DIY一款12V/1A适配器
最近在电子星球APP上看到了很多不错的文章,各路大神十八般武艺,理论+实践各显神通,看了很多文章,今天给大家分享一个实践型的例子,自已搞的12V/1A适配器,后续我会按照设计流程来分享自已的设计过程,欢迎大家前来讨论。
第一部分我会先更新设计参数,电路架构与原理图之类,器件选型,变压器设计,这四大块;
一.设计参数:
1.输入电压范围:90-264V
2.工作频率:50/60赫兹
3.输出电压:正常开关机情况下,电压范围为11.4-12.6V
4.输出电流:1A
5.负载调整率:客户要求为5%
6.效率:80%
7.空载功率损耗:<0.075W
8.电压调整率:5%
9.纹波电流小于120mV
上述参数当时客户提出的要求不高,现在很多客户要求高很多,需要与时俱进才行,不然跟不上时代了,一切以客户为中心。
二.电路架构与原理图
整机功率不大,所以采用基本的反激电路基本能满足,具体图纸如附件图片
三.常规元件的选用(此处很多参数设定拜读电源论坛里某大神的帖子后,所选定的。)
1.输入滤波电容器的选择
为了降低整流滤波的输出纹波,输入滤波电容的容量必须选用合适,由于输入电压的参数为90-264V,输出功率为12W,所以C1我选择取值为10uF。
2.输入整流桥的选择
根据交流输入有效值IRms电流,由于整流桥通过的是窄脉冲电流,因此整流桥的平均整流电流Id>IRms,所以整流桥选用为MB10F(1A/1KV)。
3.输出电容的选择
一般我是根据输出电流来进行选择(1A≈1000uF),这款电源的输出电流为1A,所以我选取电容的容量为1000uF/16V。
4.输出整流二极管的选择
次级整流二极管一般会选用肖特基二极管,此处我选用的参数为5A/100V(后面会有详细的计算)
其他的元件就不要一一进行说明,基本上我们参数是根据实际调试过程中,慢慢确认最终的参数,我也就不再进行说明。
四.变压器的设计
根据经验来,该功率等级,我选用EE16磁芯来制作变压器
1.确定反射电压VR与VD
此款电源的最高输入电压为264V,所以整流后的直流电压为1.414X264=373V,选用的芯片是内置620V的MOS,留取100V的安全裕量,所以VD的值为620V-100V-373V=147V,这里我选用100V的整流管。所以VD=100V
VR一般根据输出的电压进行选择,由于VD为100V,留取30V裕量,VR选择为70V左右。
2.确定匝比(N)
输出二极管的正向压降为0.5V(一般肖特基的正向压降为0.5V左右,快恢复二极管的正向压降为0.7V左右)匝比为VR/VO+0.5=5.6
3.确定原副边的有效负载电流(IR)
IR=IO/N=0.179A
4.占空比的计算(D)
输入功率的计算Pin=Po/效率=15W
平均输入电流的计算Iin=Pin/Vinmin=0.118A
所以可以确定D=Iin/Iin+Ior=0.4
5.原副边侧电流斜坡中心值(IL与ILR)
IL=Io/1-D=1.6667A
ILR=IL/N=0.298A
6.峰值开关电流(Ipk)
Ipk=1.25XILR=0.3725A
7.伏秒数
计算开关管的导通时间Ton=D/f=1.3uS
Et=VinminXTon=165V.uS
8.原边电感量 LP
LP=(I/ILR)X(Et/0.5)=1100uH
9.原边绕组的确定
NP=(1+2/r)X Vinmin X D /2 X Bpk X Ae X f=74匝
10.副边匝数的确定
NS=NP/N=14匝
11.辅助绕组的确定
辅助绕组基本上根据芯片的供电电压来确定,N3=10匝
具体线径大小根据1平方毫米通过6-8A电流来选取,初级选用0.25线径漆包线,单线绕制,次级选用三重绝缘线,线径0.45,单线绕制,辅助绕组选用0.15线径,双线并绕方式绕制,具体绕制方法与脚位后续会上图说明。
未完持续。。。。。。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
赞 9
收藏 11
关注 8
  • dy-mf3VbIcz 2024-11-08 14:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 83****@****.com
    回复 1条回复
  • 老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • 老师,能不能发我一下资料,谢谢!1605386072@qq.com
  • 李怀虎 2022-12-09 19:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 李怀虎 2022-11-05 15:39
    回复 1条回复
  • 孤独剑客 2022-10-26 20:49
    没有后续了?……
  • dy-B5L84T5u 2022-10-08 08:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-5Rz8bClJ 2021-12-29 22:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lu****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 15:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 15:25
    回复 1条回复
  • dy-p6VyI5vZ 2021-04-23 00:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wa****@****.com
    回复 1条回复
  • brokaya 2021-04-14 22:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! br****@****.com
    回复 1条回复
  • dc5206688 2021-04-11 06:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 74****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-4N1K6iKW 2021-03-31 15:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 96****@****.com
    回复 1条回复
  • xx 2020-12-17 18:10
    大神,麻烦发一下原理图学习一下,谢谢???? 12****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • EDSTRNDDF 2020-11-10 19:33
    学习了
  • 川理学子 2020-11-06 19:32
    坐等实物,哈哈哈
