硬件大熊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路
单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题
单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题
单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题
单火线设计系列文章8:单火开关兼容性与取电能力测试
单火线设计系列文章9:EMI问题探讨及支持大功率单火取电开关的探索
作者动态 更多
静电专题—防护 | 外壳结构
1星期前
静电专题—试验
3星期前
静电专题—迹象
11-18 15:15
为什么音频采样率通常是44.1kHz?
11-10 13:36
为什么有些SRRC型号核准代码要加“M”
10-09 09:24
大家好,我是硬件大熊,很高兴和各位一起分享我的第32篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。关注微信公众号“硬件大熊”与作者进群沟通交流。
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读——
《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》
《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》
《单火线设计系列文章3:开态取电电路》
《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》
《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》
《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》
《单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题》
相比零火开关,如果说单火开关有什么特殊的测试,那么该是灯具的兼容性测试、取电能力测试。其中,灯具兼容性测试反应单火开关闭态(灯具负载OFF)时对灯具的兼容效果,而取电能力测试则反应开关对各种大电流操作的稳定性能(如模块联网、继电器操作时的电能供给能力)
交流群中有群友聊到“自家单火开关在3W灯时不闪,而且联网能力正常,而另外一家的开关不行”,其实单纯就一个功率的灯具实测性能有参考意义,但尚且不能代表整体性能。对于单火产品,不同功率、品牌的灯具所实测出的性能有可能是截然不同的效果。拿到竞品进行分析,当我们实测到其中一个性能较差的情况时,尚不能覆盖整体,毕竟这可能是竞品经过一番取舍之后所做出的折中。
本文介绍该两个测试项的测试方法,两项测试所得到的测试结果可以从数据的角度更加严谨地去衡量、对比单火开关产品。
灯具兼容性测试
灯具品牌
有些公司可能是地产开发商所一手投资扶持,其产品的目标客户端所使用的灯具在前装阶段时,灯具的品牌、功率范围则比较明确,故在测试阶段应着重考虑。而对于产品直接销售到C端的公司,用户所使用的灯具则有更多的不确定性,因此所做的测试应该覆盖更多的灯具品牌,可以到天猫、京东等平台上查看销售量排名前十的灯具厂家,该排名每年可能都会有所不同,需要留意更新
灯具瓦数
由于低功率的灯具兼容性可能出现更多不良,因此,结合普通家庭通常所使用的灯具功率,所测试的灯具功率建议在3W-15W之间,且低瓦数的灯具尽可能占更多比例。
测试方法
  1. 使用阻性负载,实测闭态待机电流,在其他条件一致的条件下,理论上该电流越小,灯具兼容性越高。如:25W钨丝灯负载,闭态休眠电流,测试数据:35uA;
  2. 更换不同功率、品牌的灯具,记录灯具是否会出现闪烁、微亮、宕机等异常情况。如——
取电能力测试
灯具品牌、瓦数
该选型和前文所述“灯具兼容性测试”中的选型考量点一致。
测试方法
开态:更换不同的灯具,用电子负载替代联网模块或继电器的工作抽电电流,将电流逐步加大,直至所要供给联网模块或继电器的电压点跌落至最低阈值(联网模块或继电器最低工作电压),记录该电流值;
闭态:更换不同的灯具,用电子负载替代联网模块或继电器的工作抽电电流,将电流逐步加大,记录两个电流数据:
  1. 所要供给联网模块或继电器的电压点跌落至最低阈值(联网模块或继电器最低工作电压)时的电流,即过载电流;
  2. 灯具出现微亮、闪烁等异常情况时的电流,即异常电流;
注意:闭态情况下,当单火开关还能持续进行电流抽取时,灯具却可能已经出现微亮等异常状态。此时则更应该关注异常电流而非过载电流,因为这意味着当面对这种灯具时,要把对于电流的抽取需求控制在异常电流之下!
赞 1
收藏 2
关注 83
