讲解SABER中耦合电感的运用
用过PSPICE的朋友都知道,有一个很有用的模型,K_linear,可以用来仿真多个绕组的变压器或耦合电感。那么在saber中,有没有类似的模型呢?答案是肯定的。但是,这个模型如果设置的不对,将无法得到正确的结果,或根本就无法仿真。
我们来看一下图:
在元件搜寻中输入inductor,然后从搜寻的结果中找到inductor, Coupling Coef.(K),再放置两个电感和其他元件。得到如下的原理图:
 然后双击两个电感,分别设置电感量为2m,注意看第一行,电感的模板是l :
   接着,双击K,设置其参数:
 注意, 这里的参数1st_inductor_to_couple和1st_inductor_to_couple,表示是参加耦合的电感。格式是:模板.元件标号,在这里就是l.l1和l.l2,元件模板是l,元件标号是l1,l2。 另外还要设置的参数是l1,l2。这里的l1,l2参数是表示参与耦合的电感量,这两个电感量不能超过我们刚才设置的两个电感的电感量,最多可以相等。也就是说,我们刚才设置的两个电感的电感量是包含着漏感的。而这里设置的l1,l2是参与耦合的电感量。参数k表示耦合系数,1表示完全耦合。如果小于1,那么就是不完全耦合。那么就更复杂了,所以,这里K我们设置为1。 我们先看看l1,l2两个电感完全参与耦合的情况,所以把这里的l1,l2参数设置成和那两个电感一样的值。
然后,瞬态扫描,看结果:
那么假如我们把K中的参数,l1改成1m,会出现什么结果呢?修改K参数,保存,然后再次扫描,看图:
 我们把K中的l1参数改成了1m,就是说,电感l1,其电感量为2mH,但只有1mH参与了耦合。还有1mH可以认为是初级侧的漏感,对交流信号起着分压的作用。那么加在变压器耦合中的部分在本例中峰值就只有0.5V(原先是1V)了。因为K中的耦合变成了1mH:2mH,所以匝比相当于1:1.414,而次级因为我们设置的K中l2参数还是2m没有改动,所以次级没有漏感。那么次级感应出来的峰值电压应该是0.5×1.414=0.707V,仿真结果也显示,的确如此。
赞 2
收藏 9
关注 127
