杨帅锅
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
一种多模式(DCM/CRM/CCM)BOOST PFC 控制方法 P1
一种基于固定关断时间控制的多模式 BOOST PFC控制方法 P2
一种基于固定关断时间控制交错的多模式 BOOST PFC控制方法 P3
作者动态 更多
基于ZCD的 TCM PFC 控制P2
2星期前
基于ZCD的TCM PFC控制与思考 P1
04-01 15:17
电荷控制(charge mode)LLC的数字控制实现
03-15 09:17
编写了AC有效值平均值频率计算的代码然后让deepseek帮忙增加注释和分析性能
03-03 14:09
电荷控制的LLC谐振变换器的反馈环路测试
02-17 13:12
前言:轻负载效率越发得到重视,如何提升轻负载?大概可以从降低开关频率,ZVS/VS,等办法来实现。那么使用何种控制方法来控制DCM/CRM/CCM三种不同的功率运行方式呢?如我们所知,CCM要平均电流模式,CRM/DCM要抓ZCD变频控制。如果要把这三种工况统一起来,使用哪一个控制方法能实现呢?
经过长期思考我找到了Fixed off time的方法,它可以让系统运行在CCM无需斜率补偿,运行在DCM/CRM也可以,而且无需电流内环,实现PFC控制仅需要一个电压环和AC电压采样,也就是乘法器方法,它用来决定电感电流的IPK。那么根据根据不同的功率水平决定不同的off time即可。在一个正弦周期内,可以跨越DCM/CRM/CCM三种模式,下图是参考文献1中关于开关频率的变换展示。
实例运行:
(220Vac// Pout = 1.6kW)
而且在轻负载情况下,可以直接运行在DCM/CRM模式,在配合降低开关频率一起来达到优化light load的效率。
(220Vac// Pout = 0.26kW)
从一个正弦包络来看,也因为过零附件在低频DCM,中间在CCM,也等效的降低了部分硬开关的开关损耗,所以对效率的优化还是有一点点意义。但是对系统效率优化更明显是在低负载进入降频DCM/CRM的运行模式。另外电流内环使用峰值比较的方式,也简化了控制器的设计,无需用户去考虑内环的补偿器的设计问题。因此可见控制模型:
控制器设计采样AC电压和DC电压,电压环和AC电压乘法器决定电感电流峰值,当电感电流等于电流设定后,复位积分器产生的ramp,进入off time阶段,然后再设一个off timer比较点,用于翻转PWM输出。控制器设计及其简单,可在全范围内实现极高的PFC效果。
运行测试 (90Vac// Pout = 2kW):
放大(为了容易看到多模式工作,我故意设置了很低的开关频率,并非控制器不支持高频工作)
(220Vac// Pout = 2kW):
从这里来看,在高压输入时,开关频率会上升引起开关损耗的问题,因此下一步工作我需要解决的是在高压工作时限制开关上升的问题,可以通过动态的调整一下off time set来解决。但这种融合多模式工作的PFC控制方法必然会引起更多的人去研究和思考。
下载模型,请点击文末【文件夹图片】留下邮箱。
感谢观看,谢谢支持。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢。
参考文献:
Fixed-off-time control of PFC pre-regulators”, 10th European conference on power electronics and applications, EPE2003, Toulouse, France, paper 382
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:AVG_CTRL_multd_mode_vf_contro2.txt
赞 6
收藏 10
关注 688
  • 2024-12-09 16:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • zjunpeng 2024-11-13 19:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-MyCN49dQ 2024-04-10 12:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 99****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-MyCN49dQ 2024-04-10 12:18
    回复 1条回复
  • DC AC ADC 2024-02-09 00:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-2EVCTIZJ 2023-11-28 19:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ZZ****@****.com
    回复 1条回复
  • 往事不回头 2023-11-10 11:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-RlxDzk98 2023-06-24 09:55
    杨帅锅666 10****@****.com
    回复 1条回复
  • @9AiA9 2023-05-05 19:26
    内容已删除 91****@****.com
    回复 1条回复
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 91****@****.com
    回复 1条回复
  • 流水禅心 2023-04-08 10:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 23****@****.com
    回复 1条回复
  • 2023-03-21 13:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2023-03-21 13:54
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 22:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • 天道酬勤151 2023-02-25 20:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
