Camera | 11.摄像头采集图像颜色偏绿解决笔记
前言
在实际调试基于瑞芯微平台的camera过程中,发现显示的图片发绿, 现在把调试步骤分享给大家:
1、修改iq文件
sdk中位置:
@external/camera_engine_rkaiq/iqfiles/isp21/ov13850_ZC-OV13850R2A-V1_Largan-50064B31.xml【现在已经不用了。主要用json配置文件】@external/camera_engine_rkaiq/iqfiles/isp21/ov13850_ZC-OV13850R2A-V1_Largan-50064B31.json
修改如下:
 {   892                                 "Gamma_en": 0, …………       "BLC_Data": {            "ISO":  [50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 10000, 12800, 25600, 51200, 102400, 204800],            "ISO_len":  13,            "R_Channel":    [256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256],            "R_Channel_len":    13,            "Gr_Channel":   [256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256],            "Gr_Channel_len":   13,            "Gb_Channel":   [256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256],            "Gb_Channel_len":   13,            "B_Channel":    [256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256],            "B_Channel_len":    13        } }
主要是将Gamma_en值设置为0, 同时将BLC的R_Channel、Gr_Channel、Gb_Channel、B_Channel值全部修改为256
设置后重启,没有明显变化
于是进入第二步
2、修改sensorType
将该属性值修改为:SENSOR_TYPE_RAW
该属性位于摄像对应的xml文件中,
sdk中该文件位置:
@hardware/rockchip/camera/etc/camera/camera3_profiles_rk356x.xml
262             <sensorType value="SENSOR_TYPE_RAW"/> <!-- SENSOR_TYPE_SOC or SENSOR_TYPE_RAW -->  sensorType 修改为SENSOR_TYPE_RAW
开发板中该文件位置
/vendor/etc/camera/camera3_profiles.xml/vendor/etc/camera/camera3_profiles_rk356x.xml
可以先修改完然后push到板子中。
修改完现象如下:图像有黑色横纹
请添加图片描述
关掉json文件中lsc
@external/camera_engine_rkaiq/iqfiles/isp21/ov13850_ZC-OV13850R2A-V1_Largan-50064B31.json1381                         "lsc_v2":   {1382                             "common":   {1383                                 "enable":   0,
重新编译,烧录重启:
颜色不再发绿,
与前面第一章照片对比还是比较明显。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:MIPI Alliance Specification for I3C Basic, Version 1.0.pdf
赞 0
收藏 1
关注 178
