电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
对LLC谐振同步整流的思考?
一种GaN驱动电路
对GaN驱动你了解多少?
提高LLC工作效率的一种方式
Cascode GaN工作特性分析及讨论
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
2024-03-10 21:59
对LLC谐振同步整流的思考?
转眼又到了周末,时间如梭,曾经总盼望快快长大,抱怨时间过得慢,但真正长大后发现时间过得如此之快。每天不知疲倦的忙碌,奋斗的步伐一刻都不能停歇。
        2020.10.30
最近被论文弄得焦头烂额,无论是在知网检索、EI检索过SCI检索,LLC谐振变换器的资料非常多,其研究内容可大概划分为功率损耗分析与优化、拓扑原理研究或再某个领域中的具体应用。这里分享一篇最近阅读的论文,题名《 Power Loss Estimation in LLC Synchronous Rectification Using Rectifier Current Equations 》,我对题目的理解是:使用整流方程估计LLC同步整流的功率损耗。不知理解是否完整,还需各位朋友一起探讨论文内容。
首先给出论文中前言介绍部分关于几种方法对同步整流损耗评估的曲线如图1所示。
图1 几种同步整流功率损耗评估比较
图中蓝色为损耗的测量值,橙色为基波近似法的估计值,绿色为文中所提方法损耗评估值,黄色为仿真损耗评估值。从柱状图可以看出文中所提方法评估同步整流损耗更精确,与仿真十分相近,误差小于5%。
文中Section2主要讲述整流方程的建立方法,首先给出了LLC谐振变换器的等效电路和三种工作模式波形,如图2所示。
图2 等效电路和工作波形
该部分对每个工作模式的整流方程进行了推导,首先进行了工作频率fs大于谐振频率fr工作模式整流方程的推导。文中所给的整流方程如图3所示。
图3 fs>fr时同步整流方程
方程的初始条件如图4所示。
图4 同步整流方程初始条件
老实来讲,我还没太弄明白的方程是如何列出来的,初始条件是如何计算的,我只明白其中的一丢丢计算,如果有对LLC感兴趣或对本论文感兴趣的朋友认真研究下本篇论文,一起多多交流。看了本篇论文整体感受就是数学计算非常多,而且均为就是结果公式,让初读者十分困惑。
文中最后给出了各种情况下,同步整流的损耗曲线
本篇论文详细的分析了各种因素对同步整流损耗的估计曲线,内容十分丰富,由于本人水平有限,没有完全吃透本文,欢迎感兴趣的朋友一同探讨。
参考文献[1] Power Loss Estimation in LLC Synchronous Rectification Using Rectifier Current Equations
为了阅读方便我已将原文上传,需要研读的朋友可以点击“资料”留下邮箱,后台将自动把原文发送到你的邮箱中。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:Power Loss Estimation inLLCSynchronousRectification Using Rectifier Current Equations.pdf
赞 11
收藏 31
关注 1473
  • ruqihua 03-09 21:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • 树星QeJiv 03-08 13:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 02-17 16:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • wanghuan520 2024-09-17 16:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢
  • wanghuan520 2024-09-17 16:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 36****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-elyFPCl1 2024-09-07 13:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 63****@****.com
    回复 1条回复
  • hhh10032 2024-08-10 11:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hh****@****.com
    回复 6条回复
  • dy-zAmKyPgm 2024-01-12 11:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • JH Liu 2023-10-19 01:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! Li****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-QlPcUNe6 2023-06-25 16:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • dlream 2023-05-11 09:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! dl****@****.com
    回复 1条回复
  • chenyong1371818 2023-03-18 21:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 0915312010 2022-09-03 22:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wa****@****.com
    回复 1条回复
  • mgeandy 2022-08-30 18:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-2ABDcE6l 2022-06-23 09:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
