硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
终于有人把共射放大电路不放大原因说清楚了!
共射放大电路的低频截频计算方法验证
Rdson对应MOS管的哪个工作区?
Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
MOS管-传输特性曲线的细微之处
MOS管米勒效应的罪魁祸首--Cgd
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
MOS管-传输特性曲线的细微之处
大家好,我是硬件微讲堂。这是我的第46篇原创文章。为避免错过干货内容,一定记得点赞、收藏、分享哟。加微信hardware_lecture进群沟通交流。
今年在杭州过年,新年这几天,大部分时间都在看电视,但是无论怎么看,感觉都不香,于是爬起来看会儿书,舒服的感觉回来了。果真还是“学习让我快乐,进步让我安全”!
咱继续盘MOS管。
1、一个选择题
照例,先抛出一个选择题:如下两幅图所示,两组Id-Vgs传输特性曲线分别对应哪个管子?图1对应(  ),图2对应(  )
A:BJT;
B:N沟道-增强型-MOS管;
C:N沟道-耗尽型-MOS管;
DN沟道-JFET;
提示1:忽略3个差异点:①忽略Id的大小(不用管0.3A还是5A,不重要);②忽略传输特性曲线的弧度及斜率(不是今天讨论的重点);③忽略Vds的数值(不用管是15V,还是5V,不重要)。
提示2:注意过零点。
在这里,二火可以拍着胸脯讲:这个问题你在网上很难搜得到。估计有一部分工程师(可能是多数)不知道两者的区别及其代表的含义,即便是已经给出了提示。
2、FET的传输特性曲线
想要弄清楚上面的问题,我们首先得知道场效应管的传输特性曲线是什么。
场效应管(FET)的栅极输入端基本没有电流,如此也没有必要研究输入电压与电流的关系,所以我们很少讨论FET的输入特性。但是FET是压控型器件,可以通过栅-源电压Vgs来控制漏极电流Id,所以就有了转移特性:
前提:漏-源电压Vds保持一个固定值。这个数值,不同厂家不同型号在定义转移特性曲线时,可能不同。
以Nexperia的PMX100UNE(MOS管-N沟道-增强型)为例,如下图所示,Vds=5V。而上面问题中给出的图2,Vds=15V。
值得一提的是:上图提供的Id-Vgs传输特性曲线和上面问题中给出的曲线都不一样。你再考虑下是为什么?
3、寻找差异
说完传输特性曲线,我们再看看问题中图片的差异点。
如上图绿色箭头所指,图1中在Vgs=0V时,Id=0.21A;在Vgs>0V时,Id继续增大;图2中在Vgs=0V时,Id=5A;没有Vgs>0V的情况。
根据题目提示,忽略Id的大小差异和曲线弧度。那就剩下:
①图1在Vgs>0时,Id继续增大;
②图2在Vgs>0时,没有Id的数值。
为什么图2中没有展现Vgs>0的情况?是原本就是没有,还是省略了?如果不知道,请继续往下看。
4、3种传输特性曲线
图3,Vgs都是正值,给出的是N沟道-增强型-MOS管的传输特性曲线。而我们知道,MOS管不光有增强型,还有耗尽型。
图1,Vgs一部分是负值,一部分是正值,给出的就是N沟道-耗尽型-MOS管的传输特性曲线。
图2,Vgs都是负值,给出的是N沟道-JFET(结型场效应管)的传输特性曲线。尤其要说明下,JFET的Vgs不能为正,必须为负电压
这样描述可能不直观。我们看下N沟道-JFET的构造,如下图所示,栅极和源极之间就是一个耗尽层(PN结)。如果给栅-源之间Vgs加上正电压,PN结正偏,栅-源极会直接导通,根本起不到控制作用。所以,N-JFET的Vgs必须为负电压。
5、公布答案
图1对应的是选项C,是N沟道-耗尽型-MOS管的转移特性,图2对应的是选项D,是N沟道-JFET的转移特性。耗尽型NMOS的Vgs可以大于0,但N-JFET的Vgs只能为负电压
图2中没有展现Vgs>0的情况,不是省略,而是因为Vgs不允许大于0,这是区分N沟道耗尽型MOS和N沟道JFET的关键点
6、总  结
先聊到这里,现在梳理下今天讨论的内容:
①介绍了FET的传输特性曲线;
②讲解了三种传输特性曲线的差异点及对应的FET;
③重点说明了JFET的Vgs为什么不能为正值;
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深。我的助攻只能到这里,能否晋升到陆地神仙境一剑开天门,就看你的造化了!
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 7
收藏 12
关注 446
