断反型沟道,导致电流迅速下降;二是持续的时间较长,导致IGBT产生拖尾电流Icz,如图3所示。第一阶段称为MOSFET关断,第二阶段称为晶体管关断。由于拖尾电流的存在使得IGBT的关断损耗高于MOSFET关断损耗。
关于IGBT的术语
电压定义:
(1)集电极-发射极阻断电压UCES:栅极和发射极断路时,集电极和发射极之间的电压。
(2)集电极-发射极击穿电压U(BR)CES:栅极和发射极短路时,集电极和发射极之间的电压。
(3)集电极-发射极饱和电压UCEsat:在栅极和发射极之间加入一定的电压,且集电极电流几乎不受栅极-发射极电压控制时的电压。
(4)栅极-发射极之间的阈值电压UGE(th):集电极电流有一个较小的特定值时,栅极和发射极之间的电压。此时IGBT内部MOSFET沟通开启,允许一个很小的电流流过。
(5)二极管正向导通电压UF:当二极管流过一个特定的正向电流IF时,阳极和阴极之间的电压。
电流定义:
(6)集电极电流Ic:通常称作集电极电流。在数据手册中也用来表示最大连续集电极直流电流。
(7)重复峰值集电极电流ICRM:在时间t中(一般是1ms)最大的重复电流。很多厂商指定ICRM的值是集电极电流的两倍。
(8)集电极-发射极漏(截止)电流ICES:在指定的集电极-射极电压下,通常取额定阻断电压UCES,流入集电极的漏电流。
(9)拖尾电流Icz:IGBT关断过程中,拖尾时间内的集电极电流。
(10)二极管电流IF:正向导通时通过二极管的电流。数据手册中通常指二极管最大连续正向直流电流。
(11)二极管重复峰值电流IFRM:在时间t中(一般是1ms)正向通过二极管的最大重复电流,很多厂商指定IFRM是二极管电流的两倍。
(12)二极管反向恢复电流IRM:在给定的测试条件下反向恢复电流最大值。
时间定义:
(13)开通延时td(on):IGBT的栅极开启电压脉冲到集电极电流开始上升的时间间隔。通常以栅极电压幅值的10%和集电极电流10%作为开通延时计算参考点。
(14)上升时间tr:通常指IGBT开通后,集电极电流从最大值的10%上升到90%的时间间隔。
(15)开通时间ton:开通延时与上升时间之和,如图4a所示。
(16)关断延时td(off):维持IGBT导通的栅极电压脉冲的末端时刻到集电极电流开始下降的间隔。在这段时间内,IGBT进入关断状态。一般情况下,以栅极电压幅值的90%和集电极电流90%作为关断延时计算的参考点。
(17)下降时间tf:一般指集电极电流从最大值的90%下降到10%的时间。如果集电极电流90%的值到10%的值不是一条直线,则做一条下降电流曲线的切线,在切线上读取集电极电流的10%。
(18)关断时间toff:关断延时和下降时间之和,如图4b所示。
(19)拖尾时间tZ:关断时间toff的末端到集电极电流下降到其最大值2%时的时间间隔。
参考文献
[1] IGBT模块:技术驱动和应用,英飞凌,2016
赞 4
收藏 3
关注 1473
