产品的系统架构和控制算法在此就不再做介绍了,可以参考第一篇文章。今天继续和大家分享调试过程中的踩坑。
踩坑9、交流输入电压、电流有效值计算
交流电压和交流电流的有效值,在我软件里面主要是做交流软件输入过流保护、输入电压欠压保护、过压保护、交流掉电保护、输入限流32A工作等功能。总的来说交流电压和电流的有效值还是有很多地方需要用到的。
1)其实有效值的计算说起来很简单,就是多次采样求平均值,此处为什么会踩坑呢?我们先看看有效值计算的公式机:
U---有效值电压
T---积分时间
u(t)---瞬时电压
有效值就等于单位时间的电压平方的积分开根号。
踩坑的地方就是:计算的有效值时间太长,为了减小有效值的波动,不得不拉长采样周期,计算很多个交流周期,才能减小计算所得的数据的波动。如果计算周期太长,比如输入限流32A就会出现好几个周期,甚至是10个周期以上才调整过来,这个时候用户用的32A的漏电保护器早就跳闸了!!!
2)下面我就介绍下我采用的单周期计算算法,其实也很简单,就是在交流电过零点的时候计算,没次计算半个周期,这半个周期的有效值就是交流输入电压或者电流的有效值。这样就做到了每个周期单独计算有效值,对前面提到的输入32A限流这些需要动态响应高的地方就很友好了
那就说说具体算法吧,直接上源代码
* 函数名:Effective_Vac
* 描 述:交流电压有效值计算
* 输 入:无
* 返 回:无
void Effective_Vac(void)
AC_volt= ACL_volt -ACN_volt ;
if(AC_volt> 0)
AC_volt= AC_volt;
Positive_num++;
Vin_squar = (AC_volt * AC_volt ) >> 11;
if((Positive_num == 10)&&(Negative_num >= 60)) //1ms and 6ms
Vin_squar_aver = Negative_squar_sum / Negative_counter;
Negative_num = 0;
Negative_squar_sum = 0;
else if(Positive_num > 10)
Negative_num = 0;
if(Positive_num >= 100)
Vin_squar_aver = Positive_squar_sum / Pegative_num;
Positive_num = 0;
Positive_squar_sum = 0;
Positive_squar_sum = Vin_squar + Positive_squar_sum;
else
AC_volt= (-AC_vol)t;
Negative_num++;
if((Negative_num == 10)&&(Positive_num >= 60)) //1ms and 6ms
Vin_squar_aver = Positive_squar_sum / Positive_counter;
Positive_num = 0;
else if(Negative_num > 10)
Positive_num = 0;
if(Negative_num >= 100)
Vin_squar_aver = Negative_squar_sum / Negative_num;
Negative_num = 0;
