前言
如果你使用的是集成开发环境,那么你点击编译按钮就可生成可执行文件,然后点击运行即可运行。那么,你知道从源代码到可执行文件经历了哪些过程吗。仅仅是编译?
下面以windows环境下的test.c为例,test.c里的代码为:
#include <stdio.h>int main(void){ printf("This is a test program!\n"); return 0;}
其经历如下过程:
如图,编译生成可执行文件的过程实际包含四个过程:(1)预处理;(2)编译;(3)汇编;(4)链接。
预处理(Preprpcessing)
使用预处理器把源文件test.c经过预处理生成test.i文件,预处理用于将所有的#include头文件以及宏定义替换成其真正的内容。
预处理的命令为:
gcc -E test.c -o test.i
上述命令中-E是让编译器在预处理之后就退出,不进行后续编译过程;-o是指定输出文件名。
预处理之后得到的仍然是文本文件。test.i文件部分内容截图如下:
编译(Compilation)
使用编译器将预处理文件test.i编译成汇编文件test.s。
编译的命令为:
gcc -S test.i -o test.s
上述命令中-S让编译器在编译之后停止,不进行后续过程;-o是指定输出文件名。汇编文件test.s是文本文件,部分内容截图如下:
汇编(Assemble)
使用汇编器将汇编文件test.s转换成目标文件test.o。
汇编过程的命令为:
gcc -c test.s -o test.o
上述命令中-c、-o让汇编器把汇编文件test.s转换成目标文件test.o。目标文件test.o是二进制文件,部分内容截图如下:
链接(Linking)
链接过程使用链接器将该目标文件与其他目标文件、库文件、启动文件等链接起来生成可执行文件。
链接过程的命令为:
gcc test.o -o test.exe
综上,生成可执行程序过程为:预处理、编译、汇编、链接。各个命令如下图所示:
