九条小鱼儿
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
功率MOSFET应用指南-5-什么是雪崩强度?
功率MOSFET应用指南-6-浅谈MOSFET中的电容
功率MOSFET应用指南-7-RC热阻模型及热仿真
功率MOSFET应用指南-8-MOSFET可不可以并联使用?
功率MOSFET应用指南-9-RC snubber的设计
功率MOSFET应用指南-10-散热设计的注意事项
作者动态 更多
功率MOSFET应用指南-12-时间失效率FIT
2020-12-13 22:37
功率MOSFET应用指南-11-EOS的失效特征
2020-11-15 21:59
2020-11-07 16:46
2020-10-27 21:55
2020-10-08 22:16
RC snubber即为电阻和电容组成的缓冲电路,它是Mosfet开关电路中极为常见的过冲和振铃的解决方案。本文将按照下面的思路来探讨下RC snubber的相关话题。
  1. Mosfet开关电路中的过冲和振铃的影响及形成原因
  2. RC snubber电路的设计方法
  3. RC snubber电路的计算工具
一. Mosfet开关电路中的过冲和振铃的影响及形成原因
在下面的Mosfet组成的半桥电路驱动感性负载时,经常会在Vout上观测到右侧图中的过冲和振铃波形,这不期望的电压不仅会对Mosfet及负载造成过压的风险,而且会增加Mosefet的开关损耗及电磁兼容中传到及空间的辐射量。
要想解决这个问题,那么就要先了解过冲和振铃的成因。实际应用中,元件及电路的一些寄生效应是不可忽视的,Mosfet中寄生的体二极管,PCB 走线电感和器件封装电感等组成的寄生电感L_lk,以及Mosfet中C_oss等效出的寄生电容C_lk就是过冲和振铃的罪魁祸首。那么来看下他们是如何“作案”的?
电压过冲的形成原因:
下面的电路的工作过程可以分解成几个阶段:
  1. T1之前:Mosfet M1由导通到关闭,体二极管D3进入续流阶段,体二极管中的电流IF为正,此时D3中的反向回复电荷增多。
  2. T1~T2:Mosfet M2导通,M2中电流升高,由于感性负载中的电流不能突变,所以体二极管中的电流IF下降。
  3. T2~T3:当体二极管中的电流IF下降到零时,由于体二极管的方向恢复电荷需要重新组合,电流会继续向负方向发展,直到重组完成,达到反向恢复最大电流I_rrm值。
  4. T3~T4:输出电压Vout将随着Mosfet M2的完全导通而上升,M1体二极管D3的VF将达到最大,二极管反向截至,电流恢复到零,这一过程会引起输出电压的过冲。
  5. T4之后M1的提二极管D3完全关闭。
电压振铃的形成原因:
电路中寄生的电容C_lk和寄生的电感L_lk组成了LC震荡电路,再加上体二极管产生的电压过冲作为震荡的激励,所以输出电压将会出现文章开头所示的振铃现象。
二. RC snubber电路的设计方法
知道问题产生的机理,问题的解决就好办的多了。我们可以选择拥有较低反向恢复电荷的Mosfet元件,可以通过PCB走线的优化降低寄生的电感,也可以通过RC snubber电路来快速将能量快速消耗掉。
加入RC snubber电路就是要调节LC振荡器的阻尼系数,将能量快速释放掉,缩短振铃的幅值和时间。如下图中,如果阻尼系数=0,则振荡将无限期进行下去,通常我们选择阻尼系数=1进行计算。
下面展示了不同RC的值对振铃的抑制效果。PS:可以介绍LTspice仿真软件进行先期的调试,缩短问题解决时间。
可以根据下面表格中的“七步法”来进行缓冲电路RC的确定。
三. RC snubber电路的计算工具
同时也提供了计算工具,为电路的设计带来便捷,有需要的朋友在本文的下方下载。
希望本文的介绍能够对你有所帮助,欢迎在文章下方进行留言讨论。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:RC snubber calculation tool_V1.0.xlsx
赞 13
收藏 25
关注 523
  • dy-FwSw8JFe 3天前
    老师,能帮忙发我一下资料,感谢感谢!openh@yeah.net
  • Stone505 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
  • 简单信仰 03-19 14:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Ezhngtfw 03-10 17:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 19****@****.com
    回复 1条回复
  • wangzhen911 01-21 11:14
    邮件正文:老师,能不能发我一下资料,谢谢!我的邮箱是(978831497@qq.com)
  • hiifii75 01-10 21:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! he****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-hxIYezw5 2024-12-30 19:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 93****@****.com
    回复 1条回复
  • 奏光 2024-12-19 18:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zq****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-P3agmSWC 2024-11-27 12:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-qPr8zTQZ 2024-11-26 15:15
    回复 1条回复
  • All About U 2024-10-15 16:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! G1****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Pe1X7Bin 2024-10-15 15:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ma****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-p8s9IeM8 2024-09-26 20:11
    老师,麻烦发下资料,谢谢@! 76****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-QA7WV15U 2024-09-04 10:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-q7uIPHNJ 2024-08-05 22:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 海zch 2024-08-02 09:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 30****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-LDX4UPrC 2024-04-29 09:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ky****@****.com
    回复 1条回复
  • xiaojing4544 2023-04-01 20:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 57****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-gxRqLBEb 2022-11-24 14:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • QuenDeng 2022-11-15 23:07
    学习,受益匪浅
