三电平技术点1:NPC-I型三电平换流分析
大家好,这期我们聊一下NPC-I型三电平的暂态换流过程。我们都知道IGBT属于电力电子开关器件,绝大部分应用场景都是处于开关状态。IGBT的电、热应力大部分是由于器件开关过程造成的,而且器件的大部分失效也是在开关暂态时发生的。因此,换流暂态分析对于器件的可靠应用具有重要意义。在以前的文章中,老耿结合两电平对IGBT的自然换流和强迫换流进行了分析。三电平相比两电平器件要多一些,因此暂态换流过程也相对复杂,再复杂的东西也是有规律可循的,只要大家花点时间,把三电平理清楚了,那其它拓扑的分析问题应该都会迎刃而解,废话不多说了,让我们赶快进入主题吧!
首先,看一下NPC-I型三电平的拓扑,I型三电平由4个IGBT和两个钳位二极管组成。二极管属于被动器件,对于控制器来说每相桥臂只有4个器件可以控制。
1. NPC-I型三电平桥臂拓扑
IGBT在应用时只有开和关两种状态。如果用1代表开,0代表关断,那么一相桥臂一共有16种开关状态,如表2所示。当然并不是所有的状态都允许出现,例如红色的开关状态表会直接造成桥臂直通或器件过压损坏。黄色的开关状态虽然不会直接造成器件的损坏,但也不允许出现,可能会存在潜在的危险。只有绿色的是正常的可以允许出现的开关状态。
表1. IGBT开关状态表[1]
表1是按照2进制把一相桥臂器件所有的开关状态都列出来了。而实际上DSP控制器是按照PWM调制方式来发波的,常规下表1中的黄色和红色部分是不会出现的。为了方便后面分析,我们把NPC型三电平IGBT正常开关状态,重新整理如表2所示。
表2. IGBT正常开关状态表
其中状态栏里面的16进制代表4个器件的开关状态,例如C态就是16进制1100,对应的输出就是正母线电压,也就是正电平P。同理,6态代表零电平,3态代表负电平N。在3种电平的切换过程中,为了防止桥臂直通,会插入死区时间,分别为4态和2态。
需要说明的是正电平和负电平是不能直接切换的,中间必须要经过0电平,而且对于一个桥臂来说,每次只允许一个器件开关动作,也就是不会出现两个器件同时开关动作的状态(故障情况除外,哦,不对,三电平封波也不能像两电平一样同时关断)。三电平允许出现的状态转移如图2所示:
图2. 三电平状态切换示意图
在这里需要再强调一下:
:3种状态(P,0,N)持续时间取决于器件的开关频率,时间相对较长,我们可以认为是稳态;
2种死区状态是过渡态,时间是3-15us,取决于IGBT的开关延时和换流时间,也可以理解为一个很短暂的稳态;
:IGBT开关引起的换流过程是暂态的,如果不考虑器件延时的话,电流的换向时间一般会在1个us以内,这个时间主要与器件特性和门极驱动相关,这个暂态过程是我们需要重点关注的。
搞清楚IGBT开关状态后,让我们回到主题,看看这些开关状态之间的切换过程是怎样的?在进行换流分析的时候,我们一定要先假定一种电流方向,这样可以清晰地把各种换流分析一遍,不然你会把自己绕晕。
3. 三电平电压电流方向定义
我们都知道换流一定是从一种稳态切至另一种稳定状态,因此除了假定电流方向外,还要假定换流发生前的一刻是什么稳定状态。前面提到过,对于三电平而言,正电平不会直接跳转至负电平,中间必须要要经过零电平。结合图3 ,当输出电流为正时,我们可以很容易的判断一共会有4种换流过程,分析如下。
 正电平转零电平(C态转6态)
电流的路径:P-T1-T2 转换为0-Da-T2
换流过程是由T1关断引起的,因此换流是在4态完成的,换流完成后才会打开T3管,进入6态。这个换流过程中参与换流的器件主要是C1 T1和Da,也是我们常说的小换流回路。根据换流回路杂感的大小,T1会有一定的关断电压尖峰应力
零电平转负电平(6态转3态)
电流的路径:0-Da-T2 转换为N-D4-D3
换流过程是由T2关断引起的,因此换流是在2态完成的,换流完成后才会打开T3管,进入3态。这个换流过程中参与换流的器件主要是C2、Da、T2、D3和D4,也是我们常说的大换流回路。根据换流回路杂感的大小,T2会有一定的关断电压尖峰应力
负电平转零电平(3态转6态)
电流的路径:N-D4-D3 转换为0-Da-T2
这个换流过程和上面的不太一样,关断T4并没有发生换流,换流过程是由T2开通引起的,因此换流是在6态完成的。这个换流过程中参与换流的器件主要是C2、T2、T3、D3和D4,这也是一个大换流回路。在T2开通过程中,D4会发生反向恢复,根据换流回路杂感的大小,D4可能会有一定的关断电压尖峰应力
零电平转正电平(6态转C态)
电流的路径:0-Da-T2 转换为P-T1-T2
同上,在状态转换过程中,关断T3并没有发生换流,换流过程是由T1开通引起的,因此换流是在C态完成的。这个换流过程中参与换流的器件主要是C1、T1和Da,这是个小换流回路。在T1开通过程中,Da会发生反向恢复,根据换流回路杂感的大小,Da可能会有一定的关断电压尖峰应力
图4. 三电平换流分析(电流方向为正)
以上换流分析的前提是电流为正,当输出电流为负时,大家可以先自行去分析一下,然后和下面做一下对比,看看是否一致:
:正电平转零电平(C态转6态)
电流的路径:D2-D1-P 转换为T3-Db-0
同样,T1关断并没有引起换流,换流过程是由T3开通引起的,因此换流是在6态完成的。这个换流过程中参与换流的器件主要是C1、D1、T2、D2、T3和Db,这是个大换流回路。在T3开通过程中,D1会发生反向恢复,根据换流回路杂感的大小,D1可能会有一定的关断电压尖峰应力
:零电平转负电平(6态转3态)
电流的路径:T3-Db-0 转换为T3-T4-N
T2关断并没有引起换流,换流过程是由T4开通引起的,因此换流是在3态完成的。这个换流过程中参与换流的器件主要是C2、Db和T4,这是个小换流回路。在T4开通过程中,Db会发生反向恢复,根据换流回路杂感的大小,Db可能会有一定的关断电压尖峰应力
:负电平转零电平(3态转6态)
电流的路径:T3-T4-N 转换为T3-Db-0
换流过程是由T4关断引起的,因此是在2态完成的,换流完成后才会打开T2管,进入6态。这个换流过程中参与换流的器件主要是C2、Db和T4,这也是个小换流回路。根据换流回路杂感的大小,T4会有一定的关断电压尖峰应力
:零电平转正电平(6态转C态)
电流的路径:T3-Db-0 转换为D2-D1-P
换流过程是由T3关断引起的,因此是在4态完成的,换流完成后才会打开T1管,进入C态。这个换流过程中参与换流的器件主要是C1、D1、D2、T3和Db,这是个大换流回路。根据换流回路杂感的大小,T3会有一定的关断电压尖峰应力
图5. 三电平换流分析(电流方向为负)
以上就是NPC-I型三电平所有的强迫换流分析过程,大家也可以注意到以上换流过程要么是IGBT关断引起的,要么是IGBT开通引起的。总之是由于IGBT的开关动作迫使电流从一个支路转移到了另外一个支路,这也就是我们所说的强迫换流或换向。分析完后,我们把强迫换流过程总结如表3所示:
表3. IGBT强迫换流切换表
强迫换流分析完了,让我们再简单看一下三电平的自然换流过程,所谓自然换流是IGBT的电流路径改变没有受器件开关的影响,而是由外电路其它因素造成的。自然换流路径如图6所示,以正电平(C态)为例,当T1和T2处于开通状态时,电流的方向可以由正转为负,也可以由负转为正,其它两种状态分析类似。自然换流是一种很慢的换流过程,因此器件基本没有什么电应力。
三电平自然换流
最后,总结一下:
1. NPC-I型三电平有8种强迫换流和6种自然换流过程。8种强迫换流中4种由于器件关断造成的,另外4种是由于器件开通造成的;
2. NPC-I型三电平一共有4种换流回路,两个大回路,两个小回路。T1和T4在小换流回路中关断,T2和T3会在大换流回路中关断, Da和Db会在小换流回路中发生反向恢复,D1和D4会在大换流回路中发生反向恢复,D2和D3不会发生反向恢复;
3. 大换流回路器件多,器件开关电压、电流尖峰应力大,自然换流器件基本没有电压、电流应力;
好了,今天就给大家分享到这里,由于作者水平有限,以上内容若有不对之处,请大家批评指正!
赞 2
收藏 16
关注 117
  • dy-xpXnuLws 2024-10-21 20:35
    NB
