从电容充放电公式推导到MOS驱动电阻功耗计算
在之前的文章中写到过电容充放电表达式,式中R表示串联电阻,C表示电容容值,V1表示电源电压,V0表示电容两端初始电压,Vt代表在t时刻电容两端电压。本篇将研究该公式的推导过程及延伸计算。
一.充电公式推导
推导过程中主要用到3个公式:
对以上三个公式求导:
综上可得:
对公式四两侧分别积分可得:
接下来在t=0,t时刻建立关系式:
1.在初始时刻t=0,此时有Vt=V0,回路电流i=(V1-V0)/R,则有关系式:
2.在t时刻,回路电流i=(V1-Vt)/R,则有关系式:
综合公式六及公式七可得:
二.放电公式推导
与充电阶段类似,放电阶段可以等效为V1=0,模型如下:
推导过程中同样用到下列3个公式:
对以上三个公式求导:
综上可得:
对公式十一两侧分别积分可得:
接下来在t=0,t时刻建立关系式:
1.在初始时刻,t=0,此时有Vt=V0,回路电流i=V0/R,则有关系式:
2.在t时刻,回路电流i=Vt/R,则有关系式:
综合公式十三及公式十四可得:
综上,电容充放电都满足以下公式,其中R表示串联电阻,C表示电容容值,V1表示电源电压,V0表示电容两端初始电压,Vt代表在t时刻电容两端电压:
三.电容储能计算公式推导
电容储能可以用W(焦耳)来表示,等于电压乘电流乘时间,W=P*t=u*i*t。
四.延伸计算:MOSFET驱动电阻功耗计算
MOSFET驱动电路如下,我们通常在G极会串联一颗电阻,电阻取值不可太大,太大会使Vds与Ids曲线时序交叉导致发热严重,也不可太小,太小不利于解决EMI问题,在实践中,一般取10-100欧姆,那么电阻的封装该如何选择呢?功率决定封装,接下来将通过计算发热量来推导其功率。
PWM驱动MOSFET时可以认为是其寄生电容Ciss不断充电放电的过程,在一个开关周期内,电阻发热主要两个阶段:开通和关断。
首先计算开通阶段的发热量,假设V1为PWM幅值,u为Ciss两端电压,i为充电回路电流:
其次计算关断阶段的发热量:
驱动方式一:
采用驱动方式一时,开通及关断阶段的电流都流经Rg,因此驱动电阻功耗的有效值为:
驱动方式二:
采用驱动方式二时,开通阶段电流流经Rg1,关断阶段电流流经Rg2,因此驱动电阻在开关周期内功耗的有效值为:
有了以上的公式便可计算出驱动电阻的功耗,根据功耗即可为驱动电阻选取合适的封装。
赞 13
收藏 22
关注 147
  • 大海忘尘 2024-05-18 09:05
    单位是什么
  • tjk116 2023-05-09 11:29
    P=f*C*V*V
  • dy-DvGqgiYl 2023-04-20 17:30
    不愧是拿破仑
    回复 1条回复
