小小的电子之路
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Cadence Allegro自学笔记—通孔焊盘制作
Cadence Allegro自学笔记—槽孔焊盘制作
Cadence Allegro自学笔记—过孔制作
作者动态 更多
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
3星期前
什么是模拟信号?什么是数字信号?什么是连续时间信号?什么是离散时间信号?
11-13 15:11
MATLAB求解信号有效值的三种方法
10-30 11:46
Capture学习笔记 – 原理图GND符号显示网络名称
09-29 09:30
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
09-12 14:14
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第20篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
通孔焊盘可以说是PCB中最常见的焊盘之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的焊盘大都是通孔焊盘。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘。
1、打开Padstack Editor软件
2、Start界面
select padstack usage选择通孔Thru Pin;
select pad geometry一般选择圆形Circle;
设计单位一般选择mm。
3、Drill界面
Hole type一般选择圆形Circle;
Finished diameter钻孔直径根据实际需求来设置,这里以3mm为例;
Hole/slot plating选择Plated金属化孔;
其余选项保持默认即可。
4、Secondary Drill界面
跳过。
5、Drill Symbol界面
该界面用于设置孔符,不同大小的孔可以设置成不同的孔符便于区分,根据自己的需求设置即可。
6、Drill Offset界面
跳过。
7、Design Layers界面
设置焊盘大小,若PCB中没有负片设计,则只用设置Regular Pad即可。
Geometry一般选择圆形Circle;
Diameter根据需求设置,这里以4mm为例。
8、Mask Layers界面
通孔一般只需要设置SOLDERMASK阻焊参数即可。
Diameter根据需求设置,这里以5mm为例。
9、Options界面
跳过。
10、Summary界面
该界面可以查看设计总结,确认无误后Save保存即可。
赞 1
收藏 3
关注 57
  • TH2010 2023-10-24 07:40
    谢谢分享!Allegro好用,就是设置、规则太复杂了点!
