一种宽增益范围LLC变换器闭环控制方法的思考
前言:最近在思考一种宽增益范围的LLC变换器的控制方法,对比之前使用直接频率控制的方法,应该更简单和更容易实现。这个想法可以说是从基于TPS控制的DAB变换器上得到启发,我们知道在TPS控制的DAB变换器中,对于不同负载工况都会控制产生唯一的D1,D2,D3三个移相量,通过三个变量来实现对输出功率和增益的调节。
因此我把这个思路扩展到了宽增益范围的LLC变换器的控制上来,第一步我们可以简单的这样来思考:高增益全桥PFM,高中增益PFM或移相PSM,中增益切换到半桥PFM,低增益半桥PWM,极低增益使用半桥BURST,可见下图所示。
可知在这种宽增益的LLC变换器上,需要跨越多种工作模式。如何来根据负载增益来对应到某一个工作区域,而且要准确和直接,这就引起了我的思考。我们先来看在数字控制LLC变换器的常规方法,闭环控制器输出一个控制频率的变量,然后把频率调节变量写入到PWM外设寄存器,PWM外设模块更新到PWM输出,即可完成闭环控制。
但是这种只控制频率的方法,似乎仅在PFM时简单和直接,需要改变全桥的工作方法进行多模式切换时,这种输出仅频率的方法引起了控制上的麻烦。简单的讲,100~200K是全桥PFM,对应增益1~0.7,然后当频率高于200K,切换到半桥模式,然后又把开关频率降低,然后再高于200K后,开始调整占空比。所以仅用频率控制变量,不够直接也很麻烦。
因此我的思考就是把闭环控制器的输出改为增益的输出,或者叫代表LLC变换器的输出增益的无量纲数g。闭环控制器根据负载所需增益来输出,然后PWM驱动则配置为根据不同的g来进行不同工作模式的切换,可见下图。
只需把PWM驱动配置为根据输入的g来进行不同工作模式的切换即可,如1.0~0.75,直接全桥PFM,0.75~0.5,进行全桥固定频率移相,0.5~0.25,全桥切换到半桥PFM,然后半桥PWM等等。所以这种基于增益无量纲g的变量控制方法,足够简单和直接统一了宽增益范围的LLC变换器的控制。
关于本人:
我是杨帅,目前从事逆变器储能行业,专注在双向AC/DC变换器领域,对双向DC/DC的研究较多。数年来一直从事电力电子仿真技术研究与应用推广,致力于实现让天下没有难搞的电源而努力。
赞 2
收藏 3
关注 616
  • dy-X9PCP8iH 2023-08-29 14:25
    这几种状态的切换过程不需要经过特殊处理吗
  • 一只菜菜的仔 2023-08-09 06:40
    向您学习😁
