电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
对LLC谐振同步整流的思考?
一种GaN驱动电路
对GaN驱动你了解多少?
提高LLC工作效率的一种方式
Cascode GaN工作特性分析及讨论
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
一种GaN驱动电路
最近阅读到一篇关于GaN器件驱动电路的文献,不知文中的方法在实际中是否有使用的?如果有知道的朋友,欢迎留言说明目前的发展趋势。
欢迎收藏、点赞、关注与分享,实用的方法不容错过!
这篇文章相对较新,但是该种方法已经研究有好多年了。
下面直接进入主题吧!
首先文中先说明了传统驱动电路在GaN器件运用的弊端,传统驱动电路拓扑与工作时序如图1所示。
传统门极驱动存在的问题有:
a. 在高频应用时, 传统门极驱动容易引起线路寄生电感和开关管输入电容之间的振荡, 超过 GaN器件的栅源耐压值, 损坏 GaN 器件;
b. 传统驱动电路没有低阻抗路径箝位, 抗干扰能力较差, 开关电源的可靠性低。
然后基于上述缺点,提出了一种可为 GaN 器件提供可靠驱动的电路。
紧接着说明了谐振驱动的发展历程。
针对 GaN 器件自身的特点,对可靠的 RGD 电路有以下的要求: GaN 器件开通关断时, 要有低阻抗路径箝位, 增强抗干扰能力; 电感电流尽量采用脉冲式状态, 可有效减小驱动电路的导通损耗; 驱动电源提供的能量能够回收, 循环利用; 尽量采用结构简单的拓扑结构, 减少有源器件的使用。
基于RGD2电路, 对 其 改 进 得 到 一 种 适 用 于GaN Systems 公司的 GaN 器件的 RGD 电路, 其拓扑结构如图 4( a) 所示。图中RGD 电路由 4 个辅助开关管 S1—S4 和 1 个谐振电感 Lr 组成,其中 S1 和 S3采用 P 型 MOSFET,S2 和S4 采用 N 型 MOSFET,Ciss为 Q 的等效输入电容,VDD为RGD电路的驱动电源。图 4( b) 为 RGD 电路的主要工作波形。图中 S1—S4为 4 个辅助开关管的驱动信号,iLr 为流过谐振电感的电流,Vgs为Q 的栅源电压。
文中并且详细分析了谐振的工作过程。具体工作模态如图5所示。
谐振原理分析完毕,并且文中运用Buck变换器验证了提出驱动电路的优越性。具体实验验证各位读者可以参考原文献。(文献已上传,欢迎点击“资料 ”下载)
参考文献
[1] 一种适用于 GaN 器件的谐振驱动电路
别走开,后续更精彩!感谢读者支持,欢迎大家积极互动!
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:一种适用于GaN器件的谐振驱动电路_赵清林.pdf
赞 6
收藏 10
关注 1421
  • dy-y2upWljp 2023-12-23 13:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wu****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-06-04 17:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • 12zm 2022-05-07 09:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 40****@****.com
    回复 1条回复
  • 奋斗中的老男孩 2022-04-25 17:26
    讲解非常详细
    回复 1条回复
  • 星球居民-lYcD8wHF 2022-04-19 20:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 64****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 埃鹤斯 2022-04-13 08:20
    太棒了
    回复 1条回复
  • ZTEmartin 2022-04-11 17:13
    请问这个驱动如何应用在全桥电路上面?
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:53
    回复 1条回复
  • 鱼鹰单片机 2021-01-07 17:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-buuWGjmg 2020-12-04 14:11
    正在学习
  • QWERTYy 2020-11-12 16:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 55****@****.com
    回复 1条回复
    请发一下相关资料 谢谢! 55****@****.com
    回复 1条回复
