Camera | 6.v4l2拓扑架构
一、 设备节点、模块、拓扑结构关系
拓扑结构是我们了解MIPI-CSI内部模块以及与摄像头连接关系的最直观最便捷的方法。
1. 如何表示拓扑结构?
  • file视角
  • v4l2视角
来自: 参考文档《RKISP_Driver_User_Manual_v1.3.pdf》
  • 模块之间相互独立,通过struct media_entity来进行抽象,通常会将struct media_entity嵌入到其他结构中,以支持media framework功能;
  • entity模块包含struct media_pad,pad可以认为是端口,与其他模块进行联系的媒介,针对特定模块来说它是确定的;
  • pad通过struct media_link来建立连接,指定source和sink,即可将通路建立起来;
  • 各个模块之间最终建立一条数据流,便是一条pipeline了,同一条pipeline中的模块,可以根据前一个模块查找到下一个模块,因此也可以很方便进行遍历,并做进一步的设置操作;
2. 设备节点-------少media的
在/sys/class/video4linux/下可以找到v4l2相关的设备节点:
rk3568_r:/ # ls sys/class/video4linuxls sys/class/video4linuxv4l-subdev0  v4l-subdev2  video1  video3  video5  video7v4l-subdev1  video0       video2  video4  video6  video8rk3568_r:# cat sys/class/video4linux/video0/devcat sys/class/video4linux/video0/dev81:0rk3568_r:/ # cat sys/class/video4linux/video0/namecat sys/class/video4linux/video0/namerkisp_mainpath
udev文件系统会为我们在dev/目录下创建一个video0节点,即dev/video0
用户可以打开dev/video0节点,通过IOCTL命令和内核空间进行通信。
rk3568_r:/ # ls /dev/video* -lls /dev/video* -lcrw-rw---- 1 media camera 81,   0 2022-11-09 17:06 /dev/video0crw-rw---- 1 media camera 81,   1 2022-11-09 17:06 /dev/video1crw-rw---- 1 media camera 81,   2 2022-11-09 17:06 /dev/video2crw-rw---- 1 media camera 81,   3 2022-11-09 17:06 /dev/video3crw-rw---- 1 media camera 81,   4 2022-11-09 17:06 /dev/video4crw-rw---- 1 media camera 81,   5 2022-11-09 17:06 /dev/video5crw-rw---- 1 media camera 81,   6 2022-11-09 17:06 /dev/video6crw-rw---- 1 media camera 81,   7 2022-11-09 17:06 /dev/video7crw-rw---- 1 media camera 81,   8 2022-11-09 17:06 /dev/video8rk3568_r:/ # ls /dev/v4l-sub* -lls /dev/v4l-sub* -lcrw-rw-rw- 1 media camera 81,   9 2022-11-09 17:06 /dev/v4l-subdev0crw-rw-rw- 1 media camera 81,  10 2022-11-09 17:06 /dev/v4l-subdev1crw-rw-rw- 1 media camera 81,  11 2022-11-09 17:06 /dev/v4l-subdev2
3. 拓扑结构图
命令media-ctl可以查看拓扑结构图
rk3568_r:/ # media-ctl -d /dev/media0 -p                  media-ctl -d /dev/media0 -p                               Opening media device /dev/media0                          Enumerating entities                                      Found 13 entities                                         Enumerating pads and links                                Media controller API version 0.0.255        Media device information                                  ------------------------                                  driver          rkisp-vir0                                model           rkisp0                                    serial                                                    bus info                                                  hw revision     0x0                                       driver version  0.0.255        Device topology                                           - entity 1: rkisp-isp-subdev (4 pads, 7 links)                        type V4L2 subdev subtype Unknown                          device node name /dev/v4l-subdev0                     pad0: Sink                                                        [fmt:SBGGR10/4224x3136                                     crop.bounds:(0,0)/4096x3072                               crop:(0,0)/4096x3072]                                    <- "rkisp-csi-subdev":1 []                                <- "rkisp_rawrd0_m":0 []                                  <- "rkisp_rawrd2_s":0 []                          pad1: Sink                                                        <- "rkisp-input-params":0 []                      pad2: Source                                                      [fmt:YUYV2X8/4096x3072                                     crop.bounds:(0,0)/4096x3072                               crop:(0,0)/4096x3072]                                    -> "rkisp_mainpath":0 []                                  -> "rkisp_selfpath":0 []                          pad3: Source                                                      -> "rkisp-statistics":0 []        - entity 6: rkisp-csi-subdev (6 pads, 5 links)                        type V4L2 subdev subtype Unknown                          device node name /dev/v4l-subdev1                     pad0: Sink                                                        <- "rockchip-csi2-dphy0":1 []                     pad1: Source                                                      -> "rkisp-isp-subdev":0 []                        pad2: Source                                                      -> "rkisp_rawwr0":0 []                            pad3: Source                                              pad4: Source                                                      -> "rkisp_rawwr2":0 []                            pad5: Source                                                      -> "rkisp_rawwr3":0 []        - entity 13: rkisp_mainpath (1 pad, 1 link)                            type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video0                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-isp-subdev":2 []        - entity 19: rkisp_selfpath (1 pad, 1 link)                            type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video1                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-isp-subdev":2 []        - entity 25: rkisp_rawwr0 (1 pad, 1 link)                              type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video2                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-csi-subdev":2 []        - entity 31: rkisp_rawwr2 (1 pad, 1 link)                              type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video3                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-csi-subdev":4 []        - entity 37: rkisp_rawwr3 (1 pad, 1 link)                              type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video4                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-csi-subdev":5 []        - entity 43: rkisp_rawrd0_m (1 pad, 1 link)                            type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video5                         pad0: Source                                                      -> "rkisp-isp-subdev":0 []        - entity 49: rkisp_rawrd2_s (1 pad, 1 link)                            type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video6                         pad0: Source                                                      -> "rkisp-isp-subdev":0 []        - entity 55: rkisp-statistics (1 pad, 1 link)                          type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video7                         pad0: Sink                                                        <- "rkisp-isp-subdev":3 []        - entity 61: rkisp-input-params (1 pad, 1 link)                        type Node subtype V4L                                     device node name /dev/video8                         pad0: Source                                                      -> "rkisp-isp-subdev":1 []        - entity 67: rockchip-csi2-dphy0 (2 pads, 2 links)                     type V4L2 subdev subtype Unknown                          device node name /dev/v4l-subdev2                    pad0: Sink                                                        <- "m00_b_ov13850 4-0010":0 []                    pad1: Source                                                      -> "rkisp-csi-subdev":0 []        - entity 70: m00_b_ov13850 4-0010 (1 pad, 1 link)                      type V4L2 subdev subtype Sensor                           device node name /dev/v4l-subdev3                    pad0: Source                                                      [fmt:SBGGR10/4224x3136]                                   -> "rockchip-csi2-dphy0":0 []
下面是根据显示内容绘制的拓扑图:
拓扑结构
该图中各个entity对应的设备节点名称已经标注。 模块的上方的黄色pad默认是source pad,下方的黄色pad是sink pad
字符设备类型主要有两种(只考虑摄像头):
  • /dev/videox (x取值0~8) (所有设备共用主设备号81,次设备号区分)
  • /dev/v4l-subdevx (x取值0~3)
video设备主要用于图像操作,必须创建结构体struct video_device变量, v4l-subdev设备主要对应sensor等具体从设备,必须创建struct v4l2_subdev变量, 内部的isp和csi、csi-dphy也都需要注册为subdev
这些entity由media_entity模块负责维护,将他们连接起来。
4. 模块功能
这些entity瑞芯微已经设定了他们各自的功能:
这些entity我们可以理解为一个个功能模块。
这些功能模块有的用于驱动csi、有的驱动isp、有的用于预览图像、有的用于统计视频信息、有的用于配置参数。
这些功能模块,并不是都一定每个camera控制器都有的,有一些是通用的,比如,mainpath、selfpath,有一些要完全看SoC设计,即使瑞芯微的SoC,不同型号,差别也不小。所以具体问题要具体分析,不可教条。
v4l2只定义了基本架构,定义好了回调函数接口,要实现模块具体功能只需要填充好对应的回调函数即可,应用层通过这些字符设备文件和对应的ioctrl命令,就可以实现相应的功能。
二、 如何描述拓扑?
1. struct rkisp_device
rk3568的camera控制器使用结构体struct rkisp_device管理所有的资源。
/* * struct rkisp_device - ISP platform device * @base_addr: base register address * @active_sensor: sensor in-use, set when streaming on * @isp_sdev: ISP sub-device * @cap_dev: image capture device * @stats_vdev: ISP statistics output device * @params_vdev: ISP input parameters device * @dmarx_dev: image input device * @csi_dev: mipi csi device * @br_dev: bridge of isp and ispp device */struct rkisp_device {    struct list_head list;    void __iomem *base_addr;    struct device *dev;    char name[128];    void *sw_base_addr;    struct rkisp_hw_dev *hw_dev;         struct v4l2_device v4l2_dev;    struct v4l2_ctrl_handler ctrl_handler;    struct media_device media_dev;    struct v4l2_async_notifier notifier;    struct v4l2_subdev *subdevs[RKISP_SD_MAX];    struct rkisp_sensor_info *active_sensor;    struct rkisp_sensor_info sensors[RKISP_MAX_SENSOR];    int num_sensors;    struct rkisp_isp_subdev isp_sdev;    struct rkisp_capture_device cap_dev;    struct rkisp_isp_stats_vdev stats_vdev;    struct rkisp_isp_params_vdev params_vdev;    struct rkisp_dmarx_device dmarx_dev;    struct rkisp_csi_device csi_dev;    struct rkisp_bridge_device br_dev;    struct rkisp_luma_vdev luma_vdev;    struct proc_dir_entry *procfs;    struct rkisp_pipeline pipe;    enum rkisp_isp_ver isp_ver;    struct rkisp_emd_data emd_data_fifo[RKISP_EMDDATA_FIFO_MAX];    unsigned int emd_data_idx;    unsigned int emd_vc;    unsigned int emd_dt;    int vs_irq;    struct gpio_desc *vs_irq_gpio;    struct rkisp_hdr hdr;    unsigned int isp_state;    unsigned int isp_err_cnt;    unsigned int isp_isr_cnt;    unsigned int isp_inp;    struct mutex apilock; /* mutex to serialize the calls of stream */    struct mutex iqlock; /* mutex to serialize the calls of iq */    wait_queue_head_t sync_onoff;    dma_addr_t resmem_addr;    phys_addr_t resmem_pa;    size_t resmem_size;    int dev_id;    unsigned int skip_frame;    unsigned int irq_ends;    unsigned int irq_ends_mask;    bool send_fbcgain;    struct rkisp_ispp_buf *cur_fbcgain;    struct rkisp_buffer *cur_spbuf;    bool is_thunderboot;    struct kfifo rdbk_kfifo;    spinlock_t rdbk_lock;    int rdbk_cnt;    int rdbk_cnt_x1;    int rdbk_cnt_x2;    int rdbk_cnt_x3;    u32 rd_mode;    u8 filt_state[RDBK_F_MAX];};
其中与isp2.1拓扑结构相关的的几个结构体成员以及他们之间的关系:
成员 含义 拓扑图中的entity 设备名 void __iomem *base_addr 基地址 - - struct rkisp_sensor_info *active_sensor; 正在使用的sensor - - struct rkisp_isp_subdev isp_sdev; isp模块 rkisp-isp-subdev v4l-subdev0 struct rkisp_capture_device cap_dev; capture模块, 维护struct vb2_v4l2_buffer 对应拓扑图中的rkisp_mainpath、rkisp_selfpath、rkisp_rawwr0、rkisp_rawwr2、rkisp_rawwr3 video0~video4 struct rkisp_isp_stats_vdev stats_vdev; 数据统计模块 rkisp-statistics video7 struct rkisp_isp_params_vdev params_vdev; 参数配置模块 rkisp-input-params video8 struct rkisp_dmarx_device dmarx_dev; dma数据接收模块 rkisp_rawrd0_m、rkisp_rawrd2_s video5、video6 struct rkisp_csi_device csi_dev; csi的sub device从设备 rkisp-csi-subdev v4l-subdev1 struct rkisp_bridge_device br_dev; 桥接模块备,isp2.0中有 - - enum rkisp_isp_ver isp_ver; isp版本号,rk3568是2.1 - -
2. 举例1:rkisp-csi-subdev注册到拓扑结构中
要添加到拓扑结构中,表示该模块的结构体中包含成员struct media_pad ,它和struct v4l2_subdev中的 struct media_entity entity;共同生成拓扑结构。
rkisp-csi-subdev设备结构体定义如下:
struct rkisp_csi_device { struct rkisp_device *ispdev; struct v4l2_subdev sd; struct media_pad pads[CSI_PAD_MAX]; struct sink_info sink[CSI_PAD_MAX - 1]; int max_pad; u32 err_cnt; u32 irq_cnt; u8 mipi_di[CSI_PAD_MAX - 1]; u8 tx_first[HDR_DMA_MAX];};
参考第二节的拓扑图中 entity6 :
由上图可知,该模块有6个pad,pad属性定义如下
#define MEDIA_PAD_FL_SINK   (1 << 0)#define MEDIA_PAD_FL_SOURCE   (1 << 1)#define MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT  (1 << 2)
pad的名称定义如下:
enum rkisp_csi_pad { CSI_SINK = 0, CSI_SRC_CH0, CSI_SRC_CH1, CSI_SRC_CH2, CSI_SRC_CH3, CSI_SRC_CH4, CSI_PAD_MAX};
isp的in pad
//isp的in padenum rkisp_isp_inp { INP_INVAL = 0, INP_RAWRD0 = BIT(0), INP_RAWRD1 = BIT(1), INP_RAWRD2 = BIT(2), INP_CSI = BIT(4), INP_DVP = BIT(5), INP_DMARX_ISP = BIT(6), INP_LVDS = BIT(7), INP_CIF = BIT(8),};
根据该拓扑图,pads[0]sinkpads[1~5] 均为source
以下是驱动中pad初始化代码:
rkisp_register_csi_subdev(){ …… v4l2_subdev_init(sd, &rkisp_csi_ops); sd->flags |= V4L2_SUBDEV_FL_HAS_DEVNODE;  //是否需要子节点 sd->entity.ops = &rkisp_csi_media_ops; sd->entity.function = MEDIA_ENT_F_V4L2_SUBDEV_UNKNOWN; snprintf(sd->name, sizeof(sd->name), CSI_DEV_NAME);//名字前缀,#define CSI_DEV_NAME DRIVER_NAME "-csi-subdev" csi_dev->pads[CSI_SINK].flags =  MEDIA_PAD_FL_SINK | MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT; //pad0属性 csi_dev->pads[CSI_SRC_CH0].flags =  MEDIA_PAD_FL_SOURCE | MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT; //pad1属性 csi_dev->max_pad = CSI_SRC_CH0 + 1if (dev->isp_ver == ISP_V20 || dev->isp_ver == ISP_V21) {  csi_dev->max_pad = CSI_PAD_MAX;  csi_dev->pads[CSI_SRC_CH1].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;//pad2属性  csi_dev->pads[CSI_SRC_CH2].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;//pad3属性  csi_dev->pads[CSI_SRC_CH3].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;//pad4属性  csi_dev->pads[CSI_SRC_CH4].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;//pad5属性 } ret = media_entity_pads_init(&sd->entity, csi_dev->max_pad,         csi_dev->pads);    ……}
一些关键的宏汇总:
//各个模块对应的名字【kernel\drivers\media\platform\rockchip\isp\dev.h】#define DRIVER_NAME "rkisp"#define ISP_VDEV_NAME DRIVER_NAME  "_ispdev"#define SP_VDEV_NAME DRIVER_NAME   "_selfpath"#define MP_VDEV_NAME DRIVER_NAME   "_mainpath"#define DMA_VDEV_NAME DRIVER_NAME  "_dmapath"#define RAW_VDEV_NAME DRIVER_NAME  "_rawpath"#define DMATX0_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawwr0"#define DMATX1_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawwr1"#define DMATX2_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawwr2"#define DMATX3_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawwr3"#define DMARX0_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawrd0_m"#define DMARX1_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawrd1_l"#define DMARX2_VDEV_NAME DRIVER_NAME "_rawrd2_s"#define GRP_ID_SENSOR   BIT(0)#define GRP_ID_MIPIPHY   BIT(1)#define GRP_ID_ISP    BIT(2)#define GRP_ID_ISP_MP   BIT(3)#define GRP_ID_ISP_SP   BIT(4)#define GRP_ID_ISP_DMARX  BIT(5)#define GRP_ID_ISP_BRIDGE  BIT(6)#define GRP_ID_CSI    BIT(7)//pad的属性[kernel\include\uapi\linux\media.h]#define MEDIA_PAD_FL_SINK    (1 << 0)#define MEDIA_PAD_FL_SOURCE    (1 << 1)#define MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT  (1 << 2)
由代码可得,拓扑关系由csi_dev->pads描述。
最终调用函数media_entity_pads_init()注册。
rkisp_register_platform_subdevs() isp_subdev_notifier()  v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints()   __v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints()   {    for ( fwnode = fwnode_graph_get_next_endpoint())    {     dev_fwnode = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);     is_available = fwnode_device_is_available(dev_fwnode);     fwnode_handle_put(dev_fwnode);      fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &ep);    }    for ( fwnode = fwnode_graph_get_next_endpoint())    {     dev_fwnode = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);     is_available = fwnode_device_is_available(dev_fwnode);     fwnode_handle_put(dev_fwnode);      fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &ep);     v4l2_async_notifier_fwnode_parse_endpoint();    }     fwnode_handle_put(fwnode);      }
大家也可以试着去分析其他的模块。
三、设备树如何描述摄像头拓扑结构?
1. 设备树说明文档
瑞芯微MIPI-CSI设备树节点属性说明参考内核说明文档:
[kernel\Documentation\devicetree\bindings\media\]video-interfaces.txt             关于sensor节点属性的说明,接口类型,rockchip-isp1.txt                isp模块属性说明rockchip-mipi-dphy.txt           dphy模块的说明kernel\Documentation\devicetree\bindings\media\i2c\ovxxxxxx.txt  ov系列的摄像设备树说明
这些文档中有关于port、remote-endpoint等节点的详细说明,如果不是厂家,我们只需要搞懂摄像头拓扑结构即可。
2. ov13850
我们移植的摄像头为ov13850,他的连接关系如下:
  • 数据通道通过mipi接口连接到rk3568的mipi通道0
  • Camera控制器的csi2-dphy0模块负责从mipi通道中接收数据帧
外设摄像头拓扑关系由设备树来描述,内核会自动解析并帮我们自动注册。
千言万语,不如一图:
由上图可得:
  1. 摄像头ov13850设备树只有一个port子节点,所以pad为0,out表示该pad是source pad
  2. remote-endpoint属性表示该pad连接的上游模块的pad名字:mipi_in_ucam0,而模块csi2_dphy0中包含pad:mipi_in_ucam0,所以ov13850连接到该模块
  3. csi2_dphy0 port0节点的mipi_in_ucam0设备,通过remote-endpoint即可知道该pad所连接的是设备ov13850的pad
  4. 综上可得csi2_dphy0的pad0(sink pad)连接的ov13850的pad0(source pad)
文中各种mipi技术文档,后台回复关键字:mipi
后面还会继续更新几篇Camera文章,
建议大家订阅本专题!
也可以后台留言,加一口君好友yikoupeng,
拉你进高质量技术交流群。
赞 0
收藏 1
关注 178
