电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
前言&第一节 推挽变换器与推挽谐振变换器的比较
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(1)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(2)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(3)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(4)
第二节 推挽(谐振)变换器建模与波形分析(5)
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
本节主要讲述UC3825A芯片建模,详细资料参考数据手册。前一节已讲述振荡器与前沿消隐电路,本节完成整个芯片的建模工作,通过建模过程可以更加熟悉仿真软件的使用方法。
欢迎关注、收藏、分享、转发与讨论。更多精彩,稍后继续。
⑵ Soft-Start
内部软起动逻辑如图2所示。
图2 内部软起动逻辑
初始状态,假设Pin8电压为0,Restart Delay比较器输出“高电平”,Fault Latch的Q’端输出“高电平”,延时SR锁存器Q输出“复位”。
软起动过程:内部9uA恒流源为Pin8外接电容充电,当电容两端电压大于5V时,比较器输出“高电平”,此时若pin9电压小于1.2V,过流比较器输出 “低电平”,Fault Latch的Q输出“复位”,Q’输出“置位”,延时SR锁存器Q输出“复位”,Pin8电压保持在5V,软起动过程结束。
若Pin9电压大于1.2V,过流比较器输出“高电平”,Fault Latch的Q端输出“置位”,软起动比较输出高电平,重启延时SR锁存器Q端输出“高电平”,Pin8外接电容通过250uA恒流源放电,当电容两端电压小于0.2V时,放电完毕,进入下一次重启。仿真模型如图3所示。
图3 软起动逻辑建模
⑶ 内部供电
内部供电如图4所示。Pin15和Pin10是芯片供电引脚,Pin15内接电压滞回比较器,电压上升时,大于9.2V/16V,芯片正常工作,电压下降时,小于8.4V/10V,芯片停止工作。内部产生5.1V偏置电压为芯片内部供电,当内部电压小于4V时,比较器输出“低电平”,经过与非门后输出“高电平”,若欠压时,同样输出“高电平”,芯片停止工作。仿真模型如图5所示
图4 内部供电
图5 内部供电与保护建模
其余部分按照芯片内部逻辑进行建模,内部逻辑如图6所示。模型如图7所示。
图6 PWM生成逻辑
图7 PWM产生建模
UC3825A建模完毕,下节进行芯片封装。
感谢读者支持,欢迎大家积极互动!相关资料已上传,留言区留下邮箱即可获得。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:uc3825a.pdf
赞 7
收藏 11
关注 1421
  • zhoucwyh 2023-10-26 19:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 2023-06-27 15:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • gl1505367975 2023-06-02 13:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 15:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • 2023-02-07 14:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • cqszlijun 2023-01-12 17:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! cq****@****.com
    回复 1条回复
  • 416775364TP 2022-12-19 10:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 69****@****.com
    回复 1条回复
  • panlinquan 2022-08-04 14:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! pa****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-24 23:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • 咸鱼1992 2022-04-12 08:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 92****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-MIN7zkwX 2022-03-23 22:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • A嘻嘻a 2022-02-20 16:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • 贪玩不回家 2021-10-27 22:43
    回复 1条回复
  • 陈俊俊 2021-05-13 23:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 61****@****.com
    回复 1条回复
  • gsd836317614 2021-03-01 15:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 83****@****.com
    回复 1条回复
  • timense 2021-01-28 19:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 26****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-e6kAxsbs 2021-01-18 07:08
    大大,能不能发我一下资料,谢谢! 95****@****.com
    回复 1条回复
  • 鱼鹰单片机 2021-01-07 17:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-buuWGjmg 2020-11-26 10:53
    太好了????,帮助很大
