瞬间功率很大,电阻会烧坏不?
最近我兄弟给我分享了点东西,我一看还挺有用,这不就拿出来给大家看看。分享的是什么呢?
电阻瞬间功率过大,或者是电压过大,会不会烧坏?
这个有什么用呢?
其实主要是在一些开关电路,在开关的时候,因为寄生电容或是电感的存在,可能会对电阻有一个瞬间的冲击。
这个瞬间,电阻功率可能会很大,如果还以电阻额定功率来限制的话,就有点强人所难了。
电阻也一样,瞬间功率超过电阻的额定功率,只要超过的时间够短(剂量不够),并不一定会烧坏电阻
那如何衡量这个能力呢?
 我们打开下面这个链接(底部原文链接也是)就知道了。
https://www.yageo.com/zh-CN/Download/Index/technical_documents?target=target_title#r_chip
这是国巨YAGEO的官网,里面就有电阻耐冲击的文档,可以自行下载
我查了下,国巨最普通的厚膜电阻是RC系列,也就是我们最常用的。
它的耐功率冲击表现是这样的。
我们知道,常规的0402的电阻的额定功率是1/16W,也就是0.0625W,电阻以这个功率可以持续工作。
从图可以很清楚的看到如果功率给到10W,那么电阻可以扛住10us时间不坏,超过10us可能就挂了。如果功率再小一点,比如3W,那么电阻可以扛住100uS时间不坏。
冲击的功率与时间的关系
10us--------10W
100us------3W
1ms--------1.5W
10ms------0.3W
100ms----0.18W
1s---------0.09W
文档还给了耐电压冲击
这个得强调一下,电阻是有耐压值的啊,就是有额定电压,这一点翻翻电阻规格书就知道了。
一般0402电阻,额定电压是50V。
但是从上图可以看到,在150V时是可以扛住1ms不烧坏的
以上说的都是国巨的RC系列电阻,它是最普通的厚膜电阻,其它品牌的我没有找到这个参数,不过想来应该也差不多。
赞 0
收藏 3
关注 824
