hello-boy
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,分享各种踩坑
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,踩坑续(1)
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,踩坑续(2)
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,踩坑续(3)
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,踩坑续(4)
国产MCU设计6.6kW充电桩,交错PFC+LLC,踩坑续(5)
作者动态 更多
电机驱动中弱磁控制和MTPA控制的差异
02-26 17:06
分享一个使用C语言实现锁相环(PLL)以跟踪输入电压(正弦波)的例程代码
2024-10-30 17:18
一文读懂几种永磁同步电机(PMSM)的区别
2024-04-10 16:23
SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》解读
2024-01-29 15:44
#征文#基于DSP的无感FOC驱动嵌入式软件设计
2024-01-17 21:15
产品的系统架构和控制算法在此就不再做介绍了,可以参考第一篇文章。今天继续和大家分享调试过程中的踩坑。
踩坑4、PFC控制算法环路参数整定过程
说起数字电源,很多新手觉得最难的就是控制算法的环路参数调试了,很多时候环路调试稍不注意就会炸MOS管,甚至让新手产生心里阴影,尤其是大功率的产品炸管,那个声音不是一般的大。废话不多说,直接上干货。
以下是我摸索的环路调试方法,仅供参考:
(1)设置好源的保护,比如我这个6.6kW的PFC,先带个5%的负载(330W),源的过流保护一定要设置好,按这个参数先设一个1.5A的保护点(注意源的保护响应时间),这个时候再开始调试环路,哪怕是环路有问题,导致输出不受控也不至于炸管。
(2)设置好负载的拉载点,比如PFC恒压400V输出,就设置好450V的拉载点,不然PFC环路没控制住,输出电压直接过压,这个时候电容就开始放鞭炮了(当然,在环路调试前应该测试好硬件输出过压保护,就是负载没有设置拉载点,也不至于炸机)。
(3)这个时候才能真正开始调试环路,PFC控制器中,需要先调试电压外环,KP\KP慢慢调,网上也有一些口诀(不过我觉得没啥用)。当输出电压调试稳定后,在开始慢慢带负载(由于没有电流环,负载可以慢慢带小一点)。
(4)电压环调试后后,再加上电流环进行调试,这个地方有个小技巧,电压环的输出值和电压相位的输出需要在同一数量级,比如一个输出值为1,一个输出值1000,那肯定就差远了,必定调试不好。
(5)电流环的调试就看输入电流的波形了,这个只有耐心一点慢慢调试,先调KP,再调KI。直到调试到自己满意为止。
环路调试的时候还有一个小技巧,用串口打印把变量打印出来,实时性比较差。有经验的电源软件工程师都知道,利用DAC的输出功能,直接打印环路里面的参数,这个看起来就很直观,下图是我调试过程中,PFC电压过冲时DAC端口打印出来的vloop_out值,这个就明显看出环路响应太慢了。可以采用第一篇文章里面PFC输出电压过冲踩坑的方案进行优化,优化后DAC端口打印出来的vloop_out值就会明显的改善。
紫色的是驱动,黄色的是输出电流,蓝色的是PFC输出电压,绿色的是电压环Vloop_out值。
附件上传了TI公司采用UCD3138数字控制芯片做的PFC控制方案,大家可以下载学习(资料截图)。
申明:由于本人水平一般,分享的知识有误,或者采用的方案不够好的,欢迎各路大神指正批评,给大家带来的不便,敬请参考,本文观点仅供参考。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器的PFC方案简介,interleaved PFC、bridgeless PFC、Single Phase PFC
赞 9
收藏 11
关注 168
  • anono 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • ruqihua 03-17 19:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 月影东墙 01-08 13:28
    回复 1条回复
  • gdgly 2024-12-28 11:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! gd****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-fDaIwVE1 2024-11-22 11:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 43****@****.com
    回复 1条回复
  • 小周粥 2024-10-13 01:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • 朝歌无悔 2024-09-24 18:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
  • Samir 2024-07-23 15:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 57****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-vGKgPRSH 2024-07-01 17:15
    回复 1条回复
  • dy-uAiZTnPZ 2024-05-20 15:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 19****@****.com
    回复 2条回复
  • 水水水木木木 2024-05-16 10:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 5条回复
  • 猪猪最潇洒 2024-05-05 14:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! we****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-mReYSIhc 2024-04-29 10:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!378918792@qq.com
  • dy-MyCN49dQ 2024-04-10 11:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 99****@****.com
    回复 1条回复
  • 闪耀的空白 2024-04-09 15:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xw****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-TGz3iYul 2024-03-15 10:56
    求一份资料主要想参考PFC电压环和电流环的PI整定,谢谢 ch_lisen@163.com
  • dy-w2aVbSwh 2024-02-29 16:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 2条回复
  • dy-TGz3iYul 2024-02-20 14:23
  • a32425262 2024-01-30 06:12
    回复 1条回复
