小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
3星期前
什么是模拟信号?什么是数字信号?什么是连续时间信号?什么是离散时间信号?
11-13 15:11
MATLAB求解信号有效值的三种方法
10-30 11:46
Capture学习笔记 – 原理图GND符号显示网络名称
09-29 09:30
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
09-12 14:14
FPGA呼吸灯
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第9篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
呼吸灯的整个FPGA实现流程主要由四个模块组成,分别是计数器模块,调节值产生模块,计数方向模块以及占空比调节模块组成。
1、计数器模块:计数器设置为五进制计数器,其输出记为counter;
2、调节值产生模块:为五进制加减计数器,用以产生占空比调节的比较值,其输出记为compare;
3、计数方向模块:通过高低电平控制调节值产生模块的计数方向,其输出记为flag;
4、占空比调节模块:通过比较counter和compare的值来输出不同电平控制LED灯。
counter通过与compare相比较来产生不同的电平,为实现占空比不断变化,即高电平持续时间不断变化,compare需不断变化,但是在一个周期内,compare需固定不变,因此,每当计数器模块溢出一次,compare需随之改变(加1或减1),其方向由flag控制。
(1)若flag=0,counter=4,compare!=3,则加计数;
(2)若flag=0,counter=4,compare=3,则flag置1;
(3)若flag=1,counter=4,compare!=1,则减计数;
(4)若flag=1,counter=4,compare=1,则flag置0。
从最终的实现结果可以看出,输出信号的占空比在不断变化,实现了设计要求。需要注意的是,为了使呼吸灯的实验现象便于观察,需要适当延长计数器的计数周期。
以上就是本次分享的全部内容,谢谢大家!
赞 3
收藏 4
关注 57
