一款50W大功率无线充电器拆解
今天拆解一款泰米车载无线充电器,主要供吉利,无线充电功率MAX 50W,带NFC功能,满足Q1.2.4规范要求。
1,无线充电带风扇散热,风扇出风方式为侧边出风方式,散热方式为吹风方式,风扇通过螺丝孔固定,外壳通过卡扣螺丝固定,两边延伸出整车固定孔。
2,结构上主板散热主要通过结构突起接触主板发烫元件(电感及发热严重器件)传导到金属外壳,风扇不对主板散热,负责对充电手机的散热。
3,无线充线圈使用常用的A13线圈,有更好的EMC效果,线圈通过直插方式焊接,线圈支架通过主板开孔固定,温度检测及NFC连接通过插件连接。
4,滤波板通过塑胶件包裹,不易拆卸,中间可看到三个温感,三个螺丝固定柱及风扇出口孔。
主要芯片:MCU采用NXP MWCT10145FVLH 64pin;无线充芯片采用两颗伏达NU8040芯片,及易冲CPSQ8100GQ;电源芯片采用MPS的一款芯片MPS4262,NFC芯片采用ST25R3920。
电源输入部分:接口处TVS管,NMOS AONR66406, 共模电感,PMOS AOD4185, 10uH电感。
接插件:采用MOLEX 34696-0100
总结:
1, 泰米PCB板外围和内部GND进行了分割,通过一个NMOS进行联通,且外围一圈和外壳接触部分全部露铜加焊锡处理接触。
2,NFC接插件采用常见的54mm间距插件件,温感采用4PIN, NFC也采用4PIN(同一根网络联2PIN)。
3,主芯片选用NXP MWCT10145 价格较贵,其他芯片选用市面常用芯片,包括NU8040,SC8100,ST25R3920
4,结构处理压铸铝全包裹,表面处理抛丸,外观喷粉。
5,整体用料十足,接插件选用过大电流PIN脚,保证产品可靠性。
赞 2
收藏 3
关注 24
