正激基础原理
buck
  • 输出电压小于输入电压
  • 输出滤波器将开关节点的脉冲电压变味直流电压-当滤波器电感的电流工作在连续模式时,输出电压等于输入电压乘以开关管的占空比
输入和输出共地2.正激
在开关管与二极管之间增加一个变压器就变成了下面这个电路,由于
  • 在Buck变换器的基础上- 在开关节点加上隔离变压器
  • 在输出加入整流二极管
  • 将原边的开关管从上面移动到下面- 方便驱动
正激工作原理
正激激磁电感电流
  • 当输出电压恒定时,由于伏秒平衡,Vin Xton 固定值
  • 激磁电感的电流峰值保存恒定,不随输入电压的变化而变化
  • 变压器需要在每个开关周期内去磁,否则激磁电感电流会持续上升导致变压器饱和
正激变压器消磁
  • 正激变压器可以利用第三个绕组消磁- 当开关关断时,变压器的激磁电感电流通过去磁绕组消磁- 消磁绕组上的电压等于输入电压
正激变压器消磁方法
消磁绕组
优点
  • 简单
  • 开关管电压应力小
  • 能量回收
缺点
  • 硬开关
  • 最大占空比限制在50%
  • 增加变压器漏感
RC钳位
优点
  • 最大占空比可以大于50%
  • 变压器结果简单
缺点
  • 硬开关
  • 开关管电压应力较大
  • 激磁电感能量消耗在钳位电路
有源钳位
优点
  • 变压器磁化能量和漏感能量可重复利用
  • 可利用低压功率MOSFET和二极管
  • ZVT—PWM工作方式
  • 占空比可大于0.5
  • 变压器铁芯工作在一、三象限双向对称磁化,铁芯利用率高、铜损小
缺点
  • 多用一个钳位开关,增加了驱动电路设计难度和变换器成本。
还有一个无源钳位,在这里就不说了,需要讲的可以在下面留言
总结
  • 正激是由BUCK电路加上隔离变化而来
  • 正激工作原理和BUCK基本一样
  • 由于变压器的出现,变压器必须消磁
  • 各种不同的消磁方法各有优缺点
  • 也决定了电路所能支持的最大占空比
先写到这里,后面大家有需要或者有时间我再补充
赞 4
收藏 2
关注 114
