电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
再用一个实例说明:电阻需要关注耐压和功率
3元包邮的镍氢电池充电器,如何做到如此低的成本
直观感受电路信号波形:风扇电机调速电路的PWM波形
摸电脑会有酥麻触电的感觉,分析其电路原理
拆解55度恒温加热杯垫,看简单电路里的小门道
实战设定LED限流电阻大小,电路设计step by step
作者动态 更多
硬件工程师笔试,回答3道电路题
3天前
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
2星期前
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
10-29 22:09
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
10-21 08:00
分享一篇洗稿文章:《电子火折子的电路原理》
10-13 11:26
我在网上买了一个55度恒温加热杯垫,在实际使用过程中,发现它加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。
我好奇它的加热原理,以及怎么做到55度恒温的。于是拆开分析。
这是杯子放在55度恒温加热杯垫上:
右边是即将开拆的加热杯垫:
杯垫的背后可以看到位于4个角落的4个脚垫,以及底部中间凸起的一个机械开关:
该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。
接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
拆开盖板,露出内部:
只有这么一块小电路板:
电路清晰可见,非常简单:
小电路板背后是一个机械开关:
这个开关被顶住按下时,电路形成回路导通。
用杯子压住杯垫,这个开关被顶住按下,于是电路导通,蓝色的LED灯亮起:
发热丝:
发热丝正反面:
电路很简单,对实物做标注:
复原电路原理图:
这里提三个问题,请大家思考一下:
1、电路板中有一个贴片电阻,封装为1206,是否存在贴片电阻超过限制电压的问题?(毕竟接入的220V市电,峰值有311V。)
2、电路板的PCB走线有一段蛇形细长走线,弯弯绕绕且纤细,为什么要这样设计,作用是什么?
3、机械开关的使用是否有问题?
以下是对问题的回答,供参考,欢迎讨论:
1、查看封装为1206的贴片电阻的数据手册:
Max Working Voltage,最高工作电压:能够连续施加在电阻上的最大电压值,这里为200V。
Max Overload Voltage,最高过载电压:能够在短时间内施加在电阻上的最大电压值,这里为400V。
对于市电在该电路的应用,没有超过上述的限制电压。
2、电路板的PCB走线有一段蛇形细长走线,是作为保险丝使用,该保险丝的成本为0。
3、这种轻触开关接在属于强电的市电上有隐患,可能寿命不长。
最后总结一下:果然电子厂的工程师才是最牛的。
赞 4
收藏 5
关注 154
  • dy-l7bqUmTB 2023-09-22 17:21
    接地气的好贴,这杯垫设计安全系数堪忧
    回复 1条回复
  • peng1988 2023-09-21 14:14
    降成本还得看做家电的
    回复 1条回复
