前面2篇我们讲解了camera的一些基础概念和知识。
本文主要讲述在瑞芯微平台上摄像头开发常用的调试命令。
0、环境
soc : rk3568 board: EVB1-DDR4-V10软 件:Android 11Linux:4.19.232Camera:ov13850
1. v4l2-utils工具包
v4l-utils工具是由Linux维护的V4L2开发工具包。
它提供了一套用于配置V4L2子设备属性的V4L2和媒体框架相关工具,测试V4L2设备,并提供开发库,如libv4l2等等。
v4l-utils工具包主要包含两个常用工具,分别是media-ctl、v4l2-ctl
瑞芯微的SDK在Buildroot固件中,已经编译好了v4l2-utils软件包里面的工具(Android通常默认支持)。
ubuntu系统安装方法:
peng@ubuntu:~$ sudo apt install v4l-utils
2. media-ctl
media-ctl是v4l2-utils包中的一个工具,主要用来查看、配置Media Framework的各Entity的信息,如格式、裁剪、链接使能等。
V4l2-ctl 工具则是针对/dev/video0,/dev/video1 等 video设备,它在 video 设备上进行 set_fmt,reqbuf(申请buf),qbuf(送buf回队列),dqbuf(从队列取出buf),stream_on,stream_off 等一系列操作。
n为4的倍数(0,1,2,3…) /dev/videon+0:视频输出 SP主通道 /dev/videon+1:视频输出 MP自身通道 /dev/videon+2:3A统计 /dev/videon+3:3A参数设置
1)找到video设备
拓扑结构中有多个的Entity,一些是sub device,一些是video device。前者对应的设备节点是/dev/v4l-subdev,后者对应的是/dev/video。多个的video device中,最常关注的是哪个设备可以输出图像。
$ media-ctl -d /dev/media0 -e "rkisp_selfpath"/dev/video1$ media-ctl -d /dev/media0 -e "rkisp_mainpath"/dev/video0
上面两个命令分别显示出/dev/media0这个链路中,RKISP的SP及MP节点的设备路径。RKISP有两个视频输出设备,它们都能输出图像。
2)显示拓扑结构
使用以下命令可以显示拓扑结构:
$ media-ctl -p -d /dev/media0
主要关注的是有没有找到Sensor的Entity。如果没有找到Sensor的Entity,说明Sensor注册有问题,请按FAQ文档排查。
例如,开发板上接上ov13850摄像头后可以看到如下的输出:
rk3568_r:/ # media-ctl -d /dev/media0 -p media-ctl -d /dev/media0 -p Opening media device /dev/media0 Enumerating entities Found 13 entities Enumerating pads and links Media controller API version 0.0.255 Media device information ------------------------ driver rkisp-vir0 model rkisp0 serial bus info hw revision 0x0 driver version 0.0.255 Device topology - entity 1: rkisp-isp-subdev (4 pads, 7 links) type V4L2 subdev subtype Unknown device node name /dev/v4l-subdev0 pad0: Sink [fmt:SBGGR10/2112x1568 crop.bounds:(0,0)/2112x1568 crop:(0,0)/2112x1568] <- "rkisp-csi-subdev":1 [ENABLED] <- "rkisp_rawrd0_m":0 [] <- "rkisp_rawrd2_s":0 [] pad1: Sink <- "rkisp-input-params":0 [ENABLED] pad2: Source [fmt:YUYV2X8/2112x1568 crop.bounds:(0,0)/2112x1568 crop:(0,0)/2112x1568] -> "rkisp_mainpath":0 [ENABLED] -> "rkisp_selfpath":0 [ENABLED] pad3: Source -> "rkisp-statistics":0 [ENABLED] - entity 6: rkisp-csi-subdev (6 pads, 5 links) type V4L2 subdev subtype Unknown device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Sink [fmt:SBGGR10/4224x3136] <- "rockchip-csi2-dphy0":1 [ENABLED] pad1: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rkisp-isp-subdev":0 [ENABLED] pad2: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rkisp_rawwr0":0 [ENABLED] pad3: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] pad4: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rkisp_rawwr2":0 [ENABLED] pad5: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rkisp_rawwr3":0 [ENABLED] - entity 13: rkisp_mainpath (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video0 pad0: Sink <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED] - entity 19: rkisp_selfpath (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video1 pad0: Sink <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED] - entity 25: rkisp_rawwr0 (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video2 pad0: Sink <- "rkisp-csi-subdev":2 [ENABLED] - entity 31: rkisp_rawwr2 (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video3 pad0: Sink <- "rkisp-csi-subdev":4 [ENABLED] - entity 37: rkisp_rawwr3 (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video4 pad0: Sink <- "rkisp-csi-subdev":5 [ENABLED] - entity 43: rkisp_rawrd0_m (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video5 pad0: Source -> "rkisp-isp-subdev":0 [] - entity 49: rkisp_rawrd2_s (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video6 pad0: Source -> "rkisp-isp-subdev":0 [] - entity 55: rkisp-statistics (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video7 pad0: Sink <- "rkisp-isp-subdev":3 [ENABLED] - entity 61: rkisp-input-params (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L device node name /dev/video8 pad0: Source -> "rkisp-isp-subdev":1 [ENABLED] - entity 67: rockchip-csi2-dphy0 (2 pads, 2 links) type V4L2 subdev subtype Unknown device node name /dev/v4l-subdev2 pad0: Sink [fmt:SBGGR10/4224x3136] <- "m00_b_ov13850 4-0010":0 [ENABLED] pad1: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rkisp-csi-subdev":0 [ENABLED] - entity 70: m00_b_ov13850 4-0010 (1 pad, 1 link) type V4L2 subdev subtype Sensor device node name /dev/v4l-subdev3 pad0: Source [fmt:SBGGR10/4224x3136] -> "rockchip-csi2-dphy0":0 [ENABLED]
从entity70信息中可以看到:
- 该Entity完整的名称是:m00_b_ov13850 4-0010
- 它是一个V4L2 subdev(Sub-Device) Sensor
- 它对应的节点是/dev/v4l-subdev3,应用程序(如v4l2-ctl)可以打开它,并进行配置
- 它仅有一个输出(Source)节点,记为pad0
- 它的输出格式是[fmt:SBGGR10/4224x3136],其中SBGGR10是一种mbus-code的简称
- 它的Source pad0 链接到"rockchip-csi2-dphy0"的pad0,并且当前的状态是 ENABLED。
拓扑结构图如下:【后面文章会详细讲解该结构图,请收藏本系列文章】
3)修改Entity的format、size
举例一,ov3850摄像头支持多个分辨率的输出,默认为1920x1080。现将输出分辨率改为640x480:
media-ctl -d/dev/media0\--set-v4l2' "m00_b_ov13850 4-0010":0[fmt:SBGGR10/640x480]'
修改ov3850输出后,rkisp-isp-subdev的大小及video device crop也相应要修改。因为后级的大小不能大于前级的大小。
~/>$ media-ctl -d/dev/media0 --set-v4l2 ' "rkisp-isp-subdev":0[fmt:SBGGR10/640x480]'~/>$ media-ctl -d/dev/media0 --set-v4l2 ' "rkisp-isp-subdev":0[crop: (0, 0)/640x480]'~/>$ media-ctl -d/dev/media0 --set-v4l2 ' "rkisp-isp-subdev":2[crop: (0, 0)/640x480]'~/>$ v4l2-ctl -d/dev/video0\--set-selection=target=crop, top=0, left=0, width=640, height=480
3. v4l2-ctl
v4l2-ctl的帮助信息查看:
[root@RK356X:~]# v4l2-ctl -hGeneral/Common options:--all display all information available-C, --get-ctrl <ctrl>[,<ctrl>...]get the value of the controls [VIDIOC_G_EXT_CTRLS]-c, --set-ctrl <ctrl>=<val>[,<ctrl>=<val>...]set the value of the controls [VIDIOC_S_EXT_CTRLS]-D, --info show driver info [VIDIOC_QUERYCAP]-d, --device <dev> use device <dev> instead of/dev/video0if <dev> starts with a digit, then /dev/video<dev> is used-e, --out-device <dev> use device <dev> for output streams instead of the default device as set with --deviceif <dev> starts with a digit, then /dev/video<dev> is used-h, --help display this help message…………
也可以进入以下网站:
https://www.mankier.com/1/v4l2-ctl
1)列出所有设备
命令:
v4l2-ctl --list-devices
执行结果:
rk3568_r:/ # v4l2-ctl --list-devicesv4l2-ctl --list-devicesrkisp-statistics (platform: rkisp): /dev/video7 /dev/video8rkisp_mainpath (platform:rkisp-vir0): /dev/video0 /dev/video1 /dev/video2 /dev/video3 /dev/video4 /dev/video5 /dev/video6
2)指定设备的预览支持格式
v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video0v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video1
rk3568_r:/ # v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video0 v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video0 ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Index : 0 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'UYVY' Name : UYVY 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 1 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: '422P' Name : Planar YUV 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 2 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV16' Name : Y/CbCr 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 3 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV61' Name : Y/CrCb 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 4 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YM16' Name : Planar YUV 4:2:2 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 5 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV21' Name : Y/CrCb 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 6 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV12' Name : Y/CbCr 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 7 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NM21' Name : Y/CrCb 4:2:0 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 8 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NM12' Name : Y/CbCr 4:2:0 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 9 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YU12' Name : Planar YUV 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 10 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YM24' Name : Planar YUV 4:4:4 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 11 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'RGGB' Name : 8-bit Bayer RGRG/GBGB Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 12 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'GRBG' Name : 8-bit Bayer GRGR/BGBG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 13 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'GBRG' Name : 8-bit Bayer GBGB/RGRG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 14 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'BA81' Name : 8-bit Bayer BGBG/GRGR Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 15 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'RG10' Name : 10-bit Bayer RGRG/GBGB Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 16 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'BA10' Name : 10-bit Bayer GRGR/BGBG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 17 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'GB10' Name : 10-bit Bayer GBGB/RGRG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 18 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'BG10' Name : 10-bit Bayer BGBG/GRGR Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 19 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'RG12' Name : 12-bit Bayer RGRG/GBGB Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 20 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'BA12' Name : 12-bit Bayer GRGR/BGBG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 21 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'GB12' Name : 12-bit Bayer GBGB/RGRG Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 Index : 22 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'BG12' Name : 12-bit Bayer BGBG/GRGR Size: Stepwise 32x16 - 2112x1568 with step 8/8 rk3568_r:/ # rk3568_r:/ # v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video1 v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video1 ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Index : 0 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'UYVY' Name : UYVY 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 1 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: '422P' Name : Planar YUV 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 2 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV16' Name : Y/CbCr 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 3 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV61' Name : Y/CrCb 4:2:2 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 4 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YM16' Name : Planar YUV 4:2:2 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 5 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV21' Name : Y/CrCb 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 6 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NV12' Name : Y/CbCr 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 7 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NM21' Name : Y/CrCb 4:2:0 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 8 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'NM12' Name : Y/CbCr 4:2:0 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 9 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YU12' Name : Planar YUV 4:2:0 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 10 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'YM24' Name : Planar YUV 4:4:4 (N-C) Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 11 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'GREY' Name : 8-bit Greyscale Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 12 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'XR24' Name : 32-bit BGRX 8-8-8-8 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 13 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'RGBP' Name : 16-bit RGB 5-6-5 Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8 Index : 14 Type : Video Capture Multiplanar Pixel Format: 'FBCG' (compressed) Name : Rockchip fbc gain Size: Stepwise 32x16 - 1920x1080 with step 8/8
3)获取指定设备的所有信息
v4l2-ctl --all --device /dev/video0
设备信息如下:
rk3568_r:/ # v4l2-ctl --all --device /dev/video0v4l2-ctl --all --device /dev/video0Driver Info: Driver name : rkisp_v5 Card type : rkisp_mainpath Bus info : platform:rkisp-vir0 Driver version : 1.8.0 Capabilities : 0x84201000 Video Capture Multiplanar Streaming Extended Pix Format Device Capabilities Device Caps : 0x04201000 Video Capture Multiplanar Streaming Extended Pix FormatMedia Driver Info: Driver name : rkisp-vir0 Model : rkisp0 Serial : Bus info : Media version : 4.19.255 Hardware revision: 0x00000000 (0) Driver version : 4.19.255Interface Info: ID : 0x0300000e Type : V4L VideoEntity Info: ID : 0x0000000d (13) Name : rkisp_mainpath Function : V4L2 I/O Pad 0x01000010 : Sink Link 0x02000011: from remote pad 0x1000004 of entity 'rkisp-isp-subdev': Data, EnabledPriority: 2Format Video Capture Multiplanar: Width/Height : 2112/1568 Pixel Format : 'NV12' Field : None Number of planes : 1 Flags : Colorspace : Default Transfer Function : Default YCbCr Encoding : Default Quantization : Full Range Plane 0 : Bytes per Line : 2112 Size Image : 4967424Crop: Left 0, Top 0, Width 2112, Height 1568Selection: crop, Left 0, Top 0, Width 2112, Height 1568, Flags:Selection: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 2112, Height 1568, Flags:Selection: crop, Left 0, Top 0, Width 2112, Height 1568, Flags:Selection: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 2112, Height 1568, Flags:User Controls exposure 0x00980911 (int) : min=4 max=3324 step=1 default=1536 value=1536Image Source Controls vertical_blanking 0x009e0901 (int) : min=192 max=29631 step=1 default=192 value=192 horizontal_blanking 0x009e0902 (int) : min=576 max=576 step=1 default=576 value=576 flags=read-only analogue_gain 0x009e0903 (int) : min=16 max=248 step=1 default=16 value=16Image Processing Controls link_frequency 0x009f0901 (intmenu): min=0 max=0 default=0 value=0 flags=read-only pixel_rate 0x009f0902 (int64) : min=0 max=0 step=0 default=0 value=120000000 flags=read-only test_pattern 0x009f0903 (menu) : min=0 max=4 default=0 value=0
4) 显示摄像头参数
v4l2-ctl --list-ctrls --device /dev/video0或者v4l2-ctl -d /dev/video0 -l
显示摄像头参数
rk3568_r:/ # v4l2-ctl -d /dev/video0 -l v4l2-ctl -d /dev/video0 -l User Controls exposure 0x00980911 (int) : min=4 max=3324 step=1 default=1536 value=1536 Image Source Controls vertical_blanking 0x009e0901 (int) : min=192 max=29631 step=1 default=192 value=192 horizontal_blanking 0x009e0902 (int) : min=576 max=576 step=1 default=576 value=576 flags=read-only analogue_gain 0x009e0903 (int) : min=16 max=248 step=1 default=16 value=16 Image Processing Controls link_frequency 0x009f0901 (intmenu): min=0 max=0 default=0 value=0 flags=read-only pixel_rate 0x009f0902 (int64) : min=0 max=120000000 step=1 default=120000000 value=120000000 flags=read-only test_pattern 0x009f0903 (menu) : min=0 max=4 default=0 value=0
5)增加曝光exposure
exposure值区间为: 4-3324 命令实例:
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl exposure=3324
6)增加图片亮度analogue_gain
analogue_gain用于设置显示的图像的亮度
analogue_gain值区间:
16-248
命令实例:
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl analogue_gain=240
analogue_gain=16现象
analogue_gain=244现象【效果非常明显】
7)使用v4l2-ctl抓帧
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=800,height=600,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-to=/sdcard/out.yuv --stream-skip=9 --stream-count=1m-mmap=3 --stream-to=/sdcard/out.yuv --stream-skip=9 --stream-count=1 <<<<<<<<<< 7.51 fps<
【看到<<<<<<<<< 7.51 fps 说明成功】
参数说明
-d: 摄像头对应设备文件--set-fmt-video:指定了宽高及pxielformat(用FourCC表示)。NV12即用FourCC表示的pixelformat--stream-mmap:指定buffer的类型为mmap,即由kernel分配的物理连续的或经过iommu映射的buffer--stream-to:指定帧数据保存的文件路径--stream-skip:指定丢弃(不保存到文件)前3帧--stream-count:指定抓取的帧数,不包括--stream-skip丢弃的数量其他参数--set-selection,指定对输入图像进行裁剪。特别是当RKISP1的前级大小发生变化时要保证selection不大于前级输出大小。RKCIF的裁剪则是通过--set-crop参数设置的--stream-poll,该选项指示v4l2-ctl采用异步IO,即在dqbuf前先用select等等帧数据完成,从而保证dqbuf不阻塞。否则dqbuf将会阻塞直到有数据帧到来
如果支持264的可以编码为h264查看
v4l2-ctl --device /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=H264 --stream-mmap=3 --stream-to=/sdcard/output --stream-count=100v4l2-ctl --device /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=MJPG --stream-mmap --stream-to=/sdcard/output.mjpg --stream-count=300
8)测试显示信息test_pattern
参数test_pattern,可以用于测试显示图像
- 0:摄像头
- 1-3 测试图片 命令实例:
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl test_pattern=0
test_pattern = 1
test_pattern = 2
test_pattern = 3
4. 显示图片
上一节,抓取的图片、视频要可以拷贝到ubuntu中借助借助工具ffplay查看。
1)ffplay
FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。
采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。
它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多code都是从头开发的。
ffplay是FFmpeg提供的一个极为简单的音视频媒体播放器(由ffmpeg库和SDL库开发),可以用于音视频播放、可视化分析 ,提供音视频显示和播放相关的图像信息、音频的波形等信息,也可以用作FFmpeg API的测试工具使用。
由于是基于FFmpeg开发所以ffmpeg支持的视音频格式它基本上都支持,不过ffplay不是图形化界面需要通过CMD命令窗口来操作。
2)官网网站
http://www.ffmpeg.org/ffplay.html
3)ffplay命令选项:
基本格式: ffplay [选项] [‘输入文件’]
主要选项:
-x width 强制显示宽带-y height 强制显示高度-video_size size 设置帧尺寸 设置帧尺寸大小。 适用于类似原始YUV等没有包含帧大小(WxH)的视频。 例如:ffplay -pixel_format yuv420p -video_size 320x240 -framerate 5 yuv420p_320x240.yuv-pixel_format format 设置像素格式。-volume vol 设置起始音量。音量范围[0 ~100]-window_title title 设置窗口标题(默认为输入文件名)-loop number 设置播放循环次数-showmode mode 设置显示模式,可用的模式值:0 显示视频,1 显示音频波形,2 显示音频频谱。缺省为0,如果视频不存在则自动选择2-vf filtergraph 设置视频滤镜-af filtergraph 设置音频滤镜-f fmt 强制使用设置的格式进行解析。比如-f s16le -fs 以全屏模式启动-an 禁用音频(不播放声音)-vn 禁用视频(不播放视频)-sn 禁用字幕(不显示字幕)-nodisp 关闭图形化显示窗口,视频将不显示-noborder 无边框窗口-t duration 设置播放视频/音频长度,时间单位如 -ss选项-ss pos 跳转到指定的位置,注意时间单位: 比如:'55' 55 seconds, '12:03:45' ,12 hours, 03 minutes and 45 seconds, '23.189' 23.189 second-bytes 按字节进行跳转(0=off 1=on -1=auto)。-seek_interval interval 自定义左/右键定位拖动间隔(以秒为单位),默认值为10秒(代码没有看到实现)
4)显示图片
将文件**/sdcard/out.yuv从板子通过adb pull**命令拷贝出来, 运行于windows下:
adb pull /sdcard/out.yuv
再拷贝到ubuntu中,执行以下命令显示图片【用其他可以打开yuv格式图片的工具也可以】
ffplay out.yuv -f rawvideo -pixel_format nv12 -video_size 800x600
