补充带状线中的串扰
上篇文章介绍了微带线包地线处理不好可能出现的问题,有很多读者反馈说带状线串扰会小一些,下面补充一下。下面请看信号间距为3*w时,信号的串扰:
信号间距为1*w时,信号的串扰:
可见在内层,信号的远端串扰很小,这个也和叠层的结构有关,但无论如何再均匀结构中,远端串扰比微带线要小得多。在其中插入包地线时,串扰如下:
此时是包地线两端接地,串扰很小,几乎为0,但是将一端断开,结果如下:
在包地线的中间加一个地孔,结果如下:
将地孔放在距离断开的一端600mil处,结果如下:
将地孔放在距离断开的一端200mil处,结果如下:
这说明,内层走线的包地线需要注意两端必须接地,如果一端没有接地,且这一端距离接地孔的延时大于信号上升边沿的1/10左右时,就开始使串扰震荡;因此要特别注意,包地线的两端要接地。另外,建议如果包地了,能打地孔,尽量打,因为信号的串扰,还有可能受跨分割、谐振等影响,这时即便是在内层,串扰也会非常大,不管近端串扰还是远端串扰,所以如果包地了尽量多打地孔。
赞 0
收藏 2
关注 26
