今天从系统到电路做一个总结,部分图片来自网络,侵权删
1、新能源汽车BMS控制器芯片清单
2、新能源BMS系统概述
该新能源汽车14.1kWh锂离子电池,标称电压为382V。能量存储在8个电池模块中,每个模块包含13个电池组,每电池组的串并联是13S4P (可以看系列一起文章)。电池管理系统由一个电池管理控制单元(BMC),8个从从控制单元(CMU),一个电池连接盒控制单元(BJB),一个电流传感器(CS)组成,
3、新能源BMS系统电路示意图
如框图,系统分为低压区,高压区,互相隔离;(不是基于具体电路图绘制)
低压区是以MCU为中心的电路。高压区以电池采样为中心,主要包括电芯电压采集、均衡电路、总电压采集、总电流采集、绝缘检测等。
4、部分电路功能说明
- 继电器驱动电路使用了英飞凌的高边驱动芯片,芯片型号为BTS724G,主芯片的PWM通过BTS724G,驱动主正、主负、预充继电器等。
- 存储芯片分为EEPROM存储芯片以及Flash存储芯片。EERPOM主要作用是周期信的存储单体电压、单体温度、总电压、总电流以及SOC值等值
- BMS上电时对EEPROM存储进行校验和SOC值进行计算,当EEPROM存储正常且静置时间长,需要从EEPROM中读取SOC值,当当EEPROM存储异常或者静置时间短,通过开路电压法查表得到SOC值。
(可参考本系列的SOC算法)
- Flash存储运行数据以及故障信息等,MCU将BMS实时运行的电池单体电压、单体温度、单体soc、单体soh等数据以及故障信息
- 分流电阻实际上就是一个电阻非常小的电阻,精度高、温漂小,当电流流过分流器的时候,可以通过测量两端的压降计算出电流的大小。以前电动汽车的工作电流范围一般为-300A~+300A(通常定义放电为正电流,充电为负电流)。现在随着续航、电池容量、电机功率的提高,工作电流的范围基本上都在-500A~+500A之间,目前市面上比较主流的分流器阻值为0.1mΩ,0.15mΩ、0.25mΩ这些规格,根据不同的系统电流进行不同的选型和使用,最大工作电流时在分流器上产生最大值为50mV的压降。但是50mV的压降相对来说非常小,在用AD进行采集时一般要加上适当的放大电路。最常用的放大加采集解决方案就是AS8510这个芯片,内部集成放大器的ADC芯片,放大系数可以通过软件配置。
