电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
前言&第一节 推挽变换器与推挽谐振变换器的比较
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(1)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(2)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(3)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(4)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(5)
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
本专题的写作灵感来自于寿老师的系列直播课。在偶然的机会下,我了解到该系列直播课,因为看到是软开关拓扑,便引起了我研究的兴趣。在对该部分内容进行学习的同时,我自己也会尝试搭建一个仿真模型,以便于对内容的理解。我已将本文涉及资料 推挽谐振变换器研究_韩锋.pdf 上传,点击“资料”即可下载。
该部分内容主要包括:
1、推挽变换器与推挽谐振变换器的比较;
2、推挽(谐振)变换器建模与波形分析;
3、全桥逆变器调制方式与工作过程分析;
4、电流前馈P+PI双闭环控制;
5、电流前馈PI+准PR双闭环控制。
本专题初步定于每周六晚更新。因为目前处于学习阶段,欢迎读者提出问题,共同讨论。
推挽变换器
单端直流变换器都有共同的缺点,就是高频变压器只工作在磁滞回线的一侧,磁芯的利用率较低,易于饱和。双端型直流变换器可以工作在一三象限,利用率较高。双端式直流变换器有推挽式、全桥式、和半桥式三种。
1. 电路拓扑图
其中NP1=NP2=NP,NS1=NS2=NS。N为变比。
2. 电路原理及波形图
假设储能电感的电感量远大于临界电感,电路工作在电流连续模式。
(1)VT1开通,VT2关断。
NP1下正上负,根据NP2与其同名端位置判定,也为下正上负。每段电压为Ui,VT2承受两倍Ui.二次侧VD1正向偏执,VD2截止。由变压器关系的us=Ui/n,VD2承受2倍反向电压2Ui/n。电感L储能。
(2)VT1,VT2截止。
截止后变压器两端磁通均保持不变,电压均为零。储能电感L放电,VD1,VD2 均正向偏执导通,也起到续流二极管的作用。电感两端电压=-Uo。
(3)VT1关断,VT2关断。
NP2上正下负,根据NP1与其同名端位置判定其也为上正下负。每段电压为Ui,VT1 承受两倍Ui.二次侧VD2正向偏执,VD1截止,承受2倍反向电压2Ui/n。电感L 再次储能。
(4)VT1,VT2都截止。
3. 输出电压Uo
虽然一个周期为T但是由于(2)(4)过程的存在,两个开关的导通时间都小于0.5T。每个功率开关管的占空比为D,D=ton/T,总占空比Do=2D。输出电压 Uo=2DCi/n.
4. 优点
变压器磁芯利用率高,输出功率大,纹波电压小。驱动电路简单缺点∶变压器绕组利用率低,功率开关管都要承受2倍电源电压或者更高,对器件的耐压要求更高。
推挽谐振变换器
推挽谐振变换器
工作模态分析
工作波形
以上关于详细工作过程与设计方法参考自论文。
参考文献
【1】韩锋.推挽谐振变换器研究(点击“资料”即可下载)
【2】电子星球直播.【逆变器实训营】第一讲-整机概述及主板原理图讲解(点击可看)
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:推挽谐振变换器研究_韩锋.pdf
赞 21
收藏 31
关注 1473
  • alexhyx 02-25 08:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 02-17 15:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-6hSXEUa2 2024-12-06 20:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • jiame2006 2024-10-12 13:02
    老师您好,推挽变换器那一段的分析感觉有点问题,同名端应该反了。还有2和3应该是笔误,VT1,VT2截止。第三,VT1关断,VT2关断。这里的VT2应该是开通的吧?
  • dy-c2hHeqHF 2024-05-26 17:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hu****@****.com
    回复 4条回复
  • tyftyh 2024-05-03 21:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 19****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-mZnQxSh5 2024-03-13 20:47
    回复 1条回复
  • bamboo1071 2024-03-09 11:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-jtzT4EID 2024-03-07 15:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fu****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ZXFkXbRp 2024-01-17 09:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fi****@****.com
    回复 1条回复
  • xiayu123 2024-01-15 15:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 38****@****.com
    回复 1条回复
  • 张Z11zw 2023-12-11 15:36
    回复 2条回复
  • dy-j1zzP6EH 2023-10-20 12:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 瓦西大坏蛋 2023-08-31 22:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! Dr****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 2023-06-27 14:55
    回复 1条回复
  • gl1505367975 2023-06-01 08:19
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 冰火连天 2023-05-08 15:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 44****@****.com
    回复 1条回复
  • 我的天1543846 2023-04-27 01:04
    回复 1条回复
