上周一位小读者问了JSON相关的内容,答应了他会写一篇相关的笔记。
JSON(JavaScript Object Notation)
是一种轻量级的数据交换格式。JSON在互联网相关开发中用得很多,在我们嵌入式中用得也不少。最近小编在项目中也有用到,分享分享。
简单的JSON格式数据如:
"name": "xxx",
"num": xxx,
"c_score": xxx
这里我们需要知道一个概念:键值对
。比如:
"name": "xxx"
像这样子的就是一对键值对。
当我们作为发送方时,我们要把xxx这些有用的数据组合成JSON格式的数据发送给接收方;当我们作为接收方时,我们需要从这一堆JSON数据中解析出xxx这些有用的数据拿来使用。
简单的JSON数据,我们使用C语言的一些字符串操作相关的库函数也是可以做到组包和解析的,但是一些稍微复杂一点的JSON,可能就没那么好操作了。
这时候我们可以借助一个第三方库——cJSON库
,可以很方便来做数据组包及解析。
cJSON库仓库地址:
https://github.com/DaveGamble/cJSON.git
或者
https://gitee.com/mirrors/cJSON.git
下面我们通过实例来分享使用cJSON库来做数据组包及数据解析。
组包、解析示例
1、确定协议数据
在实际开发中,要把JSON数据作为通信的数据,自然要先确定通信双方要交互的数据有哪些,如有需要还需编写形成协议文档。协议文档包含要传输的数据,数据类型等信息。
比如:
2、组JSON数据包示例
从控制台输入一些学生信息,组合成字符串格式的JSON数据包,然后再输出至控制台。
操作示例:
首先,我们先从仓库下载cJSON
源码,文件夹内容如:
我们只需要把cJSON.c
、cJSON.h
两个文件复制到我们工程的根目录下就可以使用,如:
从cJSON.h
可以看到其给我们提供了很多接口:
本例中我们重点关注如下几个接口即可:
cJSON_CreateObject:创建JSON对象,{}扩起来的
cJSON_CreateString:创建字符串
cJSON_CreateNumber:创建int类型数据
cJSON_AddItemToObject:添加到JSON对象中
cJSON_Print:呈现为标准的JSON格式
cJSON_PrintUnformatted:呈现为去掉空格的JSON格式
cJSON_Delete:JSON对象删除,做一些释放内存的工作
我们创建的的组包函数如下:
static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu)
char *res_string = NULL; // 返回值
cJSON *name = NULL; // 名字
cJSON *num = NULL; // 学号
cJSON *c_score = NULL; // C语言分数
/* 创建一个JSON对象,{}扩起来 */
cJSON *obj = cJSON_CreateObject();
if (obj == NULL)
goto end;
/* 创建 "name": "xxx" 键值对 */
name = cJSON_CreateString(_Stu->name);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "name", name);
/* 创建 "num": 207 键值对 */
num = cJSON_CreateNumber(_Stu->num);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "num", num);
/* 创建 "c_score": 95 键值对 */
c_score = cJSON_CreateNumber(_Stu->c_score);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "c_score", c_score);
res_string = cJSON_Print(obj); // 呈现为JSON格式
// res_string = cJSON_PrintUnformatted(obj); // 呈现为无格式
if (res_string == NULL)
fprintf(stderr, "Failed to print monitor.\n");
/* 异常情况统一Delete(free) */
end:
cJSON_Delete(obj);
return res_string;
详细解释见注释。我们重点看一下cJSON_Print
与cJSON_PrintUnformatted
这两个接口。
这两个接口的差别就是组合成的JSON数据是否有空格。我们通过JSON相关的在线网站看一下其区别:
https://www.sojson.com/json/json_online.html
有空格的JSON数据,即用cJSON_Print
时的效果为:
无空格的JSON数据,即用cJSON_PrintUnformatted
时的效果为:
如果想要输出查看时,当然是用cJSON_Print
比较方便查看;如果是实际通信时,当然是用cJSON_PrintUnformatted
会比较好,毕竟去掉空格就可以减小一定程度的通信负担。
完整代码:
作者:ZhengN
公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "cJSON.h"
#define STU_NAME_LEN 32
/* 学生结构体 */
typedef struct _Student
char name[STU_NAME_LEN]; // 名字
int num; // 学号
int c_score; // C语言分数
}StudentDef, *pStudentDef;
/* 内部函数声明 */
static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu);
** 函数: main
** 参数:
** 说明:
** 返回:
int main(void)
char name[STU_NAME_LEN] = {0};
int num = 0;
int c_score = 0;
StudentDef stu;
int stu_count = 0;
int i = 0;
/* 学生总人数 */
printf("Please input number of student: ");
scanf("%d", &stu_count);
while (i++ < stu_count)
/* 名字 */
printf("Please input name: ");
scanf("%s", name);
if (strlen(name) < STU_NAME_LEN)
strncpy((char*)&stu.name, name, strlen(name)+1);
else
printf("The name is too long\n");
/* 学号 */
printf("Please input num (0~100): ");
scanf("%d", &num);
stu.num = num;
/* C语言分数 */
printf("Please input c_score (0~100): ");
scanf("%d", &c_score);
stu.c_score = c_score;
/* 输出JSON格式的学生数据 */
printf("%s\n", StudentsData_Packet(&stu));
return 0;
** 函数: StudentsData_Packet, 学生JSON格式数据组包
** 参数: _Stu:组student json数据包需要的数据
** 说明:
** 返回: JSON格式的字符串
if (obj == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
end:
cJSON_Delete(obj);
return res_string;
3、解析JSON数据包示例
我们把我们想要解析的数据放到一个student_data.txt
文件中,然后读取其内容拿来解析,最后输出解析结果。
student_data.txt
的内容如:
解析结果:
关于这个示例我们需要关注的接口有:
cJSON_Parse:JSON解析函数,解析{}得到里面的内容
cJSON_GetObjectItemCaseSensitive:从对象中获取键“字符串”。不分大小写
cJSON_IsString:判断是否是字符串
cJSON_IsNumber:判断是否是整形数
我们创建的解析函数如下:
static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData)
cJSON *student_json = NULL; // student_json操作对象,可代表 {} 扩起来的内容
cJSON *name = NULL;
cJSON *num = NULL;
/* 开始解析 */
student_json = cJSON_Parse(_JsonStudnetData);
if (NULL == student_json)
const char *error_ptr = cJSON_GetErrorPtr();
if (error_ptr != NULL)
fprintf(stderr, "Error before: %s\n", error_ptr);
goto end;
/* 解析获取name得值 */
name = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "name");
if (cJSON_IsString(name) && (name->valuestring != NULL))
memcpy(&_Stu->name, name->valuestring, strlen(name->valuestring));
/* 解析获取num的值 */
num = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "num");
if (cJSON_IsNumber(num))
_Stu->num = num->valueint;
/* 解析获取c_score的值 */
c_score = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "c_score");
if (cJSON_IsNumber(c_score))
_Stu->c_score = c_score->valueint;
end:
cJSON_Delete(student_json);
解释见注释。
完整代码:
作者:ZhengN
公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "cJSON.h"
/* 学生结构体 */
int num; // 学号
/* 内部函数声明 */
static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData);
static void PrintParseResult(const pStudentDef _Stu);
** 函数: main
** 参数:
** 说明:
** 返回:
int main(void)
StudentDef stu = {0}; // 保存解析后的数据
int file_len = 0; // 文件长度
FILE *fp = NULL; // 文件句柄
char *data = NULL; // 用于保存从文件读出的数据
/* 文件操作 */
if ((fp = fopen("student_data.txt", "r")) == NULL)
printf("Open file error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
fseek(fp, 0, SEEK_END); // 文件位置指针指向文件末尾
file_len = ftell(fp); // 获取文末相对于文首的偏移值
fseek(fp, 0, SEEK_SET); // 文件位置指针指向文首
data = (char*)malloc(file_len+1); // 为data申请堆内存
fread(data,file_len,1,fp); // 读取文件数据保存至data
fclose(fp); // 关闭文件
/* 解析 */
StudentsData_Parse(&stu, (const char*)data);
/* 打印输出解析结果 */
PrintParseResult(&stu);
/* 释放内存 */
free(data); // 防止内存泄漏
data = NULL; // 防止出现野指针
return 0;
** 函数: StudentsData_Parse, JOSN格式学生期末数据解析
** 参数: _JsonStudnetData:JSON数据 _Stu:保存解析出的有用数据
** 说明:
** 返回:
cJSON *name = NULL;
cJSON *num = NULL;
/* 开始解析 */
goto end;
/* 解析获取name得值 */
/* 解析获取num的值 */
/* 解析获取c_score的值 */
end:
** 函数: PrintParseResult, 打印输出解析结果
** 参数:
** 说明:
** 返回:
printf("name: %s, num: %d, c_score: %d\n", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score);
综合示例
上一节中我们的组包、解析demo都是分开测试的,这一节再分享一个两个demo综合起来的demo:
运行演示:
json_print.c完整代码:
作者:ZhengN
公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <winsock2.h>
#include "cJSON.h"
/* 学生结构体 */
int num; // 学号
/* 内部函数声明 */
static StudentDef StudentData_Prepare(void);
static void StudentData_Send(const char *_data);
** 函数: main
** 参数:
** 说明:
** 返回:
int main(void)
char *stu_data = NULL;
int stu_count = 0;
int i = 0;
/* 需要登记的学生总人数 */
/* 准备数据 */
stu = StudentData_Prepare();
/* JSON格式数据组包 */
stu_data = StudentsData_Packet(&stu);
/* 发送数据 */
StudentData_Send(stu_data);
return 0;
** 函数: StudentData_Prepare, 准备组包需要的数据
** 参数:
** 说明:
** 返回: 获取得到的数据
int num = 0;
int c_score = 0;
StudentDef stu;
/* 名字 */
scanf("%s", name);
else
/* 学号 */
scanf("%d", &num);
stu.num = num;
/* C语言分数 */
return stu;
** 函数: StudentsData_Packet, JSON格式数据组包
** 说明:
** 返回: JSON格式的字符串
if (obj == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
if (name == NULL)
goto end;
end:
cJSON_Delete(obj);
return res_string;
** 函数: StudentData_Send, JSON格式字符串数据组包发送
** 参数: _data:要发送的数据
** 说明:
** 返回:
WSADATA wd;
SOCKET ClientSock;
SOCKADDR_IN ServerSockAddr;
printf("%s\n\n", _data);
/* 初始化操作sock需要的DLL */
WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd);
/* 向服务端发起请求 */
memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
/* 创建客户端socket */
if (-1 == (ClientSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
printf("socket error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
if (-1 == connect(ClientSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR)))
printf("connect error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
/* 发送数据到服务端 */
send(ClientSock, _data, strlen(_data), 0);
/* 关闭套接字 */
closesocket(ClientSock);
json_parse.c完整代码:
作者:ZhengN
公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "cJSON.h"
/* 学生结构体 */
int num; // 学号
/* 内部函数声明 */
static char *StudentsData_Recv(void);
static void SaveParseResult(const pStudentDef _Stu);
/* 内部全局变量 */
static FILE *stu_fp = NULL;
** 函数: main
** 参数:
** 说明:
** 返回:
int main(void)
char *recv_data;
while (1)
/* 接收数据 */
recv_data = StudentsData_Recv();
/* 解析 */
StudentsData_Parse(&stu, (const char*)recv_data);
/* 打印输出解析结果 */
/* 保存数据到文件 */
SaveParseResult(&stu);
/* 释放内存 */
free(recv_data); // 防止内存泄漏
recv_data = NULL; // 防止出现野指针
return 0;
** 函数: StudentsData_Recv, 接收数据
** 参数:
** 说明:
** 返回:
WSADATA wd;
int recv_len = 0;
char *recv_buf = (char*)malloc(512);
static SOCKET ServerSock, ClientSock;
static SOCKADDR ClientAddr;
static int addr_size = 0;
static int run_count = 0;
/* 以下操作执行只一次就可以 */
if (0 == run_count)
/* 创建服务端socket */
if (-1 == (ServerSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
printf("server socket error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
/* 设置服务端信息 */
memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); // 给结构体ServerSockAddr清零
ServerSockAddr.sin_family = AF_INET; // 使用IPv4地址
ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");// 本机IP地址
ServerSockAddr.sin_port = htons(1314); // 端口
/* 绑定套接字 */
if (-1 == bind(ServerSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR)))
printf("bind error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
printf("bind ok!\n");
/* 进入监听状态 */
if (-1 == listen(ServerSock, 10))
printf("listen error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
printf("listen ok!\n");
addr_size = sizeof(SOCKADDR);
run_count++;
/* 监听客户端请求,accept函数返回一个新的套接字,发送和接收都是用这个套接字 */
if (-1 == (ClientSock = accept(ServerSock, (SOCKADDR*)&ClientAddr, &addr_size)))
printf("client socket error!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
/* 接受客户端的返回数据 */
memset(recv_buf, 0, 512);
recv_len = recv(ClientSock, recv_buf, 512, 0);
printf("%s\n", recv_buf);
/* 关闭客户端套接字 */
/* 返回获取得到JSON数据 */
return (char*)recv_buf;
** 说明:
** 返回:
cJSON *name = NULL;
cJSON *num = NULL;
/* 开始解析 */
goto end;
/* 解析获取name得值 */
memset(&_Stu->name, 0, STU_NAME_LEN*sizeof(char));
/* 解析获取num的值 */
/* 解析获取c_score的值 */
end:
** 参数:
** 说明:
** 返回:
printf("name: %s, num: %d, c_score: %d\n\n", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score);
** 函数: SaveParseResult, 保存解析结果
** 参数: _Stu:需要保存的数据
** 说明:
** 返回:
char write_buf[512] = {0};
static int stu_count = 0;
/* 以可在文件末尾追加内容的方式打开文件 */
if((stu_fp = fopen("ParseResult.txt", "a+")) == NULL)
return exit(EXIT_FAILURE);
/* 按指定格式写入文件 */
snprintf(write_buf, 512, "name: %s, num: %d, c_score: %d\n", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score);
size_t len = fwrite((char*)write_buf, 1, strlen(write_buf), stu_fp);
/* 文件位置指针偏移 */
fseek(stu_fp, len * stu_count, SEEK_SET);
stu_count++;
/* 关闭文件 */
fclose(stu_fp);
编译命令:
gcc json_print.c cJSON.c -o json_print.exe -lwsocket32
gcc json_parse.c cJSON.c -o json_parse.exe -lwsocket32
综合demo加了socket相关代码,本篇笔记主要介绍JSON数据的组包及解析。关于socket相关的内容不做过多解释。
