磁性元件特性及选型(一)
磁性材料简介
磁滞回线取决于磁性材料磁导率,根据矫顽力的不同,可分为软磁和硬磁材料。
软磁材料:矫顽力小于1000A/m,主要用于感性器件。
硬磁材料:矫顽力大于1000A/m,主要用于永久磁铁和电磁铁。
软磁材料根据成分不同分为铁粉和铁氧体。
铁粉:Fe的金属粉末为主。
铁氧体:Fe2O3为主,ZnO、MnO、NiO。MO·Fe2O3、M代表二价金属离子、
例如Fe,Mn,Zn,Ni,Mg,Co,and Cu。猛锌、镍锌
磁性材料频率特性
磁性材料温度特性
1.磁导率随温度变化
2.不同材料的居里温度不同
磁性器件选型
1.磁性工作原理和选型
2.CMC工作原理和选型
3.磁性工作原理和选型
4.阻抗计算
磁性器件的种类
磁珠工作原理
将高频干扰的能量转化为热量的形式
1.能量定律,能量即不会被创造也不会消失,只能相互转化
2.消除或降低PCB板上的高频干扰,可用于电源线,信号线
阻抗特性和频率有关
1.阻抗(感抗、等效电阻)随着频率而变化,滤波特定带宽的噪音
2.等效电阻R=Rac+Rdc @f
材料要求
1.采用非导电的铁氧体材料NiZn
2.工作频率高,磁阻大
磁珠选型
1.干扰信号的频率范围,该频段高阻抗
2.有用信号的频率范围,该频段低阻抗,避免高阻抗对有用信号的衰减
3.阻抗频率曲线
4.最大工作电流(包括有效值和峰值)
5.过冲电流应用,选用穿孔磁珠和耐冲击电流磁珠
6.工作温度
7.封装尺寸,SMD或THT
磁珠选型例子
F1选型:
1.能够承受冲击电流上电流(上电瞬间对CT1充电电流),选用耐冲击电流类型或穿孔磁珠。
2.额定电流确定.Ir>=2A(计算值约1.7A),工作电压DC24V(磁珠工作电压DC80V/AC42V);
3.根据噪音频段确定滤波频段,该频段阻抗Z维持高阻抗,电源线上通常需要宽频段(信号线窄频段);
4.确定尺寸和封装,例如SMD封装1206尺寸;
F2选型:
1.不存在冲击电流,普通类型即可;
2.额定电流确定,Ir>=3.5A,工作电压12V(磁珠工作电压DC80V/AC42V);
赞 2
收藏 2
关注 95
