电源输出电压纹波及电流纹波测试步骤
一、测试设备
  1. 示波器:测试带宽。
  2. 电压探头:探头衰减和阻抗匹配。
  3. 负载:稳态负载。
  4. 测试治具:连接线束、测试点和负载连接点。
二、测试设置
  1. 带宽:一般为20MHz.
  2. 示波器耦合方式:DC耦合。
  3. 负载连接线缆:双绞线<=20cm。
  4. 负载:并联10uf点解电容+0.1uf陶瓷电容。
  5. 探头:1:1(示波器设置为X1)。
  6. 测试治具:测试点和接地测试装置。
三、测试流程
  1. 记录测试仪器、治具、校验信息。
  2. 记录测试时的环境温湿度信息,以及测试仪器和周边仪器位置图片。
  3. 记录开机时间,开机时的输出纹波电压波形和数据。
  4. 记录产品稳定工作后的时间,输出纹波电压波形和数据。
四、测试结果记录
  1. 记录不同输入电压下,输出电压纹波数据和波形;
  2. 记录不同负载下,输出电压纹波的数据和波形;
  •        不同负载下,开关电源工作模式不同,会导致纹波电压不同
五、测试关键点
  1. 示波器用AC耦合,会导致低频纹波失真,测试不准。
  2. 示波器用DC耦合,偏置能力不够,由于量程限制,导致测试不准。
  3. 测试时,接地回路面积过大,会导致测试不准。
  4. 低温下,电解电容等器件特性变化剧烈,会影响环路稳定性和输出电压纹波显著偏大。
上面主要以电压纹波为例,电流纹波的测试方法也基本一样。或者测试出电压纹波然后通过I=U/R算出电流纹波,两者的测试结果基本一样。
电压纹波与电流纹波不同之处
1.测试电压纹波用的是电压探头,测试电流纹波用的是电流探头。
2.测试电压纹波时电压探头要校准,测试电流纹波时电流探头要清零,且选择合适的量程。
赞 3
收藏 8
关注 114
