杨帅锅
认证:优质创作者
作者动态 更多
闭环系统的反馈稳定性设计
3天前
带离散PID控制器的两相交错CCM PFC(Two Phase Interleaved CCM PFC with Discrete PID Controller)
4天前
离散3P3Z控制器仿真
5天前
一种基于SWISS的三相单级隔离ZVS全桥整流模式控制与仿真
6天前
用SVPWM控制的三相PWM整流器仿真
1星期前
两相交错LLC变换器的仿真(Simulation of an Two Phase Interleaved LLC Converter)
前言:我从后台看到一些朋友的留言有问我一些PSPICE和模拟控制方面的问题,所以后面我将陆续更新一些PSPICE环境的模拟仿真文章。
仿真环境:Orcad  16.6  PSPICE A/D。
单相LLC的输出纹波电流很大,在低压大电流的应用中,对输出侧的电容要求很高。在上百安培级别的应用中,输出侧要加多颗固态电容才勉强满足寿命要求。对追求高功率密度的电源模块,电容的体积会是一个大问题。因此在保证LLC高效率的优点同时,是否存在降低输出侧电流纹波的解决办法?下图是多个正弦波电流叠加时对输出总电流纹波减弱效果的示意图(参考论文1),当以错相90/180/270deg叠加正弦波,能有效降低输出电容纹波电流应力。
假定LLC变换器工作在谐振频率上,多相交错的对比数据可见下表。从降低电容纹波电流的角度来看,2相交错可以将电容纹波电流对比单相降低到32.8%,三相交错能降低到14.1%。当然多相交错对纹波电流降低的效果更为明显,控制也更复杂,一般情况下两相和三相交错比较常用。
下面我将在仿真环境(Orcad 16.6 / PSPICE A/D)中实现变频和固定滞后90°的控制。调频错相PWM的实现方法是:取主控制信号HI_IN去控制一个开关S3,开通时让固定电流源I4对一个电容C2充电。关闭时也让同样的电流源I5对电容C2放电,那么将在这个定时电容C2上产生一个正负对称的三角波。然后用比较器E10取三角波的正电压部分,这样就得到了固定的90°滞后的PWM波形。这个办法简单粗暴,缺点是需要输入信号占空比为50%才具有可行性。其原理可见下图:
调频错相PWM电路的仿真波形:
下侧绿色为C2电压波形,红色为取电容的正电压,即为所需的滞后90°的PWM波。
既然得到了两相交错的驱动PWM波形,就可以应用到功率电路上了,控制部分采用电流模式,具体细节可参见之前发的电流模式LLC的控制模型一文稍后更新电流模式LLC的建模文章,原始PWM发生器可以用电压模式的VCO代替)。主功率参数是12V // 100A,匝比是16/1,具体参数都在仿真原理图上请看下图:
闭环仿真波形:A B两相半桥输入电压和两相谐振电流
A B两相输出侧电流,输出电容纹波,输出电压:
启机到稳态,采用电流模式控制的启机波形:
稳态展开波形:
应用方向:低压电流的LLC应用,比如服务器,比特币挖矿机,车载DCDC。
实际中可以用DSP来做(模拟实现较复杂),配置两个EPWM模块使用UP计数模式,设置两个PWM模块时基同步。主路从0~TBPRD*0.5为高,使用有源互补输出,插入RED和FED死区时间。另外一路从0.25*TBPRD ~ 0.75*TBPRD为高,使用有源互补输出,插入RED和FED死区时间,就能输出两个调频移相的PWM信号,代码很容易实现。两路共用一个主控制环(电压or电流),同时还要分别采两相的输出电流。两相均流的控制可以使用一路为主控制,另外一路在主路的开关频率上,进行窄范围的占空比调整,等效为调整从路的开关频率,从而实现两路均流。
参考文档:
1、 Multi-phase Interleaved LLC-SRC and Its Digital Control Scheme Jae-EulYeon*, Won-Seok Kang**, Kyu-Min Cho***, Tae-Young Ahn**** and Hee-JunKim*****
2、  A HalfBridge LC Resonant Converter with Reduced Current Ripple of the Output Capacitor Byeong Cheol Hyeon, Ji Tae Kim, Bo Hyung ChoDept. of Electrical Eng., Seoul National University, Korea3、  ANALYSISOF MULTI-PHASE LLC RESONANT CONVERT%ERS E. Orietti*, P.Mattavelli**, G. Spiazzi*,C. Adragna***, G. Gattavari***
赞 1
收藏 3
关注 367
