硬件大熊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题
单火线设计系列文章2:闭态取电电路
单火线设计系列文章3:开态取电电路
单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路
单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题
单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题
作者动态 更多
静电专题—防护 | 外壳结构
1星期前
静电专题—试验
3星期前
静电专题—迹象
11-18 15:15
为什么音频采样率通常是44.1kHz?
11-10 13:36
为什么有些SRRC型号核准代码要加“M”
10-09 09:24
大家好,我是硬件大熊,很高兴和各位一起分享我的第28篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。关注微信公众号“硬件大熊”与作者进群沟通交流。
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读——
《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》
《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》
《单火线设计系列文章3:开态取电电路》
《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》
单火智能开关解决了智能家居“免布线”“无零线”安装智能开关的问题,但单火取电技术在应用中仍有一些技术问题或瓶颈,下面列举单火取电技术常遇到的技术难点和经验对策。
闭态”鬼火”问题
根据上述闭态取电电路的工作原理,得知灯具回路中一直”存在”电流i,当该电流i过大时,会导致某一些灯具出现”微亮”、”闪烁”(俗称”鬼火”)。当灯具在闭态电流i不超过60uA@220Vac时,可解决市场上≥3Watt灯具(@220Vac工作电压)95%不出现鬼火。我们可从如下两个大方向去优化、消除这一现象:
(一).降低灯具回路中的电流i,即降低整机功耗
根据单火开关闭态工作原理,我们可从几个方法对闭态取电电路的功耗进行优化:
(1).选取合适且低功耗、轻载高效率的闭态取电电路方案。针对闭态取电电路,硬件设计及选型可参考如下建议:
1.1 电源方案选型:选取超低功耗电源IC。例如:晶丰明源的超低待机功耗恒压芯片BP8009,待机功耗1.5mW;
1.2 输入母线电容选型:建议选取CBB电容,减少漏电流;电解电容存在一定的漏电流,在高温下,漏电流会增大;
1.3 输出电压设置:在满足器件工作电压前提下,建议选取较低的输出电压,降低功耗;
1.4 输出反馈线路的稳压二极管选型:选取<100uA的低电流Iz的稳压二极管;例如:江苏长电/长晶的稳压二极管 MMSZ系列(Iz=50uA);
1.5 输出电容选取:建议选取普通电解电容,减少使用固态电容;同等体积下,固态电容的容量大,但漏电流也大;
(2).选取合适且低功耗、轻载高效率的DC-DC或者低功耗、低压差的LDO作为电源转换电路方案,降低转换电路带来额外的损耗,例如:DC-DC方案:TI的TPS62120、LDO线性稳压方案:润石的RS7550-1(Iq=2uA)等;如下图所示,TPS62120的静态电流为11uA,其轻载效率极高。
(3).选取合适的SOC平台、制定合适单火线开关的无线通信SOC软件工作机制,软件工作机制需在功耗、性能、产品功能体验之间平衡。
3.1 检查SOC所有引脚的配置方式。针对选用引脚、未选用引脚分别配置合理的IO模式,保证最小系统功耗最低。
3.2 软件工作机制须制定严格的时序要求:
建议采用间歇性睡眠机制来降低功耗;
针对功耗和性能体验来制定入网、搜网、清网及OTA的工作时序
合理调整外设电路状态显示时间间隔,例如LED指示灯亮灭频率、时间间隔等;
在功耗和无线性能之间平衡,适当降低发射功率来降低功耗。
(4).降低无线通信SOC平台所连接的外设电路的功耗。
例如:LED指示灯在保证亮度、最小工作电流要求的前提下,选取功耗最优的限流电阻;
(5).检查闭态取电和开态取电电路的电源输出端是否完全隔离。
若没有隔离,则会通过开态取电电路进行漏电而导致功耗增加。
(二).给灯具提供分流的支路,降低流入灯具的电流
分流支路的示意框图如下图所示,工程应用中常用如下几种方式给灯具提供分流支路:
1).将同一个场景下的多个灯具并联到单火智能开关的一路输出端共同控制使用,即多个并联灯具分流;
2).更换灯具型号、功率去匹配单火智能开关;
3).在灯具两端并联分流器件或者产品,例如X电容、分流器产品等。
赞 2
收藏 3
关注 83
