打板回来调试,电路工作异常,大家帮忙分析一下这个电路图,能补救吗?
这是微信上一个兄弟找的我,说他电路调试时有问题,问我有没有可以解决的办法。下面是部分聊天截图。
通过交谈,我把他的需求梳理了一下:
设备有两组供电电源,一组是主电源,另一组是辅助电源。
主电源和辅助电源同时供电,优先使用主电源,当主电源断电后,辅助电源无缝衔接给设备供电。
然后呢,网上有一个推荐电路如下图:这个电路是怎么工作的呢?
电路分析:
1、当主电源Vin1为3.3V时,Q1的NMOS导通,然后Q3 PMOS的栅极被拉低, Q3 导通,Q2 MOS管关闭,外部电源Vin2断开,VOUT由Vin1进行供电。
2、当主电源Vin1断开,Q1 NMOS截止,Q2 PMOS的栅极通过R1下拉,Q2导通,Q3 PMOS的栅极通过R2上拉,Q3截止。VOUT由外部电源Vin2供电。
通过分析看来,好像电路没什么问题,主备切换可行。但是在实际调试过程中发现主电源在下降的过程中,Q1和Q3不能及时断开,导致Q2只能通过体二极管导通,有0.5V的压降。Q3不能完全关断,而Q2就开始导通,外电源通过Q2、Q3形成通路,进一步阻止主电源的降低。相当于Q2永远不能导通,一直都是体二极管在导通。这就很严重了,相当于MOS管Q2一直没工作,整个电路就没啥用。
问题出来了,那是什么原因导致的呢?其实就是主电源在下降的过程中Q1,Q3没有及时关断导致出现一系列问题,那是什么原因导致这两个管子关闭这么慢呢?两种可能:
1、主电源本身掉电比较慢,从而引起管子慢关断;
2、MOS管选型不对,Ciss寄生电容太大(感觉又不大可能,现在管子寄生电容都做的很小,应该影响不大)。
至于怎么优化电路,两种方法:
1、让主电源快速掉电;(怎么做到?)
2、让辅助电源慢速上电。(很难,而且不太好)
这个例子也给大家提个醒:网上的电路不能随便拿来用,自己最好先验证一下再用。
赞 5
收藏 7
关注 242
  • lwx4310 2024-10-28 22:37
    R1太大了。改成几K的阻值,
  • kekexi9989 2024-10-28 11:25
    P Mos 接反了把
  • dy-tyJddEXJ 2024-10-16 20:04
    原来快速掉电电路是在这用的。 用一个二极管一个三极管一个大电容。 优点可以快速掉点,缺点电流经过二极管发热严重。
    回复 1条回复
