飞多学堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
LTspice入门教程2
LTspice入门教程3-导入仿真模型
LTspice入门教程4-电压源的基本使用
LTspice入门教程5-如何仿真变压器
LTspice入门教程6-简单运放电路
LTspice入门教程7-如何通过测量波形的最大、最小值
作者动态 更多
手把手教你万用表NMOS管好坏检测
2星期前
4-28V便携式可调电源
02-16 16:27
璞石 DS4T252 示波器 评测
02-16 16:26
2024-09-23 16:58
3D设计软件FreeCAD入门5 一个稍微复杂点的模型
2024-09-23 09:58
使用 LTspice 时,我们有时候希望测量波形的最大、最小值。一种方法是通过光标功能把光标放到最大、最小处:
但如果你是处女座的,有完美主义倾向,或者信不过自己的手法。你可以通过 LTspice 的自动测量功能实现。
单击 LTspice 工具栏中的 .op 按钮,添加如下命令:
.meas tran Vmax max V(Vout)
查看结果
有两种方法查看测量结果。
第一种方法
点击工具栏中的小人,运行仿真。
右键单击原理图中的 directive 命令:
会弹出测量编辑窗口:
点击窗口中的测量按钮即可。
第二种方法
运行仿真后,依次点击菜单 View->SPICE Error Log:
其他测量
具体语法可参考:https://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/_MEASURE_Evaluate_User_Defined_Electrical_Quantities.htm
其他方法
另外 LTspice 是支持到处波形数据的,依次点击菜单 File->Export data as text:
有了所有数据,放到 Excel 表格里,想干嘛就干嘛。
赞 1
收藏 3
关注 199
