Camera | 9.如何让camera支持闪光灯?-基于rk3568
一、闪光灯基本原理
工作模式
Camera flash led分flash和torch两种模式。
  • flash:
拍照时上光灯瞬间亮一下,电流比较大,目前是1000mA,最大电流不能超过led最大承受能力
  • torch:
只用于录video或者拿led当手电筒的情况,电流不能太大,
flash开启需要先从torch过渡,这样电流可以慢慢增大,减少冲击。
二、驱动移植
1. 硬件电路
dgm3141总体来说比较简单,只有两个引脚用于控制:FLASH_EN、FLASH/TORCH。
  • FLASH_EN
闪光灯使能引脚。
  • FLASH/TORCH
此处led flash和TORCH功能共用了同一个gpio。
注意: 有的摄像头是通过pwm来控制闪光灯,具体问题具体分析,不要教条
2. 设备树
瑞芯微sdk中没有专门针对sgm3141的驱动,网上搜了一大圈也没有搜到,很多闪光灯都是基于I2C接口,通过I2C来设置上光灯的工作模式,好在sdk中有类似的芯片rgb13h驱动,该驱动只有一个引脚用于闪光灯,和我们的功能很类似。
参考驱动文件:leds-rgb13h.c
sgm3141设备树节点
       flash_sgm3141:flash-sgm3141 {               status = "okay";               compatible = "sgmicro,sgm3141";               label = "gpio-flash";               pinctrl-names = "default";               pinctrl-0 = <&flash_led_gpios>;                              led-max-microamp = <20000>;               flash-max-microamp = <20000>;               flash-max-timeout-us = <1000000>;               strobe-gpios = <&gpio3 RK_PC7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;               enable-gpios = <&gpio3 RK_PD0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;               rockchip,camera-module-index = <0>;               rockchip,camera-module-facing = "back";        };        ov13850: ov13850@10 {         ……            flash-leds = <&flash_sgm3141>;         ……        };
pinctrl设置:
 &pinctrl {       ……       flash-led {               flash_led_gpios: flash-led {                       rockchip,pins =                       /* flash led enable*/                       <3 RK_PD0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>,                       <3 RK_PC6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;               };       };       …… };
@drivers/leds/Makefileobj-y                  += sgm3141.o
驱动模块直接写死,不罗嗦
三、xml
要app支持闪光灯,还需要修改xml文件,打开该功能
@hardware/rockchip/camera/etc/camera/camera3_profiles.xml@hardware/rockchip/camera/etc/camera/camera3_profiles_rk356x.xml<flash.info.available value="TRUE"/>
这样,打开app就可以看到上光灯的按钮。
四、拓扑结构
拓扑结构中entity
rk3568_r:/ # media-ctl -d /dev/media0 -p……- entity 70: m01_f_ov5648 4-0036 (1 pad, 1 link)             type V4L2 subdev subtype Sensor             device node name /dev/v4l-subdev3        pad0: Source                [fmt:SBGGR10/2592x1944]                -> "rockchip-csi2-dphy0":0 []- entity 74: m00_b_ov13850 4-0010 (1 pad, 1 link)             type V4L2 subdev subtype Sensor             device node name /dev/v4l-subdev4        pad0: Source                [fmt:SBGGR10/4224x3136]                -> "rockchip-csi2-dphy0":0 []- entity 78: m00_b_gpio-flash (0 pad, 0 link)             type V4L2 subdev subtype Flash             device node name /dev/v4l-subdev5
  • 摄像头:
m00_b_ov13850、m01_f_ov5648
  • 闪光灯:
m00_b_gpio-flash,v4l2子设备/dev/v4l-subdev5
第4个字母b表示后置摄像头。
五、调试
驱动会通过sysfs创建文件节点
rk3568_r:/sys/class/leds/gpio-flash # lsbrightness  flash_strobe   max_brightness     power      triggerdevice      flash_timeout  max_flash_timeout  subsystem  uevent
  • 亮灭灯
亮灯rk3568_r:/sys/class/leds/gpio-flash # echo 1 > brightnessecho 1 > brightness灭灯1|rk3568_r:/sys/class/leds/gpio-flash # echo 0 > brightnessecho 0 > brightness
操作对应函数调用关系
[  374.302386] Call trace:        [  374.302428] dump_backtrace+0x0/0x178                                                        [  374.302471] show_stack+0x14/0x20                                                            [  374.302518] dump_stack+0x94/0xb4                                                            [  374.302560] sgm3141_led_brightness_set+0x18/0x40                                            [  374.302592] led_set_brightness_nopm+0x14/0x48                                               [  374.302624] led_set_brightness+0x50/0x80                                                    [  374.302662] brightness_store+0x74/0xc8                                                      [  374.302691] dev_attr_store+0x18/0x28                                                        [  374.302728] sysfs_kf_write+0x48/0x58                                                        [  374.302759] kernfs_fop_write+0xf4/0x220                                                     [  374.302793] __vfs_write+0x34/0x158                                                          [  374.302810] vfs_write+0xb0/0x1d0                                                            [  374.302828] ksys_write+0x64/0xe0                                                            [  374.302860] __arm64_sys_write+0x14/0x20                                                     [  374.302904] el0_svc_common.constprop.0+0x64/0x178                                           [  374.302947] el0_svc_handler+0x28/0x78                                                       [  374.302984] el0_svc+0x8/0xc        [  425.607850] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au                          [  437.663757] CPU: 3 PID: 1727 Comm: sh Not tainted 4.19.232 #326                             [  437.663869] Hardware name: Rockchip RK3568 EVB1 DDR4 V10 Board (DT)
  • 闪灯
rk3568_r:/sys/class/leds/gpio-flash # echo 1 > flash_strobeecho 1 > flash_strobe
操作对应函数调用关系
[  492.026239] Call trace:        [  492.026291] dump_backtrace+0x0/0x178                                                        [  492.026320] show_stack+0x14/0x20                                                            [  492.026354] dump_stack+0x94/0xb4                                                            [  492.026391] sgm3141_led_flash_strobe_set+0x24/0x78                                          [  492.026453] flash_strobe_store+0x88/0xd8                                                    [  492.026517] dev_attr_store+0x18/0x28                                                        [  492.026571] sysfs_kf_write+0x48/0x58                                                        [  492.026620] kernfs_fop_write+0xf4/0x220                                                     [  492.026683] __vfs_write+0x34/0x158                                                          [  492.026733] vfs_write+0xb0/0x1d0                                                            [  492.026784] ksys_write+0x64/0xe0                                                            [  492.026833] __arm64_sys_write+0x14/0x20                                                     [  492.026867] el0_svc_common.constprop.0+0x64/0x178                                           [  492.026912] el0_svc_handler+0x28/0x78                                                       [  492.026966] el0_svc+0x8/0xc        [  494.218112] CPU: 2 PID: 1727 Comm: sh Not tainted 4.19.232 #326                             [  494.218218] Hardware name: Rockchip RK3568 EVB1 DDR4 V10 Board (DT)
为方便查看驱动回调函数调用顺序,可以在下面3个回调函数入口增加dump_stack(), sgm3141_led_brightness_set() sgm3141_led_flash_strobe_set() sgm3141_set_ctrl()
六、app 测试驱动 log分析
1. 上电加载驱动log
rk3568_r:/ # dmesg | grep sgm3141dmesg | grep sgm3141[    0.853883] sgm3141-flash flash-sgm3141: driver version: 00.01.01[    0.853956] sgm3141-flash flash-sgm3141: Unable to get pwm device
2. 打开摄像头
打开摄像头功能,app调用ioctl命令如下:
  1. V4L2_CID_FLASH_LED_MODE   :app 设置led mode为 V4L2_FLASH_LED_MODE_FLASH(1)
  2. V4L2_CID_FLASH_TIMEOUT :设置超时时间
  3. V4L2_CID_FLASH_STROBE_STOP :停止闪光
[   36.213220] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_LED_MODE 1[   36.213250] sgm3141_set_ctrl(),376[   36.213256] sgm3141_set_output(),78 0[   36.213265] sgm3141_led_flash_strobe_set(),166 state=1[   36.213281] sgm3141_set_output(),78 1[   36.213298] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_TIMEOUT[   36.213300] sgm3141_set_ctrl(),412[   36.213308] sgm3141_led_flash_timeout_set(),195 timeout=500000[   36.213318] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_STROBE_STOP 1[   36.213323] sgm3141_set_ctrl(),406[   36.213327] sgm3141_led_flash_strobe_set(),166 state=0[   36.213332] sgm3141_set_output(),78 0[   36.213461] sgm3141_timeout_work(),117
3. 拍照
拍照功能,app调用ioctl命令如下:
  1. V4L2_CID_FLASH_LED_MODE :设置led mod为 V4L2_FLASH_LED_MODE_TORCH(2),并点灯
  2. V4L2_CID_FLASH_LED_MODE:到达指定超时时间(2.7秒),设置led mod为 V4L2_FLASH_LED_MODE_NONE 0
  3. V4L2_CID_FLASH_LED_MODE:在此设置led mod为V4L2_FLASH_LED_MODE_FLASH(1)
  4. V4L2_CID_FLASH_STROBE_STOP:停止闪光
[   90.246203] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_LED_MODE 2[   90.246251] sgm3141_set_ctrl(),376[   90.246262] sgm3141_set_output(),78 0[   90.246277] sgm3141_set_output(),78 1[   92.902746] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_LED_MODE 0[   92.902775] sgm3141_set_ctrl(),376[   92.902781] sgm3141_set_output(),78 0[   93.034903] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_LED_MODE 1[   93.034929] sgm3141_set_ctrl(),376[   93.034934] sgm3141_set_output(),78 0[   93.034943] sgm3141_led_flash_strobe_set(),166 state=1[   93.034959] sgm3141_set_output(),78 1[   93.034977] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_STROBE_STOP 1[   93.034988] sgm3141_set_ctrl(),406[   93.034993] sgm3141_led_flash_strobe_set(),166 state=0[   93.035002] sgm3141_set_output(),78 0[   93.035058] sgm3141_timeout_work(),117
从log可以看出,app拍照的时候,闪光灯操作是通过v4l2下发的命令,
而我们直接操作宏dev_attr_store创建的文件节点则是通过在sysfs文件节点(brightness  flash_strobe)直接调用到操作函数。
4. 退出摄像头
[  317.882459] sgm3141 V4L2_CID_FLASH_LED_MODE 0[  317.882522] sgm3141_set_ctrl(),376[  317.882532] sgm3141_set_output(),78 0
七、驱动获取
一口君修改过的驱动已经上传到gitee,获取地址:https://gitee.com/yikoulinux/sgm3141
赞 1
收藏 2
关注 178
